Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Problema tethering con h3g
  1. #11
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da runfo Visualizza il messaggio
    Alla fine ho provato la beta e non Va.. La 4.5.4.2 e non va.... Anche versione A... Alla fine il 4.5.4.1i va.. Quindi baco delle versioni seguenti
    Io ho l'ultima, la 4.5.4.2a e funziona
    Jul 2015
    Ringraziato 12 volte in 7 Posts
    Chissà perché fa così.
    Comunque sono partito dalla beta 5.6 e non andava. Sempre con reset dati prima. Poi ho riprovato con 4.5.4.2 sia i che a e niente da fare. Appena messa la 4.5.4.1 è andato tutto. Ho letto ieri sera che ci sono gli stessi problemi con il mx5 ma sono random. Ad alcuni va e ad altri no. Che misteri.
  4. #13
    Legge di Murphy: a te serve e non funziona, io non lo utilizzo e mi funziona
  5. #14
    Jul 2015
    Si murphy mi ha fatto bestemmiare per tre giorni. Stavo comprando altro cell.
  6. #15
    Dec 2014
    confermo che il tethering con h3g non va con la beta 5 mentre a me andava anche con la 4.5.4.2. mistero
  7. #16
    Jul 2015
    Ho letto molto e nei meizu di fascia alta hanno risolto il problema con l'ultima versione stabile della flyme 5.
    Quindi solo una questione di tempo.
    Meno male che ho risolto... Mi trovo troppo bene con questo cellulare... Economico
    Per chi ha intenzione di smanettare per provare a risolvere il problema.. Consiglio di lasciare perdere.
    Ho fatto di tutto con root e modifiche al menu avanzato ma risultati nulli.
  8. #17
    Jul 2015
    che dire .... dopo tanto tempo e tante prove .... con hotspot che durava due giorni e poi smetteva ... installavo firmware nuovi e a caso si bloccava hotspot, ho trovato l'inghippo o almeno spero:
    1.- (Install "Terminal Emulator" From GOOGLE PLAY)
    2.- Run Terminal Emulator. (Write su and push ENTER"
    3.- Write: settings get global tether_dun_required and before ENTER. Variable may be in NULL
    4.- Write: settings put global tether_dun_required 0
    5.- You now have to put: "settings get global tether_dun_required". Enter
    6.- Write "exit" two times.
    7.- Reboot device.
    But.... I need to be ROOT.
    Se metto a 1 la variabile si blocca l'hospot, se lo metto a 0 va alla grande.
    Sto usando il firmware 5 stabile
