[HELP] Problema partizioni e aggiornamenti
Salve,
Ho alcuni problemi con il mio PC.
Ho un pc Windows 7 Dual boot con Linux, ma un paio di mesi fa la partizione dedicata al pinguino si è cancellata. Inoltre ho anche dei problemi con gli aggiornamenti: se provo ad installarli, il mio pc continua ad riavviarsi (cioè, arriva all'ultima fase di aggiornamento e poi mi dice riavvio in corso, si riaccende, rifà l'ultima fase ecc...).
Visto che Linux si è cancellato, attualmente per avviare Win utilizzo un CD che contiene una specie di GRUB. Ciò che vede come partizioni sono solo quella di Win e quella di recupero.
Attualmente mi ritrovo in questa situazione:
https://www.dropbox.com/s/z951ijt82b...agine.png?dl=0
Vorrei ritornare a solo Win pulito in un unica partizione, in modo da fare anche aggiornamento a Windows 10, se i driver me lo consentiranno.
Qualcuno mi può illustrare una procedura per non avere problemi di sorta?
Grazie mille.
NiloGlock
Dunque, la partizione che conteneva Linux (che come hai detto si è cancellata) è con tutta probabilità quella da 250GB di spazio disponibile. Li puoi andare sicuro eliminando il volume (tanto è comunque vuota), di modo che venga tramutato in spazio libero. Puoi cancellare anche quella da 10GB (che dovrebbe essere l'area di swap) che andrà poi a sommarsi all'ulteriore spazio libero creato prima.
Il bootloader GRUB di Linux è quello che viene eseguito per primo al boot, ma non trovando appunto il sistema Linux entra in modalità rescue e da li non è possibile avviare direttamente Windows. Per cui dovresti inserire il DVD di Windows, avviare il prompt dei comandi e riscrivere l'MBR:
codice:
bootrec /fixboot
bootrec /fixmbr
bootrec /scanos
bootrec /rebuildbcd
Se non disponi di un DVD di Windows ma puoi comunque avviare il sistema sistema operativo puoi eseguire l'intera operazione in maniera più semplice tramite l'utility
EasyBCD
Si, non dispongo di CD, quindi userò l'app, massimo ti chiederò come funziona u.u
Comunque cosa consigli per formattare, in modo da non avere problemi di sorta e avere una versione pulita per risolvere l'eventuale problema degli aggiornamenti? Utilizzare la partizione di ripristino che ho a disposizione (che mi permette di riportare il pc alle condizioni originarie) oppure utilizzare una chiavetta per fare tutta la procedura?
EDIT: quando elimino le partizioni, posso anche unirle a quella di Windows o si creano dei problemi?
