Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 83
[ROM] Xian v1 | fw 1.100.39/09/06/14
  1. #71
    Mar 2010
    Ringraziato 94 volte in 76 Posts
    ragazzuoli ho un leggeri problemino ma proprio leggero.
    inanzitutto flasho questa rom poichè ho anche la xian liquid f, ma sinceramente non riesco più a trovare tanta documentazione.
    fatto l'overclock col tools quando vado su set cpu. improvvisamente da solo, ritorna la cifra massima di 7xx mhz e non più 9xx mhz
    Androidiano VIP L'avatar di seb86
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    Ringraziato 113 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da danitkd Visualizza il messaggio
    intendo il drawer 3D ma sulla home base e nn solo sulla launcherpro.. scusa la mia poca chiarezza!
    ma il drawer 3D è di serie sulla home base..e sul launcherPRO lo puoi attivare entrando sugli advance setting
  4. #73
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    Quote Originariamente inviato da tonno16 Visualizza il messaggio
    allora fai la ricerca del device...alza il valore a 920 (o al massimo in base al tuo OC) e controlla che sia flaggato dove dice set on boot e dovrebbe mantenerti sempre la frequenza che setti
  5. #74
    Mar 2010
    no adesso ho la rom con froyo quindi nisba.
    riespingo il bug che ho riscontrato.
    io ho sia il progamma set cpu che il widget, il quale segna il massimo e il minimo.
    ora appena fatto l'OC, il cell si avvia e sulla home compare effettivamente il minimo e il massimo cioè 920. per se clicco sul widget, si apre setcpu e la cifra massima ritorna a 780, e si imposta come ultima cifra, quindi non è più selezionabile 920.
    p.s. con quadrant, test per android, andando su info, dice frequenza massimo del liquid 1,2 ghz
  6. #75
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    si dopo che apri setcpu hai tappato per rilevare la velocità affettiva?
  7. #76
    Mar 2010
    non ricordo, ma ormai fa lo stesso. non vado a rimettere la 2.1.
    cmq oggi facendo no sign ceck la xian liquid e partiva ma arrivata alla fine del flash dava un errore e quindi ho dovuto mettere la xian liquid f
  8. #77
    Aug 2010
    Ringraziato 93 volte in 84 Posts
    ragazzi ma xke quando gioco a giochi in hd della gameloft a un certo punto si inchiodano e nn posso far altro ke togliere la batteria al cel? secondo voi può esse un problema di rom? capitato ad altri? io posseggo un acer liquid a1
  9. #78
    Mar 2010
    e me sulla f non lo fa a parte nova che si apre in nero
  10. #79
    Sep 2010
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Qualcunoha fatto un confronto tra il benchmark di xian V1 e l'ultima leak?
  11. #80
    Mar 2010
    Benevento
    Ringraziato 79 volte in 59 Posts
    Con linpack: 7~ mflops della xian contro 28~ mflops dell'ultima leak
    Sent from my LiquidF
