Pagina 6 di 32 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 318
[ROM] LCR-F 1.0 + Patch 1.1.2 cumulativa
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di aceranto
    Jul 2010
    Torino
    Quote Originariamente inviato da tonno16 Visualizza il messaggio
    a me no. io non ho mai avuto problemi e col 3g acceso arrivo a fine giornata con uso abbastanza intenso.
    scalda molto di meno, tant'è che lo schermo è freddo.
    a me sembra fluidissima
    Sul fatto che sia fluidissima non ci piove, è una scheggia anche se a dire il vero non la vedo molto più fluida della ultima leak con script per il touch.
    Comuqnue restano i problemi sopraelencati tra cui spiccano quello della posta (a voi è capitato) e quello della batteria. ocmuqnue, vedremo le prossime versioni di sicuro più stabili.
    Comunque resta il fatto che bisogna fare i complimento a LCR team, ottimo lavoro.
    Acer Liquid 16GB White
    Gingerbread Kang V1.2.6 cynogen 7 OC 1036MHz
    HTC HD2
    MDJ Froyo Desire HD 4.1
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
    Sep 2010
    La batteria non va male a patto che disabiliti il sensore di prossimità e la luminosità automatica...
  4. #53
    Mar 2010
    Ringraziato 94 volte in 76 Posts
    dopo una settimana ke ho sperimentato un po di rom, ritengo questa la migliore.....sono persino riuscito a mettere un overclock stabile a 1 ghz, si avete capito bene...se volete lo spiego, non è complicato
  5. #54
    Jul 2010
    Che aspetti a postare!!!!!!!!!!
    Thanks!!!
  6. #55
    Mar 2010
    allora, cerca sul suto xda la rom muiu e tra i vari link di download c'è un kernel di nome phhkernel. ora basta che lo flashi come una normale rom.
    parlando con andrew, sembrava andasse tutto bene, infatti dopo 1 oretta ancora il cell andava da dio, dopo un po non so se per coincidenza o per altro il cell si riavviava ogni tanto. allora ho riflashato la rom...quindi.........fate un nandroid prima di fare tutto.
    e poi l'overclok non va messo subito a palla. prima arrivi a 768 e porti su il minimo poi vai a 800.... insomma a gradini e quando sei a 900 cominci a fare 910....920...939..
    io i riavvi li avevo a 1 ghz quindi può darsi che a voi non succeda niente oppure bho.
  7. #56
    Androidiano VIP L'avatar di seb86
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    Ringraziato 113 volte in 90 Posts
    Attenti a non esagerare con l'overclock se non volete ritrovarvi tra le mani una stufetta
    cmq è stata rilasciata la patch 1.1 che porta delle migliorie tra cui dovrebbe essere risolto il drenaggio della batteria ...aggiorno il primo post per il download
  8. #57
    Oct 2010
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da seb86 Visualizza il messaggio
    Potresti postare una guida per l'installazione di questa rom e per l'applicazione della patch 1.1?
  9. #58
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    si fa come tutte le custom rom :
    copiare i file della lcr 1.0 e della patch 1.1 nella root della memory card
    riavviare il cell in recovery (a cell spento fotocamera+volume giù+accensione oppure usando quickboot che trovate sul market) chi non avesse la recovery di malez la può flashare col tool di andrew che trovate QUI
    quindi spostarsi coi tasti del volume fino ad arrivare al menu Flash/Test dopo selezionare la voce Flash zip from sdcard e scegliere la rom lcr 1.0 quindi fare la stessa procedura con la patch
  10. #59
    Oct 2010
    Ok ho solo 3 domande:
    1) meglio questa ufficiale il leak ufficiale?
    2) gli archivi che scarico li estraggo o li copio nella sd?
    3)devo cancellare gli altri file nella sd?
  11. #60
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    1) ancora non ti so dare un parere l'ho messa adesso
    2)li devi solo copiare devono rimanere zip
    3)no la memory la puoi lasciare com'è
