Boooo nn ne ho idea...a me ci ha messo 5 secondo a installarsi eseguendo quel precedimento..strano..sei sicuro k sei in fastboot...ti esci scritto sopra ke sei in fastbook??
mi esce scritto che sono in fastboot (ovviamente debug usb attivo), collego usb, installa i driver, mi dice dispositivo fastboot bla bla installato. Lancio install_recovery e mi fa la scansione dei device, non esce fuori niente e mi dice sotto premere un tasto per continuare, se non vedi nessun dispositivo elencato chiudi la finestra.... quindi? a te elenca il dispositivo prima di avviare la procedura?
Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
A me fa tutto in automatico...ogni volta mi dice di skiacciare un tasto per continuare(mi sa 2 o 3 volte) e poi 2 secondi si chiude tutto e si riavvia il cell!
si ho capito ma quando schiacci per la prima volta ti elenca il tuo device o non vedi niente? in quel caso fa come me e vuol dire che funziona. Io mi sono fermato li...
A dire la verità nn ci ho fatto caso...la prima volta k ho sbagliato ad avviarlo,cioe nn era andato in fastbook ma in un altra modalita x aggiornare il firmwire avevo letto k nn trovava il device.. xo come l'ho riavviato il fastbook l'ha trovato da solo..nn ho neanke skiacciato nulla..
niente non mi trova il device in fastboot... bah non capisco dove sbaglio:
- debug usb attivato
-spengo il cell
- avvio in fastboot a mano (compare la scritta usb fast...)
-collego via usb
-il device viene riconosciuto e installato
-avvio install recovery
-vado avanti e mi dice device non trovato...
Non so come aiutarti..mi dispiace...quello è il procedimento è strano..
ho l'os windows 7 32bit su questo pc, ne ho un altro con windows7 64bit provo con quello?
PPS: potresti caricarmi la recovery CWM che hai te da qualche parte? è a 5.0.2.7?
EDIT: provato anche sull'altro sistema a 64bit niente, solito problema... dannazione!
Ultima modifica di attila16881; 17-02-12 alle 20:27
Io lh0 scaricata da qui..http://dattach.gfan.com/down.php?aid...7b2..prova..ma nn penso sia un problema di os...
non funziona link, potresti ricaricarmi la tua che hai sul pc su mediafire?
