heghemon
Il problema mi si pone quando provo ad installare gapps e MOMO9, poichè mi dice signature verification failed
Ho capito. Hai fatto anche te lo sbaglio di usare la recovery standard anziche' la recovery modificata (CWM).
Non mi ero accorto che l'autore della guida NON ha ancora sistemato e spiegato meglio il punto 5
5) Entrare in recovery mode ( cwm Recovery ) (tenere premuto VOL+ e il tasto di ACCENSIONE per tre secondi, poi, dopo un secondo, rilasciare anche il tasto VOL+). (se non avete installato la recovery, utilizzare Novo7 tools lo trovate su Google Play).
Vedi questa mia risposta https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post2324211 e leggendo dopo capirai che devi per forza ripristinare con livesuit il firmware originale dalla Mediacom, procurarti la CWM e rifare tutta la procedura.
PS Il 732 e' perfettamente uguale al 730 dell'autore della guida, cambia solamente il colore della scocca.
Questo avevo provato a farlo già prima, ma, nonostante i ripetuti tentativi, il tablet non si accende tenendo premuto il tasto "volume -" mentre è collegato al pc. Sai se ci sono altri modi per farlo?
Dove l'hai letto che bisogna premere il tasto volume - per accenderlo?
Stai seguendo la guida della Mediacom per reinstallare il firmware originale?
Non avendo il tuo modello non posso seguirti bene nella procedura di ripristino, leggi bene la documentazione della Mediacom.
Mi sembra di aver capito che ad un certo punto viene menzionato un tasto Home che sul tuo modello non c'e', forse e' questo che va sostituito con volume meno ?
Ti riporto le parole della guida della Mediacom " Per Prima cosa spegnere il TABLET. Tenere premuto il tasto "VOLUME -" . Inserire il cavo USB ora premere il tasto ON per 1 secondi poi rilasciarlo e ripremerlo per altri 1 secondi fino a quando il pc riconoscerà il tablet". Non vado oltre poichè non succede nulla
Quindi questa e' la parte iniziale della guida Mediacom per far riconoscere il tablet e far caricare i drivers a Windows.
Se non succede nulla, fagli caricare i drivers manualmente (ci sara' una cartella drivers nel pack rom originale) e poi prosegui con la guida, presumo ci sia da fare qualche operazione di caricamento dell'immagine con livesuit e quindi formatta o aggiorna.
Si, proprio con live suit. Ricapitolando: installo I driver con il tablet attaccato, l'operazione con live suit LA devo fare col tablet acceso in recovery?
EDIT: Finalmente sono riuscito a ripristinare nel tablet il sistema iniziale! Ormai terrò quello (magari non per sempre), installando il market. Grazie mille dell'aiuto!
heghemon
OK. Allora le istruzioni della Mediacom mi sembra di aver capito che sono abbastanza contorte pero' fondamentalmente corrette.
Io comunque fossi in te riproverei a mettere la CM10, devi procurarti solo la CWM e fare tutte le operazioni con quella.
Chiedi nella discussione quale CWM hanno scaricato gli altri (penso quella della discussione sul 711, pero' meglio chiedere).
sicuramente in un futuro prossimo la installerò con la procedura giusta e ti farò sapere su questo topic stesso
OK. Usalo intanto con la rom standard, alla fine non penso che sia cosi' malvagia.
