qualche info su rom di questo tablet??? aggiornamenti da mediacom?? a me non rispondono purtroppo sulla possibilità di spostare app su sd
una volta scaricato vroot ,
Attivare la modalità di debug USB dal menu delle opzioni di sviluppo.
Sviluppo attivare le opzioni di menu: in Impostazioni> Informazioni sul tablet> Premere 5 volte oltre il numero di compilazione
Attivare il debug USB:
Una volta preparato, il tablet collegato al PC e attendere alcuni driver vengono installati automaticamente.
avvia vroot e collega il tablet (alcune applicazioni verranno installate sul nostro tablet, che si cancellano tranquillamente . Seguiamo i passi facendo clic sul pulsante ROOT
Il tablet si riavvierà e sarà ROOT.
una volta riavviato il tablet sempre tenendolo collegato al pc clicca nuovamente sulla scritta in cinese in verde e ti farà il root del terminale
è la stessa guida usata per il root del tablet Teclast X98 Air 3G
salvopetrucci (14-11-14)
ho usato questo procedimento quasi due mesi fà con successo ma anche un piccolo strascico: fra le lingue di sistema viene aggiunto anche il "japanese" che rimane stabilmente installato anche resettando il tablet alle condizioni di fabbrica, poco male se non fosse che a seconda delle app quella giapponese diventa la lingua di inserimento
ho provato ad usare alcuni configuratori di root, ma non essendo un valido sistemista non sono riuscito a trovare la relativa routine sul kitkat....
Io l'ipro 810 con android lo utilizzo da due settimane, l'ho usato anche come telefono con auricolare bluetooth.
La batteria non è male, si arriva a fine giornata smanettando abbastanza, soprattutto navigando, il navigatore è perfetto, l'audio in conversazione invece risulta di scarsa qualità.
Anche durante la visione di video con la cuffia si sente un fastidioso rumore di fondo, mentre con gli altoparlanti onboard l'audio non ha nessun disturbo e risulta anche abbastanza potente.
All'inizio il tablet si riavviava almeno una volta al giorno, adesso, dopo un reset, la cosa è migliorata, in tre giorni misi è riavviato una sola volta, il secondo giorno, comunque lo tengo sotto osservazione.
Altra informazione, ho installato real racing 3 e andava bene, tra l'altro con gli specchietti retrovisori funzionanti(per chi sa di che parlo), ma ha smesso di funzionare ( si chiude durante l'avvio).
Salve a tutti....nessuno ha la versione win 8.1 di questo tablet ?....ciao
Aggiornamento al reporter precedente:
Il tablet dopo il secondo reset non si è più spento da solo, il sistema adesso è stabilissimo, ed ormai sono almeno 4 giorni che non crea problemi.
Ho provato a reinstallare real racing 3, ma dopo la prima gara si chiude per non aprirsi più,ma secondo e questo dipende dal fatto che il gioco non è ancora adattato a funzionare con la piattaforma Intel quadcore. Per il resto non ho nessun motivo per lamentarmi, anzi, l'unico difetto(audio con rumore di sottofondo quando il display è acceso) l'ho brillantemente risolto con la cuffia bluetooth (molto comoda). Il tablet lo uso tutto il giorno, quindi mi sto facendo un'idea precisa della sua efficacia.
Salve a tutti, ho acquistato anche io questo tablet...e a distanza di 1 settimana me ne sono già pentito.
I problemi che ho riscontrato:
1) Batteria che dura pochissimo, anche senza utilizzarlo. Una media di circa 7-8% per ogni ora senza utilizzare il dispositivo, lasciandolo solo in standby. Mi tocca caricarlo 2 volte al giorno.
2) Gps scarsissimo, in molti casi non ho potuto utilizzare correttamente il navigatore, spesso sbagliava posizione o perdeva il segnale. Dopo una galleria ci ha messo quasi 1 minuto a riprendere i segnali gps, mentre con il mio samsung s3 ci mette un paio di secondi non di piu.
3) Difetto GRAVISSIMO a mio avviso : io che utilizzo spesso la TRE sono soggetto a passare dalla rete 3g di TRE alla 2g di TIM (roaming), in questi casi il telefono perde la linea e ci mette svariati secondi, circa 30 o piu per riagganciarsi alla rete. Un sacco di telefonate cadute. Tra l'altro non permette di fissarlo al 2g in modo stabile.
4) Se utilizzato come telefono è indispensabile un auricolare bluetooth o delle cuffiette, l'audio dal suo speaker interno è scarsissimo.
5) Almeno su zello il microfono produce dei rumori fastidiosissimi anche in ambienti con rumore 0.
Prima di questo avevo un altro tablet sempre Mediacom e devo dire che era decisamente meglio, ma questo LO SCONSIGLIO VIVAMENTE, tant'è vero che già l'ho rimesso in scatola e li resterà a marcire.
Pensateci bene prima di acquistarlo, a meno che il mio sia un esemplare difettoso (ma ci credo poco)...sono soldi buttati!
Ciao a tutti da Roberto.
Ciao, anche io ho notato una scarsa qualità del microfono, ma l'audio degli altoparlanti integrati invece mi sembra buono.
Fatto sta che poi ho comprato un paio di cuffie bluetoot sonixx sx1.
Riguardo la batteria, il tuo device ha anche questo difetto, il mio invece sembra comportarsi in modo normale.
Se ti può interessare posso postare i dati di durata della batteria.
Anche io ho la scheda tre, adesso nel tablet ho messo quella solo dati (sempre tre), e la telefonica l'ho installata nel mio nuovo telefono.
Ho notato che generalmente l'icona di ricezione segna 3G, raramente segna H+, però la ricezione, seppur non buona come il mio smartphone non mi pare pessima, per questo penso che il tuo esemplare abbia proprio qualche problema...
Hai provato a fare un paio di reset? è un peccato lasciare inutilizzato un prodotto appena acquistato.
Mal che vada portalo in assistenza.
