Visualizza i risultati del sondaggio: Quale Rom hai ora sul tuo 910i?
Chi ha votato
36. Non puoi votare questo sondaggio
  • rom stock Mediacom
    7 19.44%
  • Pwn3d 1.0
    5 13.89%
  • Pwn3d 1.4
    4 11.11%
  • Cm9 Nightlies
    20 55.56%
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
Quale Rom sul 910i?
  1. #11
    Androidiano L'avatar di saronewland
    Catania
    Quote Originariamente inviato da gialleg Visualizza il messaggio
    Io ho provato la pwn3d 1.4 e mi crashava spessissimo.. ora sto con l'aggiornamento ufficiale mediacom e mi trovo davvero bene! Non c'è oaragone con la prima rom stock... unico problema il play store limitato anche se ci sono in giro decine di market paralleli.
    mi spiegate come si capisce se sono effettivamente con la rom stock e come aggiornare a quella ufficiale? grazie
    Piemonte, Cuneo, Garessio
    Htc Wildfire\Motorola Xoom 2ME
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Semplice ma macchinoso...si può fare! ...quando vai nelle impostazioni...schiacci sull'ultima voce...(dell'elenco a sinistra) e poi si apre una finestra (a destra)...con tutte le informazioni sul tablet...ci dovrebbero essere (non li so inordine -.-"ma più o meno...) varie voci con scritte tipo... Software,numero built,model etc.
    La prima dovrebbe essere "aggiorna software"...(se non c'è smanetti un po' li attorno e la trovi ) poi quando l'hai trovata gli schiacci sopra e si dovrebbe aprire un'altra finestra...li capirai se il tuo tablet è aggiornato...(per aggiornarlo tocchi sull'unica voce che esce nella finestra successiva... a quel punto parte da solo(non schiacciare niente) dura solo 45minuti e alla fine si riaccende da solo e ti chiede nuovamente i dati... )
    Ciao! Clicchi thanks?
  4. #13
    Ciao,
    monto la pwn3d 1.0 e devo dire che mi trovo molto bene, il tablet funziona senza problemi tranne per la batteria che sotto il 40% fa impazzire il touch.
  5. #14
    Salve a tutti sono nuovo del forum.. ho un grosso problema ho installato nel mio tablet mediacom 910i la rom pwn3d-1.4. mi si avvia normale con la schermata del 907 ma poi una volta avviato non funziona più il touch.. o meglio va solo nella parte bassa sinistra.. non riesco più ne a spengerlo e nemmeno a sbloccarlo aiutatemi.. non so che fare
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da Warzar Visualizza il messaggio
    Se hai una SD prova a staccarla...in modo anomalo...
    Se non hai una SD lascialo scaricare e poi lo attacchi alla corrente per 2minuti...poi lo stacchi lo accendi...lo spegni e lo riattacchi per minimo 15min max 30min (20 è il top...)...provi ad accenderlo...se non funziona dimmelo... proverò qualcos'altro...
  7. #16
    ho il tuo stesso problema ....abbiamo installato qualcosa in modo sbagliato ....si dovrebbe riuscire ad rientrare in modalità recovery manualmente e riinstallare tutto ....qualcuno che lo ha già fatto mi spiega perfavore in maniera molto chiara e dettagliata come si fà ad avviarlo in recovery manualmente....
  8. #17
    Senior Droid L'avatar di simon14
    Rossano(Cs)
    Galaxy S3 , Asus tf300 4.2JB
    Ringraziato 162 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvatoregalfano Visualizza il messaggio
    usate un cavolo di mouse usb e fate quello che dovete fare
  9. #18
    Quote Originariamente inviato da simon14 Visualizza il messaggio
    in che senso un mouse usb .... nel senso che colle il mouse al tablet?
  10. #19
    ho comprato il tablet ieri. l'ultima rom di base che versione è? non sono molto soddisfatto e non so se rimettere quella base dal sito o cambiarla con la 1.4 o la cyano. sono soddisfatto della cyano sul mio galaxy s anche se si asciuga la batteria molto rapidamente. Quali sono i problemi principali della cyano? C'è qualcosa di essenziale che non funziona?
  11. #20
    Androidiano L'avatar di Chicowolf
    Mediacom Smartpad 910i
    La cyano consuma parecchio la batteria, e il consumo di ram è notevole,450 mb senza fare niente, mentre prima con altre rom stava a 180-250mb
    Felice e soddisfatto possessore di un Mediacom SmartPad 910i
