Pagina 2 di 13 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 125
[CUSTOM ROM]SmartyRom M1 Note based on Flyme os
  1. #11
    Androidiano L'avatar di giordiliquidmini
    Meizu M1 Note
    capito
    Mar 2015
    questo l'ho fatto installati adb ,creata la cartella .android dentro ci sono due file chiamati rispettivamente adbkey e adbkey con estensione pub.....la stringa 0x2a45 dove e sopratutto come devo aggiungerla? spiegamelo possibilmente passo passo
    grazie di nuovo
  4. #13
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da ManuelSL Visualizza il messaggio
    mm prova cosi installa gli adb driver universali li trovi su google, poi riprova ad andare sulla sezione, dovrebbe ora essersi creata la cartella.. aggiungi il necessario e vedi se i driver funzionano lo stesso al massimo risegui la procedura per l'installazione dei driver ma quelli universali al 90% dovrebbero funzionare
    grazie di nuovo
  5. #14
    Androidiano L'avatar di ManuelSL
    Jul 2015
    Ringraziato 116 volte in 70 Posts
    Allora crei un file txt e aggiungi dentro la stringa 0x2ecc quel file lo salvi adb_usb.inf formato .inf o lo salvi prima o lo modifichi dopo deve essere .inf
    Saluti Manuel
  6. #15
    ciao io ho fatto tutta la procedura (ho usato quella automatica)e il telefono si riavvia in recovery... seleziono clear e tolgo la spunta ad update...clicco su start ma il riavvio è il solito riavvio e infatti si ripropone la solita roma in inglese 4.5.7 A
    poi un'altra domanda..quando clicco su start dopo aver selezionato clear mi chiede un codice (scritte cinesi)..io metto il pin e va...ma è veramente il pin?
    mi succedeva la stessa cosa quando hai fatto il pacchetto lingua italiana..facevo tutto poi al riavvio niente lingua italiana...
    Ultima modifica di riccaficca; 15-11-15 alle 21:01
  7. #16
    Jul 2015
    Caccia la password e riprova è stranissima sta cosa che succede solo a te... è davvero strano ma quindi la rom non te la carica proprio, se vai nelle impostazioni info sul tel non leggi smartyrom.. ripeti tutto facendo questo elimina la password fai la procedura manuale e fammi sapere a caricare la rom deve impegare 7-10 min.
    Se hai bisogno di aiuto contattami in prvt...
    Ultima modifica di ManuelSL; 15-11-15 alle 22:20
    Saluti Manuel
  8. #17
    Mar 2015
    ho fatto come hai indicato,con note pad ho scritto 0x2a45 ho salvato con nome adb_usb.inf ,giusto?
    non succede niente...non viene rilevato....non c'è un'altro modo per farlo?senza collegarlo al pc?
  9. #18
    Mar 2015
  10. #19
    Jul 2015
    Scusa ma il debug usb lo hai abilitato si ?
    Saluti Manuel
  11. #20
    era il pin!!lho tolto ed ora ho la smarty...per il momento l'unica cosa che non mi piace è il tema all'avvio...spero si possa cambiare!!vi tengo informati su come va ma il primo impatto sembra buono!!
