Pagina 3 di 37 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 361
[Guida] Come installare firmware internazionale (I) su i dispositivi Meizu MX5 cinesi
  1. #21
    Aug 2015
    Moderatore L'avatar di 97nik
    Collegno
    Meizu Mx5
    Ringraziato 519 volte in 350 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ducrot91 Visualizza il messaggio
    Hai i permessi i root?
    Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F) / Android 6.0.1
    SAMSUNG Exynos 8 Octa 8890
    Quad-core 2.3 GHz + Quad-core 1.6 GHz
    SE TI SONO STATO D'AIUTO, LASCIA UN THANKS
  4. #23
    Aug 2015
    si ho attivato i permessi tramite account meizu
  5. #24
    Collegno
    Meizu Mx5
    Hai installato busybox?
  6. #25
    Aug 2015
    sisi adesso dopo essere partito il comando su e aver dato il terzo comando a fine installazione e apparso il # , però dava illegal istrunction , adesso ho fatto clear data , ti aggiorno se tutto è andato a buon fine , grazie mille dell'attenzione
  7. #26
    Aug 2015
    perfetto allora guida perfetta , se qualcosa non va consiglio rileggere la guida da capo , e riprovare da zero , non eistono problemi solo una errata lettura grande davvero bella guida
  8. #27
    Collegno
    Meizu Mx5
    Giusto anche perché la guida è passo passo
  9. #28
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    ragazzi io ho un problema serio con il telefono , la procedura fino a che sia rilevato in adb shell è andata correttamente , tra il comando e tutto quanto invece non è andato a buon fine il comando , mi dice not found, ora mi ritrovo il telefono bloccato nella recovery e con tutta la memoria formattata dentro , e non parte il cell, mi dice firmware not found e non riesco a ripristinarlo all'utilizzo con il firmware cinese che avevo...come caspita dovrei fare?
  10. #29
    Aug 2014
    Ringraziato 53 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da dadi90 Visualizza il messaggio
    prova a collegarlo al pc... dovrebbe vederlo comunque come memoria di massa, a quel punto butta dentro il file update.zip del firmware originale
  11. #30
    grazie mille ho risolto , cmq non so perchè sono riuscito a farlo diventare internazionale ma la procedura ha dato voci diverse dell0immagine del post...ma alla fine ho il firmware internazionale..cmq questa procedura mi ricorda il mio vecchio asus zenfone 2.
