overccok da 122 mhz a 1612 mhz
    Mar 2010
    Ringraziato 94 volte in 76 Posts
    onnipotente davidevinavil viene citato in tale thread per aver creato l'overclock perfetto. Vi ricordate il liquid A1??? bhe non ho mai visto un overclock funzionante al 100 per cento come si deve. Qui l'OC va da dio. Il cell non scalda e va a tutta birra.
    prerequisiti:
    -driver pr usare adb
    -root, se non ce lo avete amen, inutile che leggiate il post.
    allora scaricate il seguente file
    https://docs.google.com/uc?id=0BwYKb...download&hl=en
    mettete lo nella cartella tools precisamente in C://sdk/tools
    ora attaccate il pc al telefono.
    aprite cmd del winzoz e digitate
    cd C://sdk/tools sempre che questo sia il vosto percorso.
    Ora i comando per flashare il nuovo kernel sono:
    adb reboot bootloader
    fastboot -i 0x0502 flash boot bootdmd_oc.img
    fastboot -i 0x0502 reboot
    se avete dubbi ditelo.
    L'overclock richiede un file di nome setcpu.txt da mettere nella sd. Coe valore minimo impostare 122 mhz e come valore massimo 1612.
    per creare il fiel aprite notepad e adesso scrivo un esempio:
    122000,256000.......1612000
    tutte le cifre con una virgola che le separa.
    L 'OC funziona a 122 mhz come minimo quindi a schermo spento se selezionate 122 risparmiate molta batteria.
    Quando volete giocare a dangerus defender o altri giochi che richiedono potenza alzate i valori di setcpu.
    Ciao tonno grazie della guida!se hai tempo avrei un paio di domande...ho visto che l hai postato a marzo, c è un nuovo tool o va ancora bene questo?io ho una rom originale con permessi di root...se volessi aggiornare dopo la procedura alla nuova versione (2.3) dovrei unrootare e togliere il tool?se si come?e dove trovo i driver adb? Scusa le molte domande, ma ho cominciato a trovare il coraggio per moddare solo ora e provo ad andarci coi piedi di piombo grazie mille!
    ps: che versione della recovery amonra dovrei usare? perchè ho trovato su modaco una versione per acer liquid metal v2.2, ma non capisco se è la versione della recovery o di android perchè poi dice che per le versioni 2.3.4 @.@
    Ultima modifica di guido89; 02-08-11 alle 10:53
