Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 74
[Box TV] Minix Neo U9-H (Amlogic S912-H - 2GB RAM - 16GB Flash)
  1. #41
    Androidiano L'avatar di carverbaigio
    Firenze
    S6 EDGE-TAB 10.1 1°-MinixX7-U9
    Quote Originariamente inviato da snoopy24680 Visualizza il messaggio
    grazie 1000 per le info...pensavo ci fossero problemi con l'hd di primevide e invece no..hai provato a collegare un touchpad o mouse? La mia intenzione è quella di gestire l'intero sistema, applicazioni e navigazione Internet comprese, con l'utilizzo del mouse, ovviamente per la scrittura mi servirei della tastiera virtuale di android. Tutto ciò è praticamente impossibile con l'invidia shieldtv a causa della scarsa ottimizzazione delle app
    con mio sommo stupore NON FUNZIONA NETFLIX! non e' installabile.. non so il motivo.... HO DA POCO acquistato licenza.. e ho scoperto che su x7 andava ma su U9 no...
    AVETE ANCHE VOI LO STESSO PROBLEMA? basta provare a vedere se c'e' disponibile sul playstore....
    Ciao, ho acquistato da qualche giorno il box Minix u9-h. In questi giorni lo sto testando. A parte le ottime performance sto rilevando temperature elevate, a mio parere, estremamente elevate. 45-50° centigradi dopo i primi minuti fino ai 70-75° centigradi dopo due ore di utilizzo. Ciò ha causato il riavvio del box, evidentemente causato dal blocco della CPU. Sottolineo come il box sia stato aggiornato con i firmware ufficiali più recenti. Il box potrebbe essere difettoso?
    le temperature non le ho mai rilevate.. usi cpu z o altri programmi?
    io cmq TASTANDOLO non ho mai avuto problemi.. sembra ppena calduccino.. e sopratutto non si e' mai riavviato... premesso che lo uso solo x vedere film in HD
    Ultima modifica di gianpassa; 24-08-17 alle 16:45 - Motivo: post consecutivi
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da carverbaigio Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie dell'aiuto.sto usando per i test diversi programmi cpu-z, cpu temp, cpu thermometer. Appena acceso ha una temp di 45 raggiungendo nell'arco di 10 min i 50° C, e con video su kodi per circa 20 min i 60°. Con teamviewer schizza ai 70 e oltre. Ho contattato anche il venditore, sto cercando di capire se sono temperature che rientrano nella norma per poter poi prendere una decisione, tenerlo o chiedere il reso. Potresti darmi una mano a capire un'altra questione? Ho notato andando nelle impostazioni, display, screen resolution l'opzione "auto switch to default resolution"(al primo posto). Dovrebbe essere un'opzione che permette il cambio automatico della frequenza di aggiornamento. Ho provato ad attivarlo e sebbene in quel momento mi risulti attivo quando spengo il mini pc controllando la suddetta opzione risulta non attiva. Succede anke a te?
  4. #43
    Senior Droid L'avatar di noviz
    Oct 2010
    Molise
    Pixel 6 pro ; oneplus 7 pro
    Ringraziato 271 volte in 207 Posts
    Buongiorno domani dovrebbe arrivarmi..qualche consiglio per settarlo al meglio?
    Inviato dal mio VKY-L09 utilizzando Tapatalk
  5. #44
    Sep 2017
    Ciao Ragazzi !! Ho comprato il minix u9-h non . Ho problema di pareggiare il telecomando neo A3 . Ho istruzione del uso ma non mi riesce a farlo . Mi aiutate per favore farlo passo per passo come si deve fare . GRAZIE
  6. #45
    Quote Originariamente inviato da Tofik108 Visualizza il messaggio
    Per favore servono i dettagli.
    Versione firmware Minix
    Cosa intendi per pareggiare? Accopiare il telecomando al box?
    Non c'è nulla da impostare.
    Devi inserire il ricevitore del telecomando A3 nella porta USB del box.
    Ultima modifica di bovirus; 11-09-17 alle 22:40
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Tofik108 (12-09-17)
  8. #46
    Sep 2017
    Telecomando non funziona subito , nella istruzione c'è la descrizione che devi togliere le batterie e rinserre poi premi insieme due pulsanti sulla tastiera "qwerty" si accende due led poi inserisco dongle e si collega telecomando, e funziona con le frecce dopo premendo un altro tasto si blocca e non funziona più . Io penso che si intreccia wi fi con TV Smart oppure con un altra interferenza non so come provare e risolvere questo problema..
    MCU Firmvare version v1
    Ultima modifica di gianpassa; 12-09-17 alle 06:13 - Motivo: post consecutivi
  9. #47
    Sep 2017
    Ciao bovirus !! Mi puoi aiutare per il discorso del telecomando?
  10. #48
    Non so come aiutarti.
    Prova il box e il telecomando con un altro TV (es. a casa di un amico).
  11. #49
    Sep 2017
    Ho provato con un altro TV a casa mia funziona sempre per i primi 10 secondi poi smette di funzionare...
  12. #50
    Sep 2017
    Ecco il mio problema ! C'è qualcuno che mi può aiutare ?https://youtu.be/Z9GgbZxuO_0gbZxuO_0
