Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Aiuto move2sd su LCR-F 1.1.2
    Androidiano L'avatar di marcofoschi
    Ciao
    mi aiutate con il move2sd?
    Allora...
    - recovery by malez
    - preparo la SD (0 mbytes di swap, 512 Mbytes di ext2) --> nota, sulla 8Gbytes dice che partiziona ma non lo fa. Sulla 2gbytes funziona, ho verificato con il mio PC
    - installo la LCR 1.0
    - applico la patch 1.1.2
    Prendo nota di /data: 71 mbytes usati su 200, e la ext2 su sd: 24 mbytes 457.
    Installo la mia suite di app mediante android market
    Guardo ancora le opzioni di memorizzazione: /data 147 mbytes usati, e la ext2 sempre ferma a 24.... c'e' qualcosa che non va.
    Le opzioni nell'lcr per abilitare l'app2sd (Impostazioni LCR --> Opzione memorizzazione dati --> App2SD /Dalvik cache) sono tutte unchecked e disabilitate.
    Dunque, come funziona?
    il metodo app2sd "rooted" è un symlink alla cartella data dal terminale alla scheda SD? se così, dopo che ho creato le partizioni sulla scheda, come creo questo symlink?
    Oppure devo abilitarlo a mano per tutte le app?
    Ho provato con la solita applicazione App2SD dal market, ma non cambia nulla, molte app sono ancora sotto il tab "phone only"
    ciao e grazie
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da marcofoschi Visualizza il messaggio
    Ciao
    Allora...
    - recovery by malez
    ciao e grazie
    dopo aver creato la partizione ext2/ext3 prima di installare le app devi da recovery spostare le app oppure app+dalvin oppure app+dalvin+data su sd e una volta fatto ciò le app si installeranno AUTOMATICAMENTE sulla partizione..
    se non si installano in automatico devi solo installare la patch di Darktremor
    [Script][A2SD] Darktremor Apps2SD 2.7.5.2 (10/03/2010) - xda-developers
    Ciao
    leggendo la doc di LCR (si, è vero, avrei potuto farlo prima di postare) ho, credo, risolto con "apps2sd on" da terminale dopo un bel "su". il terminale si è riavviato e qualcosa è cambiato:
    /data da 147 mbytes usati, ora è 99, ma all'inizio, prima di installare tutte le app, era a 71. Questo significa che la cartella data dopo l'esecuzione dello script ha perso 48 mbyes, ma comunque è 28 mbytes più grande rispetto alla rom appena flashata. Perchè? Possibile che le applicazioni lasciano tanti dati al di fuori della loro directory?
    /cache pressochè invariata
    ext2 su sd --> da 24 mbytes a 88 (quindi qualcosa ha spostato, 64 mbytes di dati... da dove? da /data?)
    Ora:
    domanda1: è tutto aposto, o conviene riflashare la rom ed eseguire lo script da recovery _prima _ di installare tutte le app?
    domanda2: tutte le app d'ora in poi si installaranno su sd? anche quelle "not app2sd 2.2 compliant" ?
    domanda3: il nuovo app2sd si Sam Lu, lo lascio stare? si riferisce al nuovo metodo, mentre quello usato da me è il vecchio, più completo?
    ciao e grazie
    Marco
