Pagina 111 di 116 primaprima ... 1161101109110111112113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 1158
[Ufficiale][Box Tv] Minix neo g4/x5
  1. #1101
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da Scavo Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma il minix x5 mini come si spegne? Non trovo nè il tasto fisico ne il pulsante di spegnimento nel telecomando in dotazione.. Devo per forza staccarlo dalla corrente o esiste un'altra soluzione?
    Se hai il root lo puoi spegnere tranquillamente via software, ti consiglio Quick Boot per questo scopo.
    Quote Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
    Altra cosa: il G4 supporta hub a più porte non alimentati? Se si, me ne potete consigliare uno dato che il mio a 4 porte non fa funzionare gli apparecchi collegati?
    Pure io ne avevo due acquistati in negozio cinese e con entrambi non c'era verso di far andare più di un dispositivo alla volta (Dannatissimi aggeggi con le uscite in parallelo invece che in serie! ) ed ero arrivato a pensare che gli hub non alimentati non fossero supportati.
    Ne ho poi acquistato un terzo sempre non alimentato a 4 porte della Trust in centro commerciale e ho risolto i miei problemi!
    Ultima modifica di bilukez; 24-10-13 alle 13:17
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    Scavo (29-10-13)
    Ciao ragazzi, è da un po'che non scrivo. Sono alle prese col mio minix neo x5 mini e avrei una domanda da porvi:
    come posso sfruttare l'accelerazione hardware per vedere i filmati in hd?
    mi spiego, ora se provo a guardarmi un film in HD mi si vede a scatti e non ho capito come risolvere il problema. Ho installato diversi player (Mx, VLC, XMBC, ecc..) ma non ho risolto. Per chiarezza vi dico che non ho fatto il root.
    Qualche anima buona sa dirmi che si può fare per migliorare la resa video?
    grazie!
  5. #1103
    [QUOTE=bilukez;4698104]Se hai il root lo puoi spegnere tranquillamente via software, ti consiglio Quick Boot per questo scopo.
    L'ho installato. In pratica appena clicco su power off devo staccare la corrente? Perché se lo lascio attaccato alla spina dopo qualche secondo mi si riaccende.. Grazie
  6. #1104
    [QUOTE=Scavo;4725181]
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    In teoria si dovrebbe spegnere e restare spento(almeno così fa con il mio 808 con rom stock) In genere io seleziono power off, lo lascio spegnere e poi dopo un 10-20 secondi stacco la spina. Però in questi giorni mi è capitata una cosa simile con un mini pc mk802 clone che ho riportato in vita recentemente. In pratica il firmware prevede già di serie il pulsante spegnimento, clicco su quello, apparentemente si spegne, poi nel giro di pochi secondi si riaccende, allora clicco nuovamente su off e la seconda volta si spegne definitivamente. Puoi provare come ho fatto io, ma se non dovesse funzionare allora è il tuo firmware che ha problemi nella gestione dello spegnimento, per caso hai aggiornato con qualche firmware custom?
  7. #1105
    ciaqo a tutti ho un minix x5 aggiornato al penultimo aggiornamento ufifciale uscito.
    continuao ad avere un fastidiosissimo problema ovvero ogni 5 minuti circa si blocca...e quindi o si riavvia o rimane li impiantato anche per ore, fino a quando non lo riavvio staccando e rimettendo cavo di alimentazione...secondo voi aggiornando all'ultimo firmware uscito risolvo? altri suggerimenti? grazie mille
  8. #1106
    note 1
    [QUOTE=bilukez]
    Scusa ho letto che hai riportato in vita un mk802 clone?? Che firmware hai utilizzato? Sono a piedi con il mio da un tentativo aggiornamento non riuscito...grazie
  9. #1107
    [QUOTE=ledd77;4733019]
    Il mio è un clone mk802 con chipset Alwinner A10S (Che è leggermente diverso dall'Alwinner A10 più comunemente usato nei cloni mk802 e non compatibile)
    Io ho provato sia con il firmware del modello CS102S (clone del MK802+): A10s_v1.4_20121210_432_1G - Download - 4shared - ? ??
    Per scaricare il file è richiesta la registrazione gratuita.
    E anche il firmware del mk805 : https://disk.yandex.ua/public/?hash=...VovBU5IftAA%3D
    Ho usato la suite Livesuit pack per il reflash: livesuitpack_version_1.09_20111101 - Download - 4shared - Anton Kudrin.
    1) si esegue il file scaricato che installerà la prima parte dei drivers e dopodichè estrarrà tutti i file necessari.
    2) all'interno della cartella dove avrai scaricato il software fai partire livesuit.exe e selezioni il file immagine da flashare.
    3) nel frattempo devi aprire il mini pc e vedere all'interno dove si trova la flash nand (solitamente è il chip più grande situato nel lato inferiore della scheda, cioè devi capovolgere la scheda per vederlo, ha forma rettangolare e ha 24 piedini per lato
    4) devi prendere in considerazione il lato destro del chip e cortocircuitare i piedini n 45 e 48 con una pinzetta per le ciglia (rispettivamente il primo e il quarto partendo dall'alto) e contemporaneamente (qui bisogna essere abbastanza abili) infilare il cavo usb collegato alla presa otg del mini pc nella presa usb del pc.
    5) Se tutto viene fatto correttamente windows si accorgerà del nuovo dispositivo emettendo il classico "dong ding", a questo punto puoi lasciare il contatto sui piedini, e indicare a windows dove sono i drivers (si trovano nella cartella "UsbDriver" all'interno della cartella di Livesuit). Terminata l'installazione della seconda parte dei drivers Livesuit inizierà il flash del firmware e quando avrà terminato premi Exit e scollega il cavo usb.
    NB: Per i successivi tentativi di flash non ti verrà più richiesta l'installazione dei drivers.
    Purtroppo con nessuno di questi mi funziona il wifi, sto cercando altre soluzioni.
  10. #1108
    note 1
    [QUOTE=bilukez]
    Originariamente inviato da ledd77
    Ti ringrazio del tuo aiuto ed ero contentissimo fino all'ultima riga....purtroppo anch io l ho fatta funzionare ma senza il wifi che per me e' come se non funzionasse...alcuni driver per modulo wifi ?? Penso di avere una realtek...grazie ancora ciao..
  11. #1109
    [QUOTE=ledd77;4751923]
    Eh, allora mi sa che siamo nella stessa barca........ Male che vada si potrebbe usare come media player locale e/o piccola console da videogames usando i vari emulatori ma anche a me questa soluzione non soddisfa appieno. Se il tuo monta una Realtek allora al 99% è una RTL8188CUS come l'mk802 originale( ma dico io, tra i tanti cloni, proprio quello più sfigato dovevamo beccare!). Spulciando nel sito della Realtek è possibile scaricare il codice sorgente del modulo del driver che ci permette tramite compilazione di creare l'apposito modulo da inserire insieme agli altri moduli del kernel e poter abilitare il chip wifi. A parte il comando per l'installazione che è banale, il problema è che la compilazione del modulo richiede una postazione Linux e bisogna studiarsi la configurazione per Android che mi pare sia un po' particolare. E poi come faccio a rimuovere il modulo del driver già precaricato non funzionante dato che non so qual'è? Ho in mente alcune cose che si potrebbero provare ma serve che i nostri mini pc abbiano il root e in più mi manca il tempo per provarle.
    Innanzitutto ci serve l'applicazione Terminal Emulator Potresti farlo tu cercando online il file terminal emulator.apk? Successivamente dovresti copiarlo sul tuo mini pc, installarlo ed eseguirlo, poi dall'interno digitare su seguito da invio se il "prompt", (cioè quel carattere che viene visualizzato appena prima dei caratteri che digiti tu), si trasforma nella riga successiva da $ a # allora il root è presente ed è possibile fare le operazioni di rimozione/inserimento/visualizzazione drivers. In caso contrario saremmo bloccati perchè si renderebbe necessaria una qualche procedura per acquisire i diritti di root che al momento non conosco.
    Ad ogni modo direi se sei interessato che potremmo continuare in PM, qui siamo OT.
  12. #1110
    Grande aggiornamento !...è possibile riprodurre qualsiasi video,frame buffer 1080p vero DTS / DD passthrough!
    audio DTS HD ok. Ottimo lavoro.
    MINIX NEO X5 20131106 (version 005) 4.2.2 firmware
    1080fb image @ 240DPI (large icons):
    http://minix.com.hk/firmware/X5_4.2....108_1080fb.rar
    Release Date: 2013-11-08
    Il nuovo strumento per l'installazione automatica è incluso in questo pacchetto per semplificare i processi di installazione del driver.
    Tools - NEO device driver auto-installation tool | MINIX Forums - Unofficial
    Change log:
    1.) Improved video playback quality;
    2.) New NEO A2 airmouse audio setting and key logic applied;
    3.) Removed Google search bar on Launcher screen;
    4.) Added GridShow MINIX launcher;
    5.) Introducing new manual hide/show system bar feature by long pressing menu key on remote;
    6.) Removed Chrome browser;
    7.) Preloaded latest AirPin(PRO), AirDroid and CloudTV app.;
    8.) NFS support;
  13. Il seguente Utente ha ringraziato digitalinux per il post:
    ginopaneg (08-11-13)
