Pagina 28 di 86 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 852
MINIX NEO X7 RK3188 - Modding Thread
  1. #271
    Sep 2013
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    sulla 009 persistono i problemi di instabilita'? o qualcuno l'ha gia' installata e non riscontra problematiche?
    io con la 009 mi trovo bene, abbastanza reattivo, solo con un app ogni tanto mi crasha però per il resto funziona tutto.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ferrariale per il post:
    bluemask (06-02-14)
    Aug 2010
    Ciao a tutti, sono nuovo possessore di questo mediaplayer anche se molto riduttivo.
    Sono finalmente riuscito ad avere una configurazione standard decente con la beta 009 ma ho un unico problema, con XBMC Minix gli Mkv a 1080p non sono fluidi.
    Ho visto che ci sono kernel che dovrebbero sistemare la cosa ma non so come fare. (Arrivo da modding del I9000) quindi non abbiamo problemi a scrivere anche un pò tecnico.
    Ho già provato con il tool dati con il firmware Finless andando a settare solo il kernel ma senza successo.
  5. #273
    Sep 2013
    i video non sono fluidi perchè devi settare la risoluzione video auguale al video, se è un 1920*1080 a 24p anche in android devi mettere l'hdmi a 1920*1080 24p se invece è un video a 50p devi metterla a 50p
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ferrariale per il post:
    hexstudy (06-02-14)
  7. #274
    Aug 2010
    E se i video sono a 720p devo metterlo a 720p???
    Questa mi sembra una cavolata
  8. #275
    Sep 2013
    no per quello non importa, il problema è la frequenza di refresh delle immagini, se il video è a 24p amche l'uscita deve essere cosi.
    Anche per me è una cavolata, nel nuovo sistema Kitkat 4.4 hanno risolto con "Adaptive playback" che lascia all'applicazione quale risoluzione utilizzare in uscita, ho scritto nel forum della Minix per chiedere se hanno intenzione di implementarlo in futuri update (penso molto lontani).
  9. #276
    Aug 2010
    Quindi molto probabilmente i films in circolazione sono in 50p?? Mah adesso devo scoprire che valore hanno i miei films
    grazie ferrariale
  10. #277
    Sep 2013
    se sono in alta risoluzione sicuramente sono in 24p perchè rippati da bluray, se dvd in 50
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ferrariale per il post:
    hexstudy (06-02-14)
  12. #278
    Aug 2010
    Sono ancora io a rompere le scatole.
    Non riesco a sentire correttamente l'audio DTS tramite xmbc ma con AC3 si, uso l'uscita SPDiF, l'amplificatore continua a saltare come se non riconoscesse il flusso dati che arriva.
    Sapete dirmi se è un problema sconosciuto oppure solo una configurazione errata.
    Ho visto che come dispositivi audio ci sono 5 voci di cui tre con SPDiF...
  13. #279
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Poiché su altri dispositivi ho installato Stickmount da playstore, mi si è installato anche sul minix. Anche se non serve. E non la voglio.
    L'ho disinstallato e non si monta PIU' NULLA !!! CA220 !!!! né la memoria interna con le apps di sistema, né la SD né il disco fisso. PORCO DI QUA!!! PORCO DI LA!!!
    Reinstallato Stickmount è ritornato tutto a posto. Ma vorrei levarmela dai c0gl10n1.... come fare senza fare danni ?
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  14. #280
    Jan 2014
    C'è qualcuno che mi sa spiegare il perché il mio minix ogni tanto (spesso direi) perde la connessione wifi? Col play store mi da spesso 'connessione scaduta' e con sky go dopo pochi minuti si interrompe per mancata connessione. L'indicatore in basso a destra rimane sempre blu con la freccia nera in mezzo come se andasse e la connessione è ottima.
