Pagina 21 di 23 primaprima ... 111920212223 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 224
[84x ROM] JellyBean 4.1.1 SmartPao 2.0
  1. #201
    Ringraziato 97 volte in 64 Posts
    umh...hai flashato anche la parte di rk29update o hai flashato solo lo zip dalla recovery ?
    controlla che l'impostazione della memoria sia mass storage (impostazioni->memoria>tasto menù in alto a destra->connessione computer USB)
    tablet Mediacom SmartPad 844i
    Rom CM9 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v1.5 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v2.1 JellyBean 4.1.1 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Ho flashato solo lo zip, dato che avevo già la 2.0... la memoria è in mass storage, quando la collego il pc rileva solo la micro sd interna, mentre il tablet da un avviso di "rimozione scheda sd"... quando poi ad esempio provo ad usare la fotocamera compare un avviso " per poter utilizzare la fotocamera occorre inserire una scheda sd" e se si naviga in Impostazioni - memoria trova la memoria nand completamente grigia e va riavviato.
  4. #203
    eh ma basta seguire la guida....
    l'avevo immaginato che avevi flashato solo lo zip
    devi fare anche la parte di rk29update perchè ho aggiornato anche il kernel e il boot
    edit:
    l'ho segnalato anche nella guida dell'installazione, la procedura va fatta completa
    Ultima modifica di paopad; 13-10-12 alle 18:48
  5. Il seguente Utente ha ringraziato paopad per il post:
    bitchecker (13-10-12)
  6. #204
    Senior Droid L'avatar di effeci2
    Sicilia
    Wiko Rainbow Jam -Vodafone 875
    Ringraziato 232 volte in 153 Posts
    Dopo aver usato il 715 nelle prove fatte finora per il porting degli ottimi lavori di paopad sui 715/720, ho deciso di mettere la JB 2.1 sul 720, mentre sul 715 al momento lascio la CM9.
    Sul 720 optato per la dimensione della partizione /data di 2GB (sul 715 conviene la 1GB).
    Ottime impressioni e sinora nessun inpuntamento o stranezze varie.
    Le 2 memorie vengono viste tranquillamente dal pc anche usandole in contemporanea ad adb.
    Ho provato con la risoluzione standard 160 DPI, quindi con la 140 e poi ho provato manualmente a modificare il build.prop a 130 DPI, ottenenendo un discreto risultato come visibilita' delle schermate e allineamento icone.
    Il test di Antutu (con i 130 DPI) e' leggermente piu' basso rispetto alla precedente prova fatta con la JB SmartPao 2.0 sul 715, 100 punti nella parte grafica. Va benissimo cosi'.
    Immagini allegate
    Wiko Rainbow Jam MTK6580 Lollipop 5.1 - Wiko Iggy MTK6572 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 722Mobile MTK6582 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 706 Allwinner JB 4.1.1 by effeci2 - Mediacom Smartpad 720 e 722 Amlogic ICS 4.0.4 - Dicra Tab208 CyanogenMod 10 JB 4.1.1
  7. #205
    Sicilia
    Scusate il doppio post. Inserisco qui immagine relativa all'uso delle memorie in contemporanea ad adb.
    Immagini allegate
    Ultima modifica di effeci2; 13-10-12 alle 19:06
  8. Il seguente Utente ha ringraziato effeci2 per il post:
    paopad (13-10-12)
  9. #206
    Oct 2010
    Ringraziato 77 volte in 35 Posts
    installata la 2.1 sul 715, sembra notevole. Unico problema i DPI, ma la soluzione a 120 sistema più che discretamente. (Usavo 120 dpi anche con la stock, ma questa a 120 dpi è decisamente meglio.)
    Google Play funzionante, installato MX Player e provato un video senza problema alcuno, installato aldiko anche senza problemi, Antutu mi regala un buon 3199.
    La batteria sembra scendere come prima, ma quella è la parte del tablet che fa più pena.
    (Comunque alla prossima carica farò un clear battery stat per vedere nei cicli successivi come funziona.)
    Nel complesso sembra un'ottima rom, ed il tablet come per l'84x sembra aver trovato nuove energie.
    Grazie mille.
    Felice possessore di un LG O1 con GingerLOL 1.5.2 e di un Mediacom Smartpad 810c con Pistoneone 4.2.1 / 5.0 Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 (originale per ora) Mediacom Smartpad 715i (ROM smartpao 2.1), Mediacom Smartpad 842i (ROM smartpao 2.0)
    Mini-Forum-FAQ per Mediacom Smartpad 810c
  10. Il seguente Utente ha ringraziato pourquoipas per il post:
    paopad (13-10-12)
  11. #207
    Quote Originariamente inviato da pourquoipas Visualizza il messaggio
    /ot
    anche io all'inizio usavo aldiko ma ormai da un bel po' sono passato a mantano, provalo se ti capita
    Ultima modifica di paopad; 13-10-12 alle 19:48
  12. #208
    se non piace l'icona della batteria posso fare uno zip flashabile con l'icona originale (senza la percentuale)
  13. #209
    in questo screenshot ci sono 4 riavvii
    mai visto un buco nelle statistiche, come ho già detto almeno 1 milione di volte
  14. #210
    Salve a tutti
    Installata la 2.1 tutto ok , la batteria risponde come sempre e non mi sembra avere dei buchi
    mentre molte applicazioni vanno in loop e non funzionano, questo anche con la 2.0
    Il disco di massa (500G) a me funzionava anche con la 2.0 e debugusb attivato (strana la cosa)
    La cosa che mi meraviglia che a parita' di hardware i tablet rispondono diversamente ...
    a voi lauta sentenza
    Mediacom SmartPad 844i - Rom SmartPao v2.1 + kernel OC - freq minima 300Mhz, massima 1.2Ghz, governor smartass V2
