Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
smartpad 840 preso e non soffre bug wifi meno male
    Ho uno dei primi 810c , poi ho provato e purtroppo reso nell'ordine un 910i un 852 e finalmente sono riuscito a trovare un tablet che non mi fa rimpiangere il buon vecchio 810 come connettivita wifi
    Da casa prendo bene il router mobile e linea aperta del vicino cosa non possibile con i modelli citati sopra, forse hanno cambiato fornitore cinese per questo 840 white.
    Quote Originariamente inviato da doraemon3 Visualizza il messaggio
    vorrei comprare un 842 o un 844 che dovrebbero essere uguali al tuo 840 se non per l'hard disk da 16...volevo chiederti, il wifi va davvero bene? Non dà proprio i problemi di ricezione bassa che danno gli altri mediacom? In generale come ti trovi con questo tab?
    grazie mille
    andrea
    mi trovo benissimo penso che sia solo una rivisitazione del modello 810 visto che è molto simile è parlo di misure esterne e spessore. il wifi e identico stessa ricezione del 810 li ho entrambi e prendono uguale e indicano le stesse tacche anche se so che sono indicative però viaggiano uguali dove prende uno prende anche l'altro. una nota positiva e che se installi il market play senza problemi si aggiorna e va mentre sul 810 c'era una procedura da fare.
    wow quindi il market è già dentro nascosto? Funziona bene? Si riescono a scaricare tranquillamente le applicazioni principali? (a me interesserebbe giusto scaricare Opera, Dolphin e poco altro)
    Hai rilevato problemi particolari, come gli sfarfallii quando è scarico, touch impazzito, tablet inutilizzabile mentre è in carica? ecc.
    scusa le tremila domande e grazie mille per la pazienza, purtroppo si sa poco o nulla su questa serie di tablet
    Problemi di touch o schermo non ne ha tipo il 910 e anche sui bordi e sensibile, il market non e incluso o nascosto lo devi scaricare io ho messo un apk e va senza nessun errore . Forse era previsto gia e basta rimettere il programma e va!
    perfetto, grazie mille, quindi per ora non hai riscontrato alcun problema o grosso bug?
    e la batteria su per giù come si comporta?
    spero tanto che anche l'844 sia così...
    in linea con 810 cioè molto bene come autonomia non ho ancora capito che Potenza sia la batteria ma l'importante è il risultato! a differenza del 810 non si è mai impallato e non ho a oggi mai resettato con il tastino sul retro e di app ne scarico parecchie
  9. #8
    wow, sembra davvero perfetto...siccome non conosco, se non di fama, l'810...4/5 ore col wifi acceso le fa? Volevo inoltre chiederti, visto che non sono per niente esperto, hai dovuto modificare rom, rootare il tab o cose del genere per avere queste prestazioni o esce proprio dalla scatola così performante?
    Grazie ancora per la disponibilità e pazienza
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da sangrelo Visualizza il messaggio
    nessun root anche perché non mi pare sia fattibile per ora essendo appena uscito, tutto originale e la batteria tiene bene la giornata poi dipende se ci vedi un film a luminosità alta anche il modello 810 lo uccidi presto
  11. #10
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Discussione spostata nella sezione dedicata al terminale.
    Ultima modifica di NiloGlock; 27-08-15 alle 14:55
