Ho fatto il root... e ora? :)
    Oct 2010
    Buongiorno a tutti
    credo che sia il mio primo post, ma vi leggo da parecchio tempo. Ho trovato sempre tantissime informazioni, ma devo dire che non sempre capisco tutto
    ieri sera ho fatto il fantomatico root: ho installato astro, ho scaricato un file segnalato in una wiki ed ho avviato la procedura. è andato tutto a buon fine.
    ma la domanda sorge spontanea: e ora? ho installato titanium backup, busy box, ma non capisco quali siano i vantaggi del root (o meglio, li comprendo nell'ottica di linux, ma al momento a cosa mi serve?)
    da quello che ho capito, il root serve anche per flashare altre rom, ma qui sorge un altro dubbio: il nandroid! è un'applicazione o solo il nome di una procedura?
    infine una curiosità: ho avviato una volta il telefono in recovery, per capire a cosa servisse. sono apparse un po' di linee su una specie di shell e nient'altro. a cosa serve?
    scusate le mille domande, ma vorrei cominciare a smanettare con il mio liquid, anche se eclair non è per niente male
    Androidiano VIP L'avatar di seb86
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    Ringraziato 113 volte in 90 Posts
    il root ti serve per determinate applicazioni che necessitano appunto di tali permessi...una su tutte appunto titanium backup che hai citato la quale permette di fare il backup delle app e dei dati relativi ad esse....il nandroid non so se definirlo una procedura o un app ma posso dirti che fa una copia dell'intero sistema operativo
    per quanto riguarda la recovery hai flashato la recovery di malez?
    con questa puoi rootare senza andare a trovare altri file,eseguire e ripristinare nandroid backup,flashare rom e patch,formattare ecc
    Oct 2010
    wow, un reply direttamente da seb86? che onore :P
    sul concetto di permessi di root ci sono, il punto è che non capisco quali applicazioni dovrei installare, non ho trovato nulla di che (ovviamente parlo da completo noob)
    il nandroid non capisco come si faccia, in genere ho letto "fai un nandroid prima di...", quindi rimane un procedimento a me oscuro
    infine la recovery di malez: davvero non capisco. la recovery è come una seconda rom? da quanto immagino, c'è una rom che ospita l'os ed una per la recovery, sbaglio? dovrei usare il tool di andrew?
    infine, non ricordo se proprio in questo forum ho trovato un porting della cyanogen per liquid... qualcuno ha delle informazioni in merito?
    grazie anticipatamente
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    diciamo che per le app con root si potrebbe fare un discorso infinito
    ad esempio vuoi downlockare o overclockare il processore in determinate situazioni? con il root e setcpu puoi fare ciò, puoi cambiare bootanimation,cancellare le app di sistema tramite root explore e lo stesso nandroid ha bisogno del root.
    quindi adesso parliamo proprio di nandroid allora devi riavviare in recovery (a tel spento schiacci fotocamera+volume giù+power oppure usi quickboot un app che trovi sul market che tra l'altro necessita di root) quindi spostandoti tra le varie voci usando i tasti volume arrivi al menu Backup/restore ci entri e li troverai Nandroid Backup lo selezioni e fa tutto da solo e ti farà una copia di tutto l'os (hai presente norton ghost su windows? è la stessa cosa) e in caso di malfunzionamenti (ad esempio se non ti piace la nuova rom flashata o hai fatto qualche casino con delle app) puoi ripristinare quest immagine sempre dallo stesso menu scegliendo semplicemente Restore nandroid ed avrai il cell presisamente come era in quell'ìstante in cui hai fatto il nandroid
    per quanto riguarda la recovery possiamo dire che è un OS a parte e ti serve appunto a fare tante cose anche Recuperare lo stesso OS "principale" in casi di problemi..ovviamente è scritto su una memoria diversa infatti se lo flashi dopo la rom non è che ti cancella quest'ultima
    se vuoi installare la recovery di malez vai qui https://www.androidiani.com/forum/ac...y-utility.html e scarica il tool di andrew lo lanci sul pc col cell attaccato al pc in modalità debug (impostazioni>applicazioni>sviluppo>debug) e segui le istruzioni a video
    per quanto riguarda la cyanogen quello è solo un porting e ti sconsiglio di installarla piuttosto flasha una leak froyo che trovi nella sezione modding e magari se vuoi una custom rom usa la LCR-F1.0 che al momento è la migliore in attesa di una cyanogen ufficiale che dovrebbe arrivare (si spera) a breve
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da seb86 Visualizza il messaggio
    questa è l'informazione più utile che io abbia mai ottenuto su android
    ultima cosa e poi la smetto: il backup è salvato su sd? quanto occupa?
    edit: ho provato con quickboot, non ho l'opzione "Backup/restore", ma solo reboot, una che non ricordo e 2 wipe. per avere nandroid, devo prima mettere la malez?
    edit2: ok, ho messo la malez è c'è backup
    Ultima modifica di rastanguria; 31-10-10 alle 13:22
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    cmq si è salvato sulla sd (mi pare che il percorso di destinazione sia Nandroid>recovery) e la grandezza del backup varia in base a quanto è pieno il sistema (tra app mail e mess) va dai 200 ai 280 mb in media
    Oct 2010
    tutto a posto allora, sto armeggiando con le apk per ora e con versioni di swype scadute non penso che passerò a froyo, paura :P
    grazie per il supporto
  9. #8
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    figurati
