Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
mediacom 860 non riconosce scheda sd interna
    ragazzi ho bisogno del vostro aiuto perchè prima ho acceso il tab e in basso a destra rimane l'icona che sta ad indicare la preparazione della sd e rimane bloccata fino a quando non si riavvia da solo... ho provato a fare un ripristino da recovery con "wipe data/factory reset" ma rimane sempre la preparazione della sd e se vado in impostazioni e memoria si blocca. ho provato il ripristino dalle impostazioni e anche su cancella dati da sd ma dice controllo sd card e non fa niente.
    Cosa posso fare?
    Fortunatamente ho risolto sempre da recovery con wipe media partition
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Meno male va...cmq tieni lo d'occhio...non é che hai installato qualche cosa strana?
    Inviato dal mio M-MP860S2 usando Androidiani App
    installai solo qualche applicazione gratis dal market e dopo che lo riavviai non mi riconosceva più l'sd interna ora che ho formattato tutto ho installato avast per essere un pò più sicuro anche se penso che gli antivirus su android servono solo per rallentare il sistema
    A me e' successa la stessa cosa dopo che per paura che mi si scaricasse la batteria per un lungo download ho attaccato l'alimentatore.
    Finito il download tutto sembrava normale ma dopo aver spento il pad al suo successivo riavvio non mi vedeva piu' la sd interna.
    Per risolvere il problema sono dovuto entrare in recovery e formattare l' sd con conseguente perdita di tutti i dati.
    Per ulteriore conferma che il problema fosse il collegare l' alimentatore ho riprovato a fare un lungo download ed attaccare l' alimentatore, finche' non ho spento il pad sembrava andare bene, al suo successivo riavvio si e' ripresentato il problema.
    A questo punto penso che ci sia nel sistema qualche bug.
    I piu' esperti di me possono confermare i miei dubbi ed eventualmente consigliare qualche soluzione ?????
    Ciao a tutti e grazie
    sara179
    Quote Originariamente inviato da Davidex95 Visualizza il messaggio
    Cosa posso fare?
    Vai in recovery mode (tasto accensione+tasto volume giù), quindi vai in "wipe media partition", dopo ci sarà un elenco di "No", ma tra tutti questi no, dovrebbe esserci un "Yes" e accanto la scritta "delete all media date", qundi coi tasti volume giù e su vai su quella scritta e col tasto d'accensione confema. Infine clicca su uno di quei no per tornare al menù principale eclicca su "reboot system"
