Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 56
[FiX] Disabilitare il rapporto di consegna | Disable delivery report
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Istruzioni
    La rom Flyme 4.2.0.3 presenta un problema con l'app stock per la gestione degli SMS (l'unica a gestire il dual sim correttamente fra l'altro) che abilita il rapporto di consegna e non c'è modo di disabilitarlo.
    Per evitare di consumare soldi inutilmente scarica l'apk modificato dalla sezione download e usando un file manager capace di scrivere la partizione di sistema come, ad esempio, "Root Explorer" o "Solid Explorer" sovrascrivi quello originale presente in "/system/priv-app". Per poter effettuare questa operazione devi avere i permessi root.
    Riavvia ed il problema dovrebbe esser risolto.
    Instructions
    Flyme 4.2.0.3 messaging app has a bug that enables delivery report and there's no way for you to turn it off. You could use a third party app but if you're using 2 sim cards you're screwed since the stock app is the only one that can handle this situation.
    To avoid wasting money get the modified apk from download section and using a file manager capable of writing to system partition like, for example, "Root Explorer" or "Solid Explorer" overwrite the stock one under "/system/priv-app" with the modified one. Remember that you need root permissions to be able to do this task.
    Reboot and the problem should be solved.
    Download
    Mms.apk
    Ultima modifica di ChristianTroy; 30-03-15 alle 22:56
  2. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato ChristianTroy per il post:
    aquarius76 (31-03-15),DanieleGS (30-04-15),Fosbury (31-03-15),gigiesse (31-03-15),Radical (31-03-15),spisanik (31-03-15),supergiova (31-03-15),vadoalmax (30-03-15)
    Grande Christian!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato kottyz per il post:
    ChristianTroy (30-03-15)
  6. #3
    Oristano
    Asus Zenfone 4 2017, Huawei P8
    Ottimo lavoro, bravissimo e grazie
    Zenfone 4 ZE544KL (2017) - 4/64 - ZenUI 4.0
  7. Il seguente Utente ha ringraziato vadoalmax per il post:
  8. #4
    Oristano
    Ma in caso di update da parte di Meizu, questa modifica dovrebbe essere persa, giusto?
  9. #5
    Si. La rifai e bona in caso non lo abbiano ancora fixato. Dubito cambino qualcosa nell'app dei messaggi se non appunto il fix.
    Oh se a Meizu serve sapere cosa ho fixato basta che chiedano almeno lo. Correggono upstream
    Ultima modifica di ChristianTroy; 31-03-15 alle 07:43
  10. #6
    Feb 2015
    MI5
    Ringraziato 29 volte in 22 Posts
    Scusate ma non basta abilitare i permessi attraverso l'account Flyme?
  11. #7
    Sep 2013
    Bologna
    Meizu M1 Note, Xiaomi Redmi 3
    Ringraziato 60 volte in 41 Posts
    Bravo Christian, per ora non la userò non utilizzando SMS, ma complimenti comunque.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato supergiova per il post:
    ChristianTroy (31-03-15)
  13. #8
    Mar 2014
    Christian Grazie!
    Una domanda, in questo modo funziona quella stock senza addebitare costi, giusto? I problemi delle notifiche per app esterne non centrano nulla..
  14. #9
    No, non c'entra nulla. Questa è l'app originale fixata per tenere disabilitato il rapporto di consegna.
  15. #10
    Mar 2014
    Bene ho un problema però , ho seguito la guida è riavviando ho perso il prog in stock
