Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Kernel chocolate per Acer ROMs
  1. #11
    Aug 2010
    Localitā
    Philippines
    Quote Originariamente inviato da gnufabio Visualizza il messaggio
    Ciao, devi caricare il modulo della partizione che hai all'avvio di android. puoi creare un file chiamato 02part in /system/etc/init.d/ contenente il seguente codice:
    codice:
    #!/system/bin/sh
    modprobe /system/lib/modules/ext(3).ko
    Ricordati di modificare i permessi con il chmod!
    Queste modifiche le posso fare con root explorer o devo usare una console di comando per provare perche' ho provato l'emulatore di terminale ma non mi accetta i comandi
    Jul 2010
    Ho flashato il kernel sia sopra la CM7 sia sopra la MUI 1.5 ma in entrambi i casi il cell si riavvia in recovery dopo che fallisce il boot della rom
  4. #13
    Oct 2010
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da djciccio Visualizza il messaggio
    Crea un file 02part sul tuo pc contenente il codice che ti ho detto. Apri la shell e digita i seguenti comandi:
    codice:
    adb remount
    adb push C:\percorso\02part /system/etc/init.d/
    adb shell chmod +x /system/etc/init.d/02part
    adb reboot
    Quote Originariamente inviato da fabiocarloni Visualizza il messaggio
    Ci credo, il kernel č per le Acer based ROMs (FroyoMetal, T&L, fear custom ecc)
  5. #14
    Aug 2010
    Localitā
    Philippines
    ho seguito le tue istruzioni ma di far funzionare la ext4 non c'e' verso.
    Forse bisogna avere un immagine specifica, ho provato la fear 4.008.08 con il tuo kernel ma nulla dove sbaglio?
  6. #15
    Oct 2010
    Non carichi il modulo per la partizione ext4...
  7. #16
    Jul 2010
    Ciao,
    ho installato il kernel sulla froyometal 3.0
    Il bluetooth, come nel kernel originale, non funziona.
    E' possibile farlo funzionare con questo kernel o cmq devo cambiare versione della rom?
    Che software devo installare per sfruttare la compcache?
    Oct 2010
    Ciao,
    Il bluetooth non č un problema del kernel, č un problema della ROM...
    per la compcache usa liquid-settings
  9. #18
    Oct 2010
    Aggiornato kernel. Per changelog e download guardate nella prima pagina.
  10. #19
    Oct 2010
    Nuova versione, fixato il consumo della batteria Free File Hosting, Online Storage &amp File Upload with FileServe
    Ultima modifica di gnufabio; 27-05-11 alle 17:18
  11. #20
    Samsung Galaxy S - Stock XXJVU
    ciao gnufabio,
    io ho la LCR-F 2.0 con choco-acer-kernel-110522-1255. Il sistema va alla grande ma ho un solo problema: il consumo della batteria. In una mattinata (dalle 7 del mattino alle 14 circa) arrivo al 60% ma anche al 50% senza farne un gran uso (la maggior parte del tempo č il stand-by). Nonostante l'installazione e il settaggio di juice defender non ho ottenuto grandi benefici (neanche con setcpu a dire il vero). Quindi ho pensato fosse un problema di kernel. Cosa mi consigli di fare? Potrei risolvere col kernel che hai postato sopra? Se si per installarlo devo riflashare?
    Grazie 1000!
    Vito
