come si fa ad andare in bootloader?
ciao tonno, non allarmarti, non sto per criticarti;) voglio solo qualche info:
sono d'accordo che sia fenomenalmente veloce rispetto ai miseri 5-6 MFLOPS che faceva con eclàir, ma esiste qualche app, gioco o menù che risenta positivamente di questa potenza o è solo fumo neglio occhi? mi spiego: si sente comunque la castratura dovuta alla ram o c'è miglioramento? magari nella visione di film in contenitori .mkv? la 2.1 non va altissima con il framerate... 15-18 su scene lente per calare a 6-7 sull'azione.
la precedente 2.2 che ho montato ho dovuto rimuoverla per la disperazione.. ma ho già espresso i pareri sull'altro thread quindi nonha senso parlarne qui, il concetto è: vale la pena di provare questa? apporta miglioramenti? dove si vedono?
bertotz, essendo io Berteotti devo provare ad aiutarti per forza!
ieri l'altro è successo lo stesso anche a me, nel mio caso il problema era che sul computer da cui ho provato l'upgrade non avevo tutto il pacchetto di software consigliato nei primi thread di questo forum, quindi ti consiglio di disinstallare tutto quello che hai messo fin'ora (immagino solo acer tools) e di seguire passo passo la guida, poi dovrebbe funzionare tutto. in qualche modo credo che queste .bin estratte da telefoni reali necessitino della presenza degli stessi programmi di sviluppo per essere installate.
in tarda mattinata farò delle prove.
ragazzi ma è questa l'ultimissima versione uscita???
o è l'altra presente sempre nel forum come in rilievo?
è questa..la numerazione sembra a favore di quella ma la baseband in questa è più aggiornata infatti con questa è 05.01.04 mentre nell'altra leak è 05.01.03
ho letto su Modaco che arrivera' a breve una leak con radio 05.01.05
io vorrei tanto un overclock. infatti adesso mi sono messo con fr91 e arrivo a 1020 mhz. oltre mi si spegne il cell
ma che te ne fai di un overclock su froyo? per avere 1 un punto in più su linpack? su eclair può starci l'overclock perchè ha prestazioni decisamente più basse rispetto a froyo ma su quest'ultimo non ne vedo l'utilità visto che è molto performante rispettando i consumi
bhe cmq male non fa un po' piu' di velocita' , no? :-)
sempre meglio qualche ora in più di autonomia che 1mflops in più su linpack :)
si hai perfettamente ragione ma a me interessa purtroppo.
sarà che sono affascinato da tutto ciò che ha a che fare con hacking
Ciao a tutti.
Ma siete sicuri che il telefono a guadagnato in fluidità con queste versioni di froyo???
A me le scorrimento dei programmi per esempio risulta molto + scattoso.
Ci sono sempre 15-20 processi in background che consumano risorse.
Con eclair tutto era + fluido.
Poi ho dei riavvii che prima non avevo
mmmm ho appena installato questa rom e mi accorgo che non legge + la mia sd.
Mi dice SD danneggiata... anche se collegandola al pc è perfetta..
da esperienza di alcuni giorni con la vesione di FROYO per liquid A1 in questo topic pubblicata...posso dire che il cell è rallentato evidentemente...
la sto tenendo perchè ho notato che alcune app non le trovo più sul market per la vesione 1.6 che riesco sempre e cmq a flashare... mentre la 2.1 pare odi il mio cel non flashandosi in nessun modo... bah
sta scherzando? è normale che la 1.6 giri molto più velocemente di questa.
comunque io non ho mai trovato grossi rallentamenti
perchè è normale? in teoria si dovrebbe andare in meglio con il progresso no in peggio...dovremmo tutti tornare alla 1.6????
Io ho acquistato il liquid da 1 settimana, ho letto vari post e mi rimane un dubbio: è conveniente aggiornare alla 2.1 ufficiale? o alle 2.2 non ufficiali?
So che nella 2.1 c'è il multitouch, il vantaggio è solo quello? Con la 1.6 mi trovo benissimo, molto fluida, funziona tutto e la batteria regge bene; non vorrei che aggiornando perdessi fluidità e durata della batteria solo per il multitouch...
ma più la versione è vecchia è meglio gira.
sinceramente a me non me ne frega niente della garanzia ma se a te interessa io starei con eclair e aspetti quella ufficiale che a "breve" deve uscire.
comunque a proposito di ciò, in assistenza mi pare che ultimamente passino di tutto.... da schermi rotti a microfoni infilzati a etc etc
in assistenza passano facilmente qualsiasi cosa abbia a ch fare con gli aggiornamenti...
calcola che a me hanno cambiato la scheda madre prchè il cel dopo l'agg a 2.1 andato male non vedeva nè usb nè sim... mi pare qualcuno abbia risolto senza sostituire l'anima del cel...
in conclusione credo ci capiscano meno di noi di riparazione dei cel... prendono sostituiscono la scheda madre che corrisponde per me a sostituirmi il cell...
peccato potevi farlo grazie a un tool... infatti io avevo il problema e ho risolto cosìQuote:
non mi ricordo,ma avendo lo stesso problema avevo incominciato a cercare su google.
comunque sul forum leggiti da qui in poi https://www.androidiani.com/forum/pr...to-male-4.html
ragazzi ma xkè si riavvia spesso quando navigo su internet con dolphin????
edit: anche la velocità di apertura dei messaggi è a dir poco sconcertante...lentissima...mamma mia...
provate a mettere l'altra leak sempre nei post in rilievo.
oppure la lcr-f... vi assicuro che va tutto. solo il gps non ho avuto possibilità di testarla, ma la batteria dura dura dura dura.....
scarichi la rom dall altro post e la copi nella root della micro sd. fatto questo riavvi in recovery e fai flash zip from sd card.
intendo riavviare il telefono. i messaggi non li perdi. solo se cambi sistema li perdi
