Ti ringrazio della risposta meme.
Dunque dal tuo messaggio si evince semplicemente che l'antenna ha poco guadagno, il che penso fosse prevedibile data anche la scocca in metallo.
Hai fatto qualche prova anche con wifi-g o comunque potresti farne ?
Si me ne ero reso conto, ma visto che mi pare che i possessori del 910i lamentino problemi uguali, penso che comunque possa essere una testimonianza utile.
Ora provo a vedere se è possibile conoscere il modello della scheda wifi, in modo da appurare se sono le stesse in entrambi i modelli (cosa plausibile, credo).
A te come si comporta il wifi (ammesso che abbia un 910/960/962 i )?
Io sono sul punto di comprare..ma non so quale dei due, anche io leggo spesso blog e td per capire se la spesa sia giustificata ma opinioni troppo discordanti.. 910 lo prendo se scende sotto i 150 e sicuramente scenderà, fanno un sacco di offerte ma se il 962 sta meglio.. A me piace smanettarci, ma per migliorare un prodotto non per avere un funzionamento normale... Staremo a vedere leggero ancora i vostri post
^^ si anche io le 30 pagine le avevo lette prima dell'acquisto.
Comunque a quanto pare il 962i monta una scheda wifi della realtek:
Ecco il risultato di lsusb:
Bus 002 Device 004 : ID 0bda:8176
A questo punto chiedo ad un volenteroso possessore del 910i se può verificare l'id della scheda di questo.
Grazie a chiunque risponda![]()
un grazie a Care2doc...root eseguito con successo![]()
Router: NETGEAR DGND 3300
SSID: tutto maiscolo (presenta caratteri come "-" e ".")
Rete wifi: 802g
Protocollo: WPA2
Mediacom smart pad 962i
Segnale medio (2 tacche su 4), prendo in tutta la casa senza problemi.
In alcuni casi (porte tutte chiuse), la connettività non è sufficiente a consentire un collegamento alla rete (1 tacca).
Credo che dovrebbero migliorare il guadagno dell'antenna wifi; probabilmente via software un po' lo si può fare.
NOTA: NON rileva il canale (36) a 5 GHz per la rete "N"; rileva solo la rete wifi "G" a 2.4 GHz.
Provato anche su altri canali a 5 GHz, ma nulla: rete 802.11 n non rilevata.
Neanche impostando SSID manualmente. Neanche WiFi Manager la rileva.
EDIT: ho modificato le impostazioni del mio router, impostando sia la rete "g" che "n" sui 2.4 GHz (dove abito le abitazioni sono abbastanza distanti e non c'è sovrapposizione di segnali).
Ora chiaramente il tablet vede la rete "n" e dai veloci test posso dire che ha guadagnato una tacca; la ricezione è paragonabile a quella dell'iphone 4S (basandosi sulle icone - dovrei verificare con un programma che rilevi la potenza del segnale ricevuto).
GRAZIE MILLE Dav032ID!!!!
Questa tua richiesta mi ha fatto ragionare sul fatto che il tablet non vedesse la rete "n"... chiaro: era su una frequenza fuori portata per la sua antenna :-)
Ultima modifica di cpu; 28-05-12 alle 19:21
Dav032ID (28-05-12)
cmq ragazzi provate un bel reset totale e vedete se dopo il wi-fi và meglio
io ho avuto il 926i ed utilizzando il modem router netgear prende perfettamente il wifi in tutta la casa.
anche con la chiavetta huwei 169 E non ho avuto nessun problema a connetterlo in 3g. solo che lo reso dalla disperazione perchè aveva grossi problemi a gestire i video di youtube di facebook ecc.ecc. il più delle volte andare in crash e mi buttava fuori dall applicativo???
a qualcuno è capitata una cosa simile con i video???
ciao e grazie a tutta la comunity..
Inviato dal mio MB860 usando Androidiani App
Bel grattacapo cpu.
Ed io che pensavo che magari la scocca in metallo schermasse proprio le lunghezze d'onda dei canali 2.4, invece tu lamenti l'esatto contrario.
Ho notato altro:
meme, cpu ed io (nel caso di router virtualizzato) abbiamo come cifratura la WPA2, mentre per quanto riguarda l'alice gate la WPA2 non è supportata e non si connette: qualcuno, cpu o meme potrebbero provare con cifratura WPA e testare se si connette ?
a brumbrum: ora lo metto in carica perchè la carica che aveva appena consegnato si sta esaurendo, terminata la carica proverò con il reset (cosa intendi per "totale" ?)
