Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 44 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 435
[GUIDA] M2 Note da fw A a G con OTA attivi
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    Già da un po' di tempo, grazie alle nostre guide presenti in questo Forum che seguiamo assiduamente,era possibile trasformare M2 Note di Meizu da software Asiatico A ad Internazionale I ma con l'impossibilità di aggiornamenti via Ota.
    Oggi grazie al nostro mitico modder Paolo alias @BB72 ed al suo tool, vedremo come sia possibile non solo passare dalla versione A ad I con facilità, ma con il plus di aver anche gli OTA di casa Meizu senza ogni volta ripetere la procedura!
    Se seguirete alla lettera tutti i passaggi vedrete che è più facile delle guide precedenti.
    La guida non è stata testata con firmware U quindi meglio non usarla.
    @Grossoshop e @BB72 non si assumono nessuna responsabilità in caso di guasti o malfunzionamenti al vostro smartphone.
    Prerequisiti:
    1: Batteria carica almeno all'80%
    2: Debug USB attivo
    3: Privilegi di sistema aperti (quindi necessario un account Flyme)
    4: scaricare da QUI l’applicazione SuperSU di Chainfire, seguire istruzioni come in figura sotto, quindi Riavviare il telefono
    5: scaricare il Tool che ci permetterà di installare i driver ADB sul nostro PC.
    Scaricatelo da questo LINK ed eseguitelo come amministratore (tasto destro esegui come amministratore)
    si aprirà il programma ed ogni volta che ci chiederà Yes or Not noi dobbiamo confermare con Y ed ENTER fino al completamento dell’installazione!
    Riavviamo il nostro PC
    6 :cliccare sull'icona Start di Window e poi sul vostro profilo utente
    Apriamo quindi la cartella denominata .android
    e poi il file adb_usb.ini
    Il file si aprirà in modalità Blocco Note quindi ci andremo ad aggiungere il Vendor ID Meizu 0x2a45 ( il numero iniziale è uno zero) quindi chiudiamo salvando
    Se non dovesse essere presente la cartella .android createla voi aprendo il prompt dei comandi
    e scrivere md .android e premere Enter quindi uscire dal prompt dei comandi.
    Aprite quindi la cartella .android che avete creato premete tasto destro, recatevi su Nuovo e poi su Documento di testo e scrivete al suo interno 0x2a45 quindi chiudete salvandolo e rinominatelo in adb_usb.ini
    STEPS:
    1-scaricare il firmware update.zip e copiarlo nella memoria del telefono
    2-Scompattare lo zip Meizu_M2Note_From_A_to_I_Grossoshop.7z su PC
    3-Collegare il cellulare da acceso al PC ed aprire il file eseguibile Meizu_M2Note_From_A_to_I_Grossoshop.exe
    Tenete acceso il display dello smartphone e accertarsi di dare sempre conferma ai pop-up di superuser e debug usb che appariranno sul cellulare
    se non dovesse comparire il pop-up dei permessi di root aprire l'app SuperSu dal telefono e vi apparirà ( thanks to @runfo)
    4- la scelta 1 del tool è da fare la prima volta (consigliato), genera nella memoria del telefono un file proinfo.img che va copiato e conservato nel PC come backup.
    Il cellulare si riavvia alla fine dell’operazione ricordandovi che la procedura dura due tre secondi.
    5-la scelta 3 del tool applica le modifiche per la trasformazione da versione A a versione I.
    6-la scelta 5 del tool riavvia il telefono in recovery quindi bisogna spuntare sia System upgrade che Clear data e successivamente tappare su Start
    Il telefono farà l'aggiornamento e dopo il boot iniziale (pazientate è molto lungo) sarete con firmware internazionale I a tutti gli effetti e ogni aggiornamento OTA di Meizu vi verrà notificato e potrete installarlo senza alcun errore!
    Quindi questa procedura a differenza delle altre va fatta solo una volta!
    Ora recatevi in Impostazioni>Info sul telefono> Memoria>ripristino di fabbrica>
    spuntando entrambe le opzioni>avvia pulizia
    Consigli da parte degli utenti:
    consiglio da parte di @rtz35 : risoluzione problematiche ADB
    Citazione da tenere sempre presente by @MAUDIVISIOO
    Ultima modifica di DanieleGS; 26-01-16 alle 14:37
  2. I seguenti 24 Utenti hanno ringraziato DanieleGS per il post:
    antomito89 (13-01-16),avio72 (28-12-15),BlackJke (08-12-15),Bonsai (20-12-15),cesarepoli (24-09-16),chicco00 (22-04-16),daferra (08-12-15),erol95 (09-12-15),federicoscala94 (19-12-15),gafran (11-12-15),guitarhero81 (11-12-15),iLuke (26-07-16),jascha (11-02-16),lukino993 (07-12-15),mat72 (30-04-16),MR.MAURO (18-12-15),NiloGlock (19-07-16),orse (19-12-15),pippoippo (05-01-16),rastanguria (24-09-16),strambox (25-12-15),Teno72 (08-12-15),tunibbacche (24-12-15),Willinux (10-12-15)
    Jul 2015
    Ringraziato 12 volte in 7 Posts
    Ciao Daniele, sei un grande come bb72. A parte l'italiano è così importante aggiornare dalla versione A?
  5. #3
    Mar 2015
    SHENZEN
    credo che avere gli ota internazionali attivi, non abbia prezzo.....fatta una volta.....non devi piu' far nulla !!!
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DanieleGS per il post:
    daferra (08-12-15),lukino993 (07-12-15)
  7. #4
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    la guida per M1 note...
  8. #5
    Moderatore L'avatar di 97nik
    Collegno
    Meizu Mx5
    Ringraziato 519 volte in 350 Posts
    i
    Aggiunte foto all'articolo per facilitarne la procedura
    Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F) / Android 6.0.1
    SAMSUNG Exynos 8 Octa 8890
    Quad-core 2.3 GHz + Quad-core 1.6 GHz
    SE TI SONO STATO D'AIUTO, LASCIA UN THANKS
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 97nik per il post:
    daferra (06-01-16),DanieleGS (09-12-15)
  10. #6
    Jul 2015
    Urgente.
    Faccio il passaggio n.3 e va a buon fine.
    Dopo il riavvio copio il 4.5.4.1i dentro il telefono ma mi dice firmware corrupt.
    Ho pensato di aver sbagliato qualcosa e ho reinstallato il 4.5.4.1a (che si è installato senza problemi) e poi ho rifatto tutto ma ancora firmware corrupt.
    Avete qualche idea ?
  11. #7
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da runfo Visualizza il messaggio
    Urgente.
    Risolto..... La guida è ottima ma consiglio di indicare che la voce del menù 3 di passaggio alla versione internazionale dura 5 secondi.
    A me durava 10 minuti e non dava errore e poi tornava alla prima schermata riavviando il telefono.
    Tutto per colpa dei diritti di root perché SU deve essere in background e bisogna dare diritti di root a adb.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato runfo per il post:
    rin86 (08-12-15)
  13. #8
    Jan 2014
    Asus Fonepad 7 (ME373CG)
    Grazie mi stavo giusto chiedendo quanto dovessi aspettare ho dato i permessi ed ho risolto
  14. Il seguente Utente ha ringraziato rin86 per il post:
  15. #9
    Mar 2015
    SHENZEN
    Quote Originariamente inviato da nipponiko Visualizza il messaggio
    a breve seguirà anche quella
  16. Il seguente Utente ha ringraziato DanieleGS per il post:
    nipponiko (09-12-15)
  17. #10
    Aug 2015
    Domanda: io ho già installato il firmware I usando l'altra procedura (OTA non attivi). Prima di utilizzare questo tool devo tornare alla versione A? O posso utilizzarlo direttamente seguendo gli steps?
    Grazie!
