Pagina 86 di 106 primaprima ... 3676848586878896 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 1058
[GUIDA] Passare da firmware A a firmware I internazionale
  1. #851
    Oct 2015
    Parli sulla base dei tuoi 1000 mess appena aperta la discussione ?
    Peace
    Baby Droid L'avatar di Mirkolo
    Aug 2015
    Xiaomi mi4c, redmi 5, redmi 9
    Quote Originariamente inviato da LionMuscle Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ho riscaricato il file 4.5.4A ed ho rifatto tutta la procedura che questa volta è andata a buon fine.
    Ora per passare alla I sto seguendo il video allegato a questo thread ma quando, dalla finestra di comando, digito adb shell mi dice che non trova il device....
    Vado per scaricare SuperSu e mi dice che non c'è nessun device disponibile... Allegato 153226
    Allegato 153225
    Secondo me prima di scaricarti SuperSu devi aver effettuato un accesso con account flyme e aver abilitato i privilegi di sistema è cioè:
    • Andare in setting/Accounts
    • Tap su Flyme
    • Creare un Accont Flyme o entrare se questo è già stato creato
    • entrare nel proprio account e mettere "open" in System Privileges
    immagini:
    Per quanto riguarda adb ci ho messo un giorno intero a far riconoscere sto benedetto device, posso darti dei consigli:
    Ad ogni tentativo killa da task manager il processo adb32.exe, cerca la cartella .android e aggiungi la stringa "0x2a45" nel file adb_usb.ini (aprilo con blocco note), leggi con calma il topic.
    Ciao
  4. #853
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mirkolo Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ciao, anche io non sono riuscito a vedere il device in adb, vorrei riprovare, potete indicarmi la guida da seguire?
    Aug 2015
    Le guide sono presenti su questo thread, sono:
    https://www.androidiani.com/forum/me...nazionale.html
    https://www.androidiani.com/forum/me...ml#post7035776
    Il passaggio più difficile è far riconoscere il cell in adb (ho avuto difficoltà tutte e tre le volte che ho eseguito questa procedura), mi raccomando mentre lavori sul pc con il cell collegato tieni d' occhio il telefono, in quanto devi dare consensi su quest' ultimo. Ciao e buon lavoro!
  6. #855
    Sep 2015
    Allora ragazzi, scusate faccio in modo che si ripetono sempre le stesse domande. Io sono alla flyme 4.5.3i per passare alla 4.5.4I devo prima fare il passaggio da 4.5.3I ad 4.5.4A e poi da 4.5.4A ad 4.5.4I seguendo la classica guida iniziale, giusto? quindi perderò di nuovo tutti i dati per fare l'aggiornamento?? p.s. dove posso trovare l'update per 4.5.4A? (il file img 4.5.4I l'ho già recuperato). Grazie in anticipo, scusate per le ripetizioni ma non ho capito molto bene leggento i vari messaggi precedenti
  7. #856
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Quirino13 Visualizza il messaggio
    come scritto nel primo post basta che aggiorni il firm alla 4.5.4A senza fare clear data.
    al riavvio del dispositivo copy la system.img della versione I e riavii (prima devi riabilitare root)
    sistema aggiornato e dati utente immutati
    Comunque permettimi di dirti che non dovevi fare neanche tanta fatica a trovare quello che cercavi.... bastava leggere il posto sopra al tuo e seguire i link.
    Ultima modifica di BoORDeL; 23-10-15 alle 16:19
  8. #857
    Dalla versione I si può ripassare alla A senza problemi? come?
    Grazie. Ora con la I ci sono ancora bug o è più fluida della A.
    Dico questo perchè sono con la A e vorrei passare alla I ma non so se mi convenga.
    Grazie escusate ancora
  9. #858
    Androidiano L'avatar di Bonsai
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Basta che flashi la rom A senza problemi
  10. #859
    Sep 2015
    Ragazzi, stavo aggiornando da 4.5.3I ad 4.5.4I seguendo le guide. Sono passato prima alla 4.5.4A e poi sempre seguendo i procedimenti dopo procedura con adb e rivvio mi sarei dovuto trovare con 4.5.4I ma questo non è accaduto. Ora quando cerco di fare il procedimento con adb mi esce questo errore Immagine.jpg. Come faccio a passare alla 4.5.4I senza fare clear data ora?
  11. #860
    Aug 2015
    Sembra che non ci siano i permessi di root. Hai fatto il root dopo aver messo 4.5.4AA?
