Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
Flyme o altri launcher ? come si fà ad "andare indietro" mancando il tasto ???
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Spero nell'uscita di una cianogenmod per questo terminale,
    perchè francamente con la flyme non mi trovo proprio.
    Le impostazioni non sono complete:
    - per eliminare la schermata di "blocco" devo fare uno swype, per esempio.... non è previsto dalle impostazioni un'eliminazione diretta)
    - nel gestire la rubrica, l'account flyme è un pò invasivo, tanto che l'ho eliminato
    - e cosa atroce... dopo una settimana di utilizzo ancora non riesco ad abituarmi ad avere un solo tasto... sarebbe stato comodo avere come nei samsung i tre tasti... indietro - home - opzioni... lo swype verso l'alto per "tornare indietro" non mi riesce quasi mai... in whatsapp in modalità foto... fatta la foto... ne scatta sempre altre... non riesco a tornare facilmente indietro !!!
    - altra cosa... nei miei precedenti smartphone nativamente avevo messo nella home la "scorciatoia" di chiamare i miei numeri preferiti, cioè un tasto con il viso della persona da chiamare, cliccavo nella home... mi compariva la possibilità di inserire un widget o una scorciatoia... e da quest'ultima nativamente trovavo la voce "contatto"... in flyme clicchi e compare solo l'opzione "widget" - "allinea icone")
    potrei risolvere con qualche app ??? cosa consigliate ???
    - ho tentato di installare nova launcher, ma questi mi sposta la dock di una riga e aggiunge una seconda orrenda riga con il solo tasto "indietro"... terribile.
    Voi come avete risolto tutti questi piccoli problemi ????
    Ultima modifica di Liden75; 15-05-15 alle 08:40
    May 2015
    Ciao, io ho risolto i problemi che hai citato e mi trovo molto bene anche con un solo tasto.
    Premetto che ho rootato il telefono ed installato Xposed Framework "standard".
    Per la schermata di sblocco non ho capito bene la tua richiesta ma io ho disattivato quella standard fornita con FlyOS ed ho installato questa app: https://play.google.com/store/apps/d...cdisplay&hl=it risolvendo molti fastidi che avevo
    Come rubrica ho scaricato quest'altra app che è infinitamente più completa: https://play.google.com/store/apps/d...t.dialer&hl=it
    Per modificare il comportamento dell'unico tasto ho installato il modulo per Xposed Framework chiamato Flymetools: ora con un singolo tocco vado BACK e tenendo premuto vado direttamente in HOME. Ovviamente puoi modificare il tutto a tuo piacimento.
    Anche io ho installato Nova Launcher ma per far scomparire la "riga con il tasto indietro" devi disattivare la voce "attiva smartbar" nelle impostazioni di FlyOS
    Come fotocamera ho messo quella ufficiale di Google nell'appstore e come galleria ho installato QuickPic: https://play.google.com/store/apps/d...icFolder&hl=it
    Ho poi bloccato con Titanium Backup tutte le app originali di meizu che ho "rimpiazzato" con quelle elencate.
    personalmente la schermata di blocco la trovo perfetta così, con lo swipe verso l'alto che la bypassa completamente o con il doppio tap sullo schermo che la attiva. Installandone altre si perde questa funzionalità, swipe verso l'alto->schermata di blocco e altro swipe.
    Quote Originariamente inviato da Liden75 Visualizza il messaggio
    Il problem della barra fi navigazione in nova puoi risolverla con flyme tools,anche io uso nova e in effetti la barra era antiestetica,per fortuna si risolve😀
    Senior Droid L'avatar di daferra
    Ringraziato 111 volte in 91 Posts
    Per il Nova launcher ti hanno già risposto su. Per il resto...soprattutto per quel che riguarda "indietro" con lo swipe dal tasto centrale...beh...all'inizio ero più scettico di te e facevo un sacco di fatica, ora...giuro...non tornerei mai più indietro...faccio tutto con una mano ed anche molto velocemente. Mi è capitato di provare altri cell con Android stock ed i canonici tre tasti...mamma mia...sembravo un impedito e non vedevo l'ora di tornare al mio fido Meizu. Un piccolo segreto che potrebbe aiutarti è questo...dunque...quando fai lo swipe dal tasto centrale...fallo con enfasi...nel senso...tieni il dito in su finchè non vedi comparire la riga di "lucetta" che indica che lo swipe ha "preso". Indugia pure nel tenere il dito "su" a fine swipe...sembra un po' innaturale sulle prime perché sembra più "giusto" farlo velocemente...ma ti assicuro che se farai come dico non sbaglierai più un colpo. Provare per credere...e non abbatterti...ma allenati un pochino e vedrai che andrà benone. Un salutone da un (ex) compagno di swipeindietrodisastroso!
    Apr 2010
    Roma-Agrigento
    TROPPI
    Mi aggiungo.
    Per il Launcher uso anche io Nova e con flyme Tools ho tolto la barra in basso attivando l' opzione smartbar.
    La rubrica standard la trovo funzionale ed in tema con il telefono.
    Per il back devi scorrere del tasto centrale a salire fino la prima parte di scherno inferiore. Compare una "luce" blue come quando un android scorri e e arrivo a fine menu. Ti indica che ha preso il comando. Dallo non troppo veloce.
    Comodissimo.
    La flyme la trovo favolosa esteticamente. Un ios su android.
    Samsung galaxy Note3
    Oneplus One 64gb
    Feb 2015
    Per andare indietro io ho attivato la smarttouch ,Molto utile sopratutto se lo usi con una mano .
  9. #8
    Jul 2014
    Ok stiamo parlando di Android, quindi ognuno lo personalizza come vuole!
    Però la Flyme è eccezionale e meizu ci sta lavorando tantissimo.
    Quindi consiglio a tutti di fare un minimo di fatica ad abituarsi e sicuramente verranno ricompensati dall usabilità e le funzioni uniche
    Uno dei motivi che mi ha convinto ad acquistare questo terminale e stato proprio per la sua interfaccia oltre all ottimo hardware.
    Ultima modifica di paulx77; 26-05-15 alle 22:35
  10. #9
    Sony Ericsson XPERIA ARC S
    Qualcuno ha risolto per il Widget per la chiamata rapida ad un contatto?
    io ho diverse App che ti permettono di creare una "FOTO" per chiamare il contatto diretto.. ma ogni volta che provo a creare il widget, prima me lo fa posizionare su una schermata ma poi non me lo fa editare in maniera contestuale.. morale della favola rimane li non editato e non modificabile. questo errore me lo fa con 3 app differenti fatte apposta per creare il widget contatto e quindi penso sia un limite della Flyme più che un problema APP.
    Un saluto
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da und3adrav3n Visualizza il messaggio
    Scusa mi puoi spiegare un po' meglio come funzione Xposed Framework con modulo FlyOs (dove scaricarlo, come installarlo, ecc..), anzi se sei così gentile da postare una guida te ne sarei grato. Grazie.
    Ultima modifica di Yago 73; 19-06-15 alle 08:45
