Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Cambiare MAC al nostro 810c
    è possibile?
    ho provato a:
    - modificare opportunamente il nvram.txt, che sul nostro amato pare sia in /etc/firmware/bcm94329_nvram.txt come ho letto in giro
    - dare un ifconfig wlan0 hw ether 00:11:22:33:44:55 (con e senza busybox)
    - dare un iplink set wlan0 address 00:11:22:33:44:55 (con e senza busybox)
    (e a rifare il tutto facendo precedere/seguire da "ifconfig wlan0 up/down")
    ma niente
    sul mio laptop linux mint posso usare il comodissimo macchanger... niente da fare per il nostro tablet?
    Ultima modifica di sh4rp87; 06-01-12 alle 23:56
    Servirebbe anche a me....
    niente ancora P_P
    Mar 2009
    Scusa se te lo chiedo..ma per cosa ti serve!?
    inviato dal mio iphone 4s bianco magical da 128 gb
    infatti, quoto ZiCkY... per cosa ti serve ?
    sappi che il Mac-address è legato alla scheda di rete (all'hardware) e non al sistema operativo o alla sua configurazione. Quindi ogni software che opera in tal senso è un SW che va a interfacciarsi direttamente con l'HW della scheda di rete (penso lo faccia bypassando i driver). Non credo troverai un software di tale tipo sul market, o per android generico.
    mi serve a riguadagnare l'accesso ad una rete aperta che ha bannato il MAC del mio 810c...
    su Linux (ma anche in Windows) la procedura di cambio MAC è molto semplice, ed essendo android un sistema Linux-based non capisco come mai non si riesca a fare ...
    Senior Droid L'avatar di jacock
    Ringraziato 37 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da sh4rp87 Visualizza il messaggio
    se devi navigare a scrocco, almeno non farlo pubblicamente grazie
    « E' da pazzi pregare per allucinazioni migliori? »
    [IMG][/IMG]
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da jacock Visualizza il messaggio
    quale parte di "rete aperta" non è chiara?
  10. #9
    se è una rete aperta non ha un filtro mac.... e sopratutto se fosse tua non ti autoescluderesti...
    comunque, come scrivono qua il comando non è iplink tutto attaccato come scrivi te, ma ip link staccato... e devi farlo con root e sudo.
    dimmi se va
    [IMG][/IMG]
  11. #10
    dimmi se va
    si avevo sbagliato a scrivere... ho dato:
    su
    ifconfig wlan0 down (anche senza dare questo il risultato non cambia)
    busybox ip link (per vedere il MAC)
    busybox ip link set wlan0 address 00:11:22:33:44:55
    mi da l'errore: " ip: either "dev" is duplicate, or "address" is garbage "
    cmq temo che il problema sia dovuto ad un opzione impostata in fase di compilazione del driver wi-fi, tipo questo (per il Samsung Galaxy S)
    I think that the problem is related to how the wifi driver is compiled.
    SGS uses bcm4329 and it has an option for custom mac address.
    drivers/net/wireless/bcm4329/Makefile line 9
    -DGET_CUSTOM_MAC_ENABLE
    Disable above definition and make a new bcm4329.ko
    Put is with "adb push" command to /system/lib/modules (replacement),
    Change the permission of /system/etc/dhcpcd file with 777.
    Ultima modifica di sh4rp87; 19-02-12 alle 10:49
