[QUOTE=bartluca;7748654]
4everfever
Per quanto mi riguarda con la versione che ho adesso 5.1.3.4G funziona sia youtube che calendario. Anche con la versione che avevo prima.
Il mese scorso avevo provato ad aggiornare alla versione successiva (non ricordo il numero) , però ho dovuto ripristinare perche diverse cose non andavano
Ok grazie. Stasera provo a ripristinare questa versione del firmware e reinstallo da zero queste app che ora mi danno problemi. Ciao.
Inviato dal mio m3 note utilizzando Tapatalk
[QUOTE=4everfever;7748653]
bartluca
Quindi mi confermi che sei fermo alla 5.1.3.4 e l'app YouTube gira senza problemi. Ho il sospetto che l'ultimo firmware rilasciato abbia modificato qualcosa pregiudicando il funzionamento regolare di alcune app... Altro esempio il calendario di Google mi dà problemi nella sincronizzazione!
L'ho accesso ieri sera x la primavolta ma non mi sembra che c'era installato YouTube.
Dovrebbe esserci già? o Devo prima scaricarlo?
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
[QUOTE=luisstella;7748663]
4everfever
Stasera vedo e provo
E' normale, ci trovi solo google play, poi te ci installi quello che vuoi, youtube,google drive, gmail,..... li devi installare singolarmente uno ad uno. Io preferisco cosi almeno installi solamente le app che usi
Ah dimenticavo, altro problema: la sveglia spesso fa cilecca!!!
Proprio la sveglia è stata il motivo del ritorno alla 5.1.3.4G.
Con la versione che avevo messo di novembre, non suonava mai, nemmeno con applicazioni esterne. Avevo provato anche a cambiare le impostazioni dal menu sicurezza, ma non suonava praticamente mai quando volevo io.
Torna a questa versione (praticamente riparti da zero con il cellulare) ma almeno funziona tutto
bartluca
Si forse ti riferisci alla 5.1.11.0 di novembre che poi è stata ritirata. A quanto pare nemmeno la successiva .12 di pochi giorni fa è affidabile... Meglio tenersi stretti la 5.1.3.4 e aspettare la flyme 6 nel 2017...con la speranza che porti dei reali miglioramenti.
Allora quella che ho è la versione 5134.
X quello che ho visto ora (l ho usato pochissimo) ha un problema col browser originale:se è impostato Google come motore di ricerca crasha. Ma io comunque già usavo opera.
Ho scaricato. YouTube sembra funzionare bene. La sveglia l ho provata e anche questa pare funzionare.
Aggiornamento: ho mantenuto la 5.1.12.0 facendo un reset completo dati utente e ripristino impostazioni di fabbrica. Poi ho reinstallato da zero le applicazioni e ora sembra funzionare tutto a meraviglia! Solo la sveglia continua a far cilecca se impostata con il cellulare spento. Va beh pazienza! Questo smartphone è capace di farmi passare da stati di sconforto a stati di euforia in breve tempo. Una cosa è sicura, con pazienza e metodo se configurato in modo ottimale diventa una bomba di terminale. Dispiace poi leggere in giro le tante lamentele di chi magari o non sa gestirlo al meglio oppure perché gli è capitato l'esemplare sfortunato.
4everfever
Android non permette l'uso della sveglia a telefono spento. Non e possibile.
L'unica cosa che puoi fare è impostare l'accensione automatica del telefono 5 minuti prima che suoni la sveglia.
luisstella
Scusa ma devo smentirti! In realtà la sveglia dovrebbe attivarsi anche a cellulare spento. Con il mio precedente Wiko Fever era così. In ogni caso stamattina la sveglia non ha suonato nonostante avessi lasciato il telefono acceso in modalità aereo. [emoji20]
