Pagina 7 di 25 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 248
[ GUIDA ] Root e instalazione della Recovery Clockworkmod
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da maxly Visualizza il messaggio
    Che versione avete di CWM? io ho la 4.0.1.5
    Provare magari un'altra versione?
    anke la mia e uguale
    ROM : CyanogenMod 10.1 ADC Team
    KERNEL : K^Kernel 3.4.x OcExUv 390MB
    RECOVERY : TWRP 2.5.0.0
    BASEBAND : XXKPO
    GOVERNOR : Smartass V2
    CPU : 368 - 1612 MHz
    I/O SCHEDULER : SIO
    LAUNCHER :Yandex Shell
    Quote Originariamente inviato da spettacolare77
    Possiamo provare con l' altra S2 io ho provato pure il la nuova touch ma non funziona proprio
  4. #63
    Ma essendo già rootato rischio il brick mettendo la recovery clockworkmod? Perchè la guida parla del tablet no 3g....
    Inviato dal mio SmartPad970s23G usando Androidiani App
  5. #64
    Sono riuscito a castrare il tablet
    Non so di preciso cosa ho combinato ma ora non mi funziona più il recovery di android, men che meno quello da CWM.
    Inoltre non funziona nemmeno il ripristino dati di fabbrica.
    Resto in attesa di sviluppi...
  6. #65
    si accende almeno?
    BASEBAND : XXKPO
    I/O SCHEDULER : SIO
  7. #66
    Scusate, ma succede solo a me che la navigazione nella recovery non funzioni con i tastini Power e Home?
    No perché se premo Home mi si spegne lo schermo e se lo premo nuovamente si riaccende ma non cambia scelta e il tasto power è l'equivalente di un INVIO, ossìa mi esegue la funzione illuminata che di default è il reboot.
    la mia recovery è la Clockwork 4.02 se non ricordo male.
    Per il resto tutto perfetto, e non sento la mancanza del market, mi basta il widget.
    Personalmente ho disinstallato Crhome beta e root explorer anche perché ho root explorer acquistato e preferisco avere il mio che in aggiornamento non ne voleva sapere di aggiornarsi.
    Per togliere quelle che di fatto sono applicazioni di sistema ho usato root uninstaller, ma prima di poter reinstallare root explorer ho dovuto spegnere il tablet.
    Avrei fatto anche una bella pulizia della cache tramite recovery, ma ho il problema descritto all'inizio.
    Proverò ad attaccarci una tastiera USB.
    Ultima cosa.
    La recovery era già presente sul mio modello, ci ero arrivato da solo con home+power e onestamente dopo aver messo su quella dell' S2 non mi sembra cambiata di molto.
    Ho un kindle fire con clockwork che hanno una caterva di funzioni avanzate proprio in fase di backup (puoi scegliere la destinazione etc. etc.).
    Non l'avevo guardata bene ma a me sembra identica a quella che c'era prima.
    Magari Rom manager cicca a flashare la recovery o magary esistono lievi differenze hardware tra le varie release.
    Comunque venendo da un mattone come il mediacom 700 3g, questo è tutto un altro pianeta.
    Non c'è paragone.
    Se non mi addormento nel pomeriggio provo a fare un backup del tablet.
    Da qualche parte una tastiera usb la recupero, speriamo mi faccia "navigare" fra le opzioni della recovery.
  8. #67
    Xiaomi redmi note 8, box TV A8
    per quanto riguarda il fattore dei tasti credo che sia normale anche a me fa quelle cose ossia con tasto home spenge e accende il disply, il tasto power riavvia il telefono.
    ho dei dubbi visto che paolo203 dice che facendo il root dovrebbe installare anche il google play, e a me non lo ha installato, volevo provare a fare un reset di fabbrica, per poi ricaricare il root, facendo il reset, ritorno alla versione originale senza root oppure no? quali cose comporta fare il reset di fabbrica, si perdono tutte le app installate oppure no?
  9. #68
    Salve ragazzi. Ho trovato il modo di disinstallare completamente l'applicazione Youtube e mettere quella nuova, appunto perché non permette di aggiornarla dal market.
    In pratica ho fatto tutto con Titanium Backup Pro, prima di tutto ho fatto un backup dell'app, poi ho provveduto a svuotargli la cashe e i dati e poi ho disinstallato tutto con titanium backup. Sono andato nel market e ho scaricato la nuova versione: 4.2.16.
    EDIT: L'app crasha mentre cerco di vedere un video
    Ultima modifica di gl3nn88; 05-02-13 alle 16:37
  10. #69
    Quote Originariamente inviato da Paolo203
    Aggiornamento metodo del root
    Ho trovato un file update.zip sulla SD interna il contenuto è simile al file zip scaricato da ROM manager. Pensi sia un backup della vecchia recovery?
    Inviato dal mio SmartPad970s2 usando Androidiani App
  11. #70
    Ragazzi credo che questo smartpad non ha la partizione /sdcard come gli altri smartpad che ho avuto modo di trattare quindi fare un backup è piuttosto complicato a meno che non si cambia il patch della recovery di ROM manager oppure trovare una recovery che supporta il backup su SD esterna. Ahimè
