Puoi farlo da recovery o direttamente da telefono: impostazioni->informazioni sul telefono->memoria->ripristino dati di fabbrica.
Inviato dal mio m2 usando Androidiani App
Hai ragione è colpa del correttore automatico..... Adesso sono alla versione 5.6. 4. 12g beta se io volessi installare le beta più aggiornate come devo fare..... Basta lanciare l'update?.
Inviato dal mio m2 note usando Androidiani App
Dovrebbe arrivarti la notifica di aggiornamento, magari non nello stesso giorno ma ti dovrebbe arrivare. Poi volendo puoi installarla pure tu a mano nello stesso modo in cui hai messo questa.
Grazie mille e invece nel caso volessi tornare indietro magari a una beta più vecchia e alla 4.5
Stessa cosa identica, ovviamente parlo per chi ha il telefono in versione internazionale.
Ragionando un attimo quindi senzafaccio l'aggiornamento della beta nn devo fare il wipe utente giusto? Invece se volessi tornare indietro si
Esattamente, per passare alla 5 non devi fare il wipe se no non funziona più il tasto home per bloccare lo scherno (solo con questa versione c'è questo problema)
Volevo dare una dritta a tutti coloro che, installando questa versione di Flyme 5, si trovano ad avere problemi con le notifiche.
In questa nuova versione c'è l'app sicurezza che fa un pochino di casini e non arrivano le notifiche di whatsapp dopo un po che il telefono è in standby, o comunque anche qualche altra notifica e si risolve il tutto senza alcun problema in questo modo:
- Cliccate sulla applicazione "Sicurezza" dall'icona nel display, selezionate "Accelera" e cliccate in alto a destra sull'icona della rotellina
- Cliccate su "Whitelist dell'accelerazione della memoria" e, una volta entrati, controllate che li siano presenti le applicazioni per le quali volete ricevere le notifiche (quindi se avete installato whatsapp dovrebbe già comparire e così per Facebook etc, nel caso non ci fossero aggiungetele pure manualmente).
- Aggiungete a questa categoria due servizi Google (che sono la causa delle mancate notifiche) che sono: Google Play Services e Google Services Framework.
Una volta eseguiti questi passaggi non avrete più problemi di notifiche. Se utilizzate whatsapp in modo maniacale o, come me, per lavoro e volete essere stra sicuri anche dopo questa soluzione potete utilizzare un ultimo accorgimento: aprite la lista delle app in esecuzione come di consueto con lo swipe sul display dal basso verso l'alto e, se avete whatsapp in esecuzione, tenete cliccata la scheda finché non compare un lucchetto. In questo modo sarete sicuri al 100% che non avrete problemi di sorta. Ovviamente questo potete farlo per qualunque altra app di cui volete essere maniacalmente sicuri che non si chiuda facendo la pulizia delle app in background.
per me è la beta più stabile per le notifiche ho scaricato pnf root è nn ho problemi di notifiche
Ragazzi è uscita la versione completa per il firmware I, per chi ha seguito la guida del forum per cambiare il firmware da A a I con OTA attivi, secondo voi posso installare tranquillamente?
Inviato dal mio m2 note utilizzando Tapatalk
