Pagina 14 di 25 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 246
[INFO] Pro e contro Meizu M2 Note | Feedback dai possessori
  1. #131
    in arrivo una in vetro temperato da Aliexpress .. 20gg e 1,67€ pagata
    Quindi l'hai presa dalla Cina giusto? Di solito quanto ci mette ad arrivare?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da DarkGamer Visualizza il messaggio
    20gg circa con posta non tracciata, china small packet, sempre arrivato tutto, ottimo imballo e prezzi bassissimi
    Recensione:
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è di colore quasi completamente bianco, elegante e molto sottile e compatta, sul frontale capeggia in cinese il marchio Meizu e il modello Note 2 scritto con caratteri occidentali.
    Contenuto scatola: 1 Alimentatore Usb con presa Usa 5V 2A (nel nostro caso non era presente l'adattatore) , 1 Cavo Usb, 1 foglietto piegato per la garanzia in cinese e la graffetta per l'estrazione del carrellino sim.
    - Dimensioni esterne molto compatte per un 5,5"; misura infatti 150,9 x 75,2 x 8,7 mm per poco più di 145g di peso.
    - Tasto Power e bilanciere volume sul lato sinistro, tasti in generale con un buon feeling non esageratamente sporgenti, ne troppo incassati.
    - Jack Audio e microfono secondatio nella parte alta, presa microusb, microfono primario e speaker nella parte bassa.
    - Cover posteriore in plastica non removibile di buona fattura anche se l'assenza di lavorazioni particolari la rende molto scivolosa se avete le mani secche.
    - Ottima ergonomia per essere un 5,5", non amo particolarmente i dispositivi sopra i 5", ma in questo caso la forma arrotondata della cover e il peso ottimamente distribuito, aiutano molto a renderlo perfettamente maneggiabile, perchè no quasi con una sola mano.
    - Unico tasto fisico in basso al centro, con funzionalità soft touch.
    - Led di notifica per sms/chiamate perse in alto a sx monocromatico, con colorazione bianca.
    - Vetro esterno “Dragon Trail” che non ha il miglior trattamente oleofobico che si possa avere, quindi preparatevi con le pellicole o cmq dovrete pulirlo regolarmente.
    - Luminosità schermo molto buona, ottimo l'angolo di visione visto lo schermo IGZO IPS Sharp, luminosità automatica eccezionalmente rapida nell'adattarsi alle varie situazioni di luce, schermo lcd con colori molto ben riprodotti e nitidezza veramente sopra la media della categoria.
    - Touch preciso, multitouch a 10 tocchi, nessuna indecisione o scattosità nelle operazioni di trascinamento icone o pinch-in/out; scrittura molto rapida sia con funzione swype che con digitazione rapida a più dita.
    - Due slot sim : 2 Nano Sim (è presente lo switch via software del 4G/3G tra slot 1 e 2).
    - Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 128Gb che però se utilizzato vi farà perdere l'utilizzo di una sim, perchè condiviso.
    - Batteria non removibile da 3100mAh Sony che testata con amperometro usb ha restituito capacità in linea con la dichiarazione.
    - Android 5.1 con personalizzazione FlyMe 4.5.xA a 64bit del 27 luglio 2015.
    - La rom Flyme Cinese versione 4.5.x A , porta con se alcune app e servizi in cinese, quindi il consiglio è di effettuare il root creando un account flyme e freezare le app cinesi con App Quarantine o simile.
    - Assenza del playstore, facilmente installabile dallo store cinese Flyme, semplicemente cercando Installer Google e avviandolo, poi verranno aggioriati anche i servizi playservices.
    - Apertura app e passaggio tra le app rapido, browser (consiglio Chrome) che risulta ottimo senza indecisioni nel pich in/out!.
    - Gestione eccellente dei 16Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 12Gb per app e dati.
    - Ottima gestione della ram da parte di Andorid 5.1 .. più di 800Mb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
    Connettività:
    Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, potenza eccezionale, range maggiore rispetto alla totalità degli smartphone da me provati in precedenza.
    BT 4 / 4.1LE perfetto senza alcun problema di compatibilità o pairing con vari dispositivi
    OTG: Perfetto testato con cavo e pennetta microUSB
    GPS: Il fix dei satelliti a freddo impiega meno di 30 secondi compatibilità con Glonass per un numero di satelliti incredibilmente alto per la fascia di prezzo.
    Nessun problema nella navigazione, anche grazie alla corretta implementazione della bussola e giroscopio.
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale Samsung 13 Mpixel f/2.2 che produce degli ottimi scatti con luce diurna; buona messa a fuoco e flash dual tone molto utile per evitare colori falsati al buio. Flash potente e interfaccia fotocamera completa e personalizzabile.
    - Ottime prestazioni video, buona la messa a fuoco, solo leggermente in difficoltà nell'inseguimento di scene rapide se la luce non è ottimale.
    - Fotocamera secondaria per Selfie Omnivision 5 Mpixel di buona qualità con autofocus e rilevamento volto/sorriso
    Bench:
    Antutu 5.7.1 31650 punti..risultato inferiore alla cpu Mt6752 e dettato dal fatto che la cpu octacore è settata a 1,3Ghz e che la scheda video Mali T720 Mp3 ha comunque prestazioni inferiori con schermi FullHD rispetto alla Mali T760 Mp4 delle cpu Mt6752..
    Geekbench 3 con circa 2581 punti nel test multicore e 559 nel test single core.
    https://browser.primatelabs.com/geekbench3/3098901
    Geekbench Battery Test (9h 20' di screen on time, e batteria ancora con il 12% residuo.. direi eccezionale!).
    https://browser.primatelabs.com/battery3/88846
    Audio:
    Buona qualità audio, leggermente bassa la suoneria (potete alzarla agendo in engineering mode MTK nella sezione audio aumentando il vol max a 160).
    Audio dello speaker al massimo volume buono, posizione dello speaker ottima se siete soliti appoggiare sul tavolo il dispositivo in riproduzione.
    Buona vibrazione e audio in cuffia buono.
    Conclusioni:
    PRO:
    - Prezzo circa 150€ per la versione con firmware Cinese Flyme A, Hardware di medio/alto livello, ottima qualità dell'assemblaggio e dei materiali; La versione con firmware Internazionale costa 199€ spedita direttamente dal distributore Meizu in Italia o su Amazon.
    - Cpu Mt6753 1,3Ghz Octa core che mostra buone prestazioni generali, in linea con il Qualcomm Snapdragon 615.
    - 2Gb ram e 16Gb rom (la rom in unica partizione).
    - Design molto riuscito, ottima ergonomia data dalla distribuzione dei pesi, ottimizzazione delle dimensioni e dai bordi arrotondati.
    - Pannello 5,5" IGZO IPS FULLHD con ottime buone caratteristiche di fedeltà cromatica, luminosità, angoli di visione e bassissimo consumo.
    - Dual Sim (due Nano Sim) o supporto 1 Sim Nano + espansione Micro SD.
    - Gestures a schermo spento con Doppio Tap per accendere lo schermo e altre funzioni.
    - Otg correttamente funzionante.
    - Versione Android 5.1 aggiornata.
    - Batteria di qualità da 3100mAh della Sony.
    - Tasto soft touch + tasto fisico che risulta comodo se coadiuvato al tasto a schermo smart assist.
    CONTRO:
    - Assenza banda 800Mhz sul 4G che rende inutilizzabile il 4G in Italia con Wind e con altri operatori qualora nella vostra zona utilizzino gli 800Mhz.
    - Vetro anteriore poco oleofofico e riflettente.
    - Cover posteriore molto liscia che rende scivoloso lo smartphone.
    - Tendenza a produrre calore localizzato nella parte posteriore, quando messo sotto sforzo con utilizzo GPS, Dati e visualizzazione video/gaming.
    - Tasto centrale che potrebbe spiazzarvi di primo acchitto, dovrete prenderci mano.
    - Volume di fabbrica leggermente basso, ma di fatto si può aumentare attraverso l'engineering mode MTK.
    - Batteria non removibile.
    - Presenza di molte app cinesi da ibernare per ottenere la migliore esperienza d'uso dallo smartphone (* se prendete l'M2 Note da rivenditori ufficiali Meizu in Europa,con la versione di firmware I non avrete questo problema).
    - Assenza del playstore installato di fabbrica, ma possibilitò di scaricarlo dal market cinese Meizu (* se prendete l'M2 Note da rivenditori ufficiali Meizu in Europa, con la versione di firmware I non avrete questo problema).
    Unboxing:
    Ultima modifica di megthebest; 10-08-15 alle 09:56
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    DarkGamer (10-08-15)
  5. #133
    Jul 2015
    Mi è appena arrivato un internazionale ma il led di notifica non si è mai acceso fino ad ora tranne una volta per sbaglio non so perchè
    Posso fare qualcosa?
  6. #134
    Sep 2013
    Ringraziato 75 volte in 60 Posts
    Certo impostare la flyme e il centro sicurezza come si deve.
  7. #135
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da ilratman Visualizza il messaggio
    Grazie, sei stato chiarissimo e utile soprattutto!
  8. #136
    Sep 2013
    Non credo tu sperassi che scrivessi un post chilometrico su come impostare tutto.
    Vai nel thread dove c'è la guida a m2.
    Abbiamo sempre detto che non c'entra a e i o u come firmware ma è la flyme che deve essere settata per dare i permessi alle varie app.
    Qui si parla di pro e contro, io la flyme l'ho messa come contro pur se la adoro perché fantastica come uso.
    Ultima modifica di ilratman; 10-08-15 alle 22:16
  9. #137
    Jul 2015
    Ovviamente ho già dato i permessi dal centro sicurezza e non ho bisogno di seguire le procedura per installare i play services avendo la versione internazionale. Il punto è che il led non funziona comunque.
  10. #138
    Sep 2013
    Il led funziona in ritardo, circa 5 10 secondi così se leggi la notifica non serve che si accenda e si risparmia batteria.
  11. #139
    Sep 2013
    Cmq il mio m2 ogni tanto si crede un mx5
    Che figata....
  12. #140
    Feb 2014
    Marche
    Che figata....
    Anche il mio, ma è sempre così, sim dalla 4.5.2 con pack italiano
