Pagina 20 di 25 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 249
[GUIDA] M1 Note da fw A ad I con OTA attivi
  1. #191
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da linux Visualizza il messaggio
    Ciao, dove hai trovato la beta della versione Internazionale? Io non la trovo, puoi postare un link?
    Ciao,
    nel forum meizufans.eu nella sezione relativa al firmware 5.1.5.0 m1 note c'è un post che parla della beta internazionale.
    Non so se mi lasciano mettere il link.
    ciao.
    Io consiglio di fare la procedura per rendere il cellulare internazionale seguendo alla lettera la guida incluse le rom ed i files allegati. Una volta reso il cellulare internazionale la guida non va più eseguita...è come se aveste comprato un cellulare versione I su cui potete fare ciò che volete installando update.zip sia di versioni Global (e quindi I) che versioni A
    Ok, grazie.
    Siccome i link ad inizio post sono stati cambiati con altre pagine giusto per non fare errori il firmware che devo usare è il 4.5.7A e il 4.5.7I corretto?
    Oppure il 4.5.7.1A e 4.5.7.1I?
    Grazie mille ancora.
    Ciao
  4. #193
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Ciao, ho un problema, non riesco a fare la conversione, il tool mi dice sempre percorso non trovato, ho fatto tutti i passaggi, ho istallato tutto quello che c'era da installare ma niente sempre percorso non trovato.
    Edit
    Ci sono riuscito ma quando vado a installare il firmware mi dice file corrupt.
    Linux
    Ultima modifica di linux; 30-04-16 alle 13:34
    Linux
  5. #194
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ciao, io ho installato la 5.1.5.0A, per fare la trasformazione a I devo installare qualche versione specifica? Ho provato a scaricare e installare la versione suggerita al primo post ma mi dà sempre file corrupt, come devo procedere?
    Linux
    Linux
  6. #195
    xperia u
    Se hai la 5.1.5.0A non puoi usare il file IMG dell'articolo, ti serve il file IMG della 5.1.5.0G che puoi creati tu con un tool che si trova online, oppure io il file già ce l'ho e porre upparlo da qualche parte o scrivere due righe su come "farselo" per passare da un firmware a ad uno i/g c'è bisogno che le versioni della flyme siano le stesse.... Non so se mi spiego...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato lionen per il post:
    linux (18-05-16)
  8. #196
    May 2016
    Salve a tutti. Ho un problema con il mio Meizu m1 note: in pratica ho eseguito il cambio firmware come spiegato in questa discussione ed è andato tutto bene. Da ieri però il cellulare si scarica ma non si carica più. Naturalmente ho provato a caricarlo con vari caricabatterie, cambiando sia il cavo, che la presa (da 1 e da 2 Ampere). Qualcuno saprebbe dirmi cosa fare? Potrebbe essere un problema dovuto al firmware?
  9. #197
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da marcuslang Visualizza il messaggio
    Stesso problema sul mio terminale, per ricaricarsi completamente impiega dieci ore abbondanti. Qualcuno sa come risolvere??
  10. #198
    Senior Droid L'avatar di vannuzzo
    Nov 2013
    Meizu M1 Note Blu 32gb, Tab 4
    Ringraziato 146 volte in 127 Posts
    Io ho messo ieri la 5.1.5G messo in carico verso le 3.30 di notte stamattina alle 12.10 era carico non so effettivamente quanto ci abbia messo ma è meno di 10 ore
    Edit. Controllato ora messo in carica .3.30 carico 4.50
    Ultima modifica di vannuzzo; 24-05-16 alle 17:50
  11. #199
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da vannuzzo Visualizza il messaggio
    Beato te xD A me per il momento non è cambiato nulla. Ore ed ore per caricarlo...
  12. #200
    Nov 2013
    Pròva a fare una nuova installazione pulita della 5.1.5G
