Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 50
[ROM] ACER LIQUID METAL Metaolunay 1.0
    Nov 2009
    Foggia
    Jiayu G3
    Ringraziato 66 volte in 47 Posts
    Exclamation
    Metalounay 1.0 Acerless
    Allegato 1211
    Allegato 1212
    Allegato 1213
    Allegato 1214
    Allegato 1215
    Ed ecco la prima Rom cucinata per Il nuovo LIQUID METAL, appena sfornata dal
    mitico team LCR.
    Basata su : Acer_LiquidMetal_1.100.00 (Android v2.2.1)
    -Acerless (Rimosse la maggior parte delle appl. Acer & Breeze UI)
    -AOSP Contacts/Dialer
    -Custom kernel
    ----Più di 43fps
    ----Supporta Ext2/3/4
    ----Supporta swap
    ----Undervolt (per una maggiore dutata della batteria)
    ----O/C a 1.5Ghz (di Default a 806Mhz)
    ----Performance ottimizzate
    -APK Ottimizzati e zipaligned
    -Root (SuperUser from ChainDD)
    -Busybox
    -sqlite3
    -bash
    -Working GPS
    -Working FM Radio
    -Working Dolby Mobile
    -Nemoplayer updated from Acer A5 S300 dump (codename Jazz)
    -MusicA from Acer A5 S300 dump
    -XT9IME v2 from Acer A5 S300 dump
    -Some ringtones from Acer Picasso dump
    -New widgets from Acer Picasso dump (Music, MyLocation, DigitalClock)
    -HTC IME keyboard
    -GingerBread keyboard
    -Zeam launcher di default
    Aggiunti :
    --Quickboot
    --ES File Explorer
    --ES Taks Manager
    --GScript Lite
    --Move2SD Enabler
    --Terminal Emulator
    --CarMode
    --Layar
    --DLNA Server
    --SendLog
    Aggiornati :
    --Maps
    --Barcode Scanner
    --Calculator
    --E-Mail
    --Gmail
    --Youtube
    --Market
    Tema GingerBread :
    --framework-res.apk
    --Contacts.apk
    --Phone.ap
    --Vending.apk
    --MMS.apk
    --Browser
    Istallazione :
    --Mettere il cell. in Recovery mode
    -- Fare un Nandroid
    --Full Wipe
    --Flashare
    --Reboot
    Funzionante solo su :
    1.000.19_EMEA_SFR
    1.000.23_EMEA_GEN1
    1.001.01_EMEA_GEN1
    1.001.02_EMEA_GEN1
    1.100.00_EMEA_GEN1
    Non funziona con :
    1.000.09_EMEA_SFR
    Download link: http://www.vache-android.com/files/M...1.0_signed.zip
    Ringraziamenti sempre accettati
    Ultima modifica di komitech; 09-01-11 alle 19:29
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato komitech per il post:
    cirrincione (11-01-11),lupeum (22-01-11),tonno16 (09-01-11),zacknafein (09-01-11)
    Mar 2010
    Ringraziato 94 volte in 76 Posts
    ooooo bene mi fa piacer che un altro insieme a me gli importa del metal.....già stavo per scrivere lo stesso thread.
    ROM PROVATA, TUTTO FUNZINA TUTTO OK.
    une leggera spiegazione da parte mia a proposito dei 30 fps.
    nella videocamera il limite è di 30 fps e fidatevi è sufficiente, però finche rimane la fotocamera e videocamera una merda non serve avere 50 fps.
    senza tale rom, quindi con quella di serie se provate senza overclock a eseguire neocore, il risultato sarà basso roba tipo 27 frames. NEOCORE è UN TEST PER LA LIBRERIA OPEN GL 1.1, altri test testano la 2.0.
    Acer nonostante abbia usato un adreno 205 come gpu ha deciso di bloccare i frames a 30, quindi solo con overclock è stato possibile innalzare la gpu e ottenere 45 frames.
    Con tale rom i 45 frames si ottengono senza overclock quindi con una frequenza di 806 mhz, mentre se si overclocca si ottengono lo stess 45 framse..... insomma vache ha reso la gpu disponibile alla massima potenza tramite frequenze basse.
    Veniamo all app2sd:
    funziona tutto, però ho notato un bug, cioè se create la partizione tramite reovery quindi fat32 + ext2, non riuscirete poichè premendo qualsiasi tasto l'operazione viene annullata.
    quindi ho usate gparted su linux o su puppy o lo fate tramite terminale.
    invito a seguite tale sito, che anche se vecchio l'ho testato e funziona.
    Aleprex Come partizionare la tua MicroSD card con il tuo G1 – Android
    creata la partizione ext2, io tramite recovery sta volta l'ho connvertita in ext3, e ora in etx4.
    risultato??? con una microsd classe 2 ottengo 2250 in quadrant.
    NOTARE: quadrant è falso, poichè è impossibile che nel 2d adreno 205 faccia solo 14, credo che quadrant affidi la gestione del 2d solo alla cpu, oppure datemi un altra ipotesi voi... però non dateci molta importanza, poichè il settore del punteggio del 2d e 3d è poco rispetto a memory e cpu e I/O
  5. #3
    Nov 2009
    Foggia
    Jiayu G3
    Tutto esatto.
    Unica considerazione, o consiglio, settare Setcpu non oltre 998 e provare per un po.
    Risultati già più che soddisfacenti.
    Evitiamo per ora di rischiare di "LIQuefare" il nostro liquid, scusate l'allusione
    Le rom di LCR sono già abbastanza performanti.
  6. #4
    Mar 2010
    quoto, ma a 1,5 ghz non succede niente, la rom è stabile raramente crasha qualcosa, e non si scalda molto. cmq anche io la uso con max 1 ghz.
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di faraja
    May 2009
    Ringraziato 38 volte in 21 Posts
    ciao ragazzuoli! anche io ho il liquid metal! ma dove avete trovato questi simpatici moddaroli di rom ?
  8. #6
    Mar 2010
    in giro per la rete.
    aahahah linpack più veloce al mondo, controllare la classifica del liquid
  9. #7
    Nov 2009
    Foggia
    Jiayu G3
    Quote Originariamente inviato da tonno16 Visualizza il messaggio
    Controllato
    pazzo scatenato.
  10. #8
    Nov 2009
    Foggia
    Jiayu G3
    Quote Originariamente inviato da faraja Visualizza il messaggio
    Chi cerca......trova
    android.modaco.com
  11. #9
    Mar 2010
    esatto, forse li per il liquid c'è un pochino più di roba ma non di molto, solo perchè ormai conosco vache un pochino e dario93 (è italiano) ma come vedi quel forum è più frequentato ed è in inglese.
    verrà il giorno che il liquid metal decollera. aspetta ti arrivare a 2 ghz come il g2. Comunque a 806 mhz di serie è fluidissimo lo stesso
    komitech, hai messo per caso la bin ufficiale e notato qualche miglioramento magari nella videocamera????
    se mi gira metto lo script per il desire e n1 che fanno 3000 in quadrant
  12. #10
    May 2009
    ieri ho provato a contattare quelli di clockwork per vedere se stano sviluppando una recovery per metal
