Pagina 11 di 15 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 149
[MODDING] MX4 da firmware chinese A a firmware I internazionale
  1. #101
    Si si è ripreso installando la 4.0.4I tramite adb e recovery..poi da solo ha trovato l'aggiornamento 4.2.8.2I...ora non so se provare ad installare con il file update manualmente il 4.5.6I per passare a lollipop....cosa consigli? Il telefono è stato acquistato dal primo proprietario da Grossoshop (spedito da Europa)....non ho modo di contattare il prevendite proprietario.
    Che consigli?
    Sep 2015
    Ciao, soltamente se installi da update firmware non consono non permette aggiornamento però visto le tue noie precedenti meglio aspettare consigli migliori dei miei...
  4. #103
    ragazzi non riesco in nessun modo a far riconoscere il telefono da adb.....ho fatto tutto disabilitato la verifica dei driver installato i driver adb....ma non ce nulla da fare.....vi prego aiutatemi perche se no posso solo lanciare questo telefono dalla finistre
  5. #104
    Sep 2015
    io ci sono riuscito solo con windows 7....
  6. #105
    buonasera a tutti
    sono in possesso di un meizu mx4 chinese
    ho fatto la procedura tramite system-.img dalla versione 4.5.5a è diventato 4.5.5.I tutto ok senza problemi
    adesso pero e arrivata la notifica via OTA sul cell della versione 4.5.6I ( mi pare di aver letto che dopo aver installato questa versione non si sblocca piu il bootloader)
    ero convinto che se avessi voluto aggiornarlo lo avrei dovuto fare manualmente a nessu'altro e arrivata tale notifica?
    e soprattutto c'è il rischio brick ad aggiornare via OTA?
    grazie per eventuli risposte
  7. #106
    Mar 2011
    ti arriva la notifica che ce un nuovo aggiornamento, ma non lo puoi installare!
    Devi eseguire sempre la stessa procedura, ma non e più necessario fare il clear, io ho già fatto e noto dei miglioramenti!
  8. #107
    Androidiano L'avatar di donny07
    fossalta di piave
    htc one
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    fatemi capire, se voglio aggiornarlo devo rifare tutta la procedura di cui ho perso delle ore? lo butto nel secco piuttosto 😠😤
    Inviato dal mio MX4 usando Androidiani App
  9. #108
    Sep 2015
    @donny07 ...la prima volta può essere che ci impieghi ore (la cosa difficile è riuscire a far riconocere adb) ma poi dove sta i problema?...
    scarichi ultimo Update versione A e aggiorni nel modo classico..una volta riavviato non fai altro che configurarlo:
    dare i permessi di amministratore
    abiliti il debug usb
    tieni acceso il device per 30 minuti(io imposto quello) totale operazione fra aggiornamento e settaggio 5 minuti....
    Nel frattempo che aspetti che rebotta dall'aggiornamento ti crei file .img della stessa versione ma I(tempo impiegato a crearla 1 minuto scarso più o meno)
    Terminato il reboot e configurato come sopra metti il file .img nel device e esegui procedura con Adb ...insomma con 10-15 minuti scarsi ti trovi ultima versione I funzionante....
    Sarà ma io la vedo in modo positivo la cosa ..meno male che c'è la possibilità di aggiornarlo
    buona giornata
    Ultima modifica di ultras1911; 12-10-15 alle 10:06
  10. #109
    Mar 2011
    Io ho aggiornato direttamenta con adb da firmware 4.5.5ì a 4.5.6i e non e successo nulla, Perchè mettere prima il firmware a ?
  11. #110
    Moderatore L'avatar di 97nik
    Collegno
    Meizu Mx5
    Ringraziato 519 volte in 350 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablos69 Visualizza il messaggio
    perche' passando prima dalla A aggiorni anche recovery ,bootloader, baseband ecc...
    con questo procedimento cambi solo il sistema ecco perche' conviene mettere sempre l'ultima A e poi passare all'ultima I
    Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F) / Android 6.0.1
    SAMSUNG Exynos 8 Octa 8890
    Quad-core 2.3 GHz + Quad-core 1.6 GHz
    SE TI SONO STATO D'AIUTO, LASCIA UN THANKS
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 97nik per il post:
    DanieleGS (13-10-15)
