Pagina 2 di 17 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 166
CyanogenMod 7 Acer Liquid Mini
  1. #11
    Ringraziato 46 volte in 17 Posts
    @attila16881 no solo la parte video audio e processore infatti e' quello che funziona finora
    si ne hanno fatte tante di rom ma cambiano solo i pacchetti, io sto facendo modifiche un po piu' sostanziali ma non mi sembrate cosi' interessati, visto che qui c'e' il forum apposito del mini volevo condividere qio
    @skaterpowa senza radio ne' wifi lo vedo poco utile, se e' giusto per vederlo sopra ti posso passare una build ma dopo 10 minuti hai finito il giochino e ti tocca mettere un firmware vero
    cm9 scordatevelo, per il 7 devo aspettare di comprare un telefono vero cosi' da poterci lavorare meglio, ho intrapreso la modifica perche' mi permette di usarlo mentre lo sistemo
    Senior Droid L'avatar di attila16881
    Acer Liquid Mini E310
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Certo potevano gia che c'erano usare tutti la stessa base invece di star a cambiare il chip radio, wifi, ecc
    Per quanto riguarda le rom hanno tolto molti pacchetti inutili, rootato il dispositivo e messo qualche app utile per il tweaking, certo non è molto ma partivano da una rom, quella acer, non troppo pesante. Con il rilascio dei kernel modificati, i russi sono andati a migliorare molto il telefono sia per l'oc, ma anche inserendo altri governor e scheduler per la sd, oltre che fix importanti come quello per la fotocamera.
    Penso invece sia molto interessante il lavoro che stai facendo, e piacerebbe in futuro approfondire le mie conoscenze di linux (ora limitate all'utilizzo desktop/server e configurazione/gestione di sistemi e server) per potermi cimentare nella modifica o realizzazione di rom ad hoc.
    Per quanto riguarda il discorso cm7 o cm9, non capisco cosa intendi e perche non pensi sia possibile realizzare un porting della 9 (non che ci debba lavorare tu è chiaro), visto quello che stanno realizzando per altri terminali come xperia mini e lg p500
    Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
  4. #13
    io ho provato la cyano 7 è bella ma da moltissimi problemi.. diciamo che il cellulare a parte per giocare è inutilizzabile.. aspettiamo che esca la versione stabile e poi si che è una vera bomba di ROM ;D
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da sherpya Visualizza il messaggio
    nono, tutt'altro! Noi (Io almeno) sono interessato ad ogni minimo miglioramento! E così penso anche gli altri utenti, un buon lavoro verrà certamente apprezzato
  6. #15
    Androidiano L'avatar di cipher
    Nexus 5, Xperia P, Acer E310
    Quote Originariamente inviato da attila16881 Visualizza il messaggio
    credo che lo dica a causa dei driver, soprattutto della GPU, dato che con ICS si utilizza a pieno regime l'accellerazione hardware, e sebbene siano usciti i driver ICS per le adreno 2xx, per quanto ho letto in giro, sono solo per quelle high-end, tipo le 220 e 225. noi che montiamo la 200, ci dobbiamo accontentare di ginger(a meno che qualche produttore non sviluppi ICS per qualche terminale con adreno 200, e da li qualche coder capace potrebbe estrapolare i driver per la 200).
    @sherpya: credo invece che sarebbe accolta con gioia da tutta la sezione una rom cucinata italiana, ed io sarei disposto a fare da tester .
    Terminale attuale: LG Nexus 5.
    Versione android: Stock 4.4.4 + Xposed framework.
    Kernel: ElementalX 1.09.
    Terminali posseduti: Acer E310, Sony xperia P.
    Visito solo di tanto in tanto il forum, quindi non è detto che io risponda ai PM.
  7. #16
    purtroppo e' colpa dei cani di compal communication che hanno fatto il lavoro, da quello che ho visto sembra abbiamo fatto una cosa arrangiatissima, pensate solo che la recovery di default wippa perche' l'opzione di ripristino dati di fabbrica in realta' non fa altro che chiamare la recovery e il bootloader e' impostato che alla recovery passa wipe.
    Tutta la loro merda binaria ha hardcoded il path /system/flex
    ccihwid ha compilato dentro di linkare contants e contacts provider da flex a system (l'ho dovuto potare da binario)
    Non so se sapete ma ad ogni boot ricopia le suonerie e rifa' i link delle app e delle lib dalla partizione flex
    per quanto riguarda cm7:
    Ho perso del tempo dietro alla parte radio, sembra molto simile ad altre ma e' un casino
    Il wifi forse si puo' fixare, un altro problema e' il layout delle partizioni (forse i francesi o i russi sanno come si fa)
    per quanto riguarda cm9:
    La recovery di cm9 ha qualcosa di diverso non funziona il framebuffer, quindi niente video
    cm9 con qualche cazzotto si compila anche (roba che fixeranno o hanno gia' fatto)
    La system risultante e' pero' troppo grossa per il mini (con flex e system insieme ci si farebbe)
    Una soluzione brutta potrebbe essere passare il layout delle partizioni a cmdline
    Io penso che come me dopo varie bestemmie la gente si scoccia e ci rinuncia, modificando la rom loro invece si possono fare delle cose interessanti
  8. #17
    quello che hanno fatto i russi, anche se come te qualcuno si è cimentato con la cm7, e comunque credo che sia un gran bell'esercizio per imparare/migliorare e conoscere bene android, anche se il risultato finale non è completamente funzionante
  9. #18
    ok, anche se non ho capito con precisione tutto quello che hai scritto, ho capito che è un lavoraccio XD. pensato di metterti in contatto con i russi? magari ci sarebbero meno difficoltà nel porting della cm7.
    P.S.: basta, ho deciso, quest'estate mi metto sotto e studio quel che serve per capire come muoversi nei porting...
  10. #19
    O.o
    Porca miseria ci ho capito meno del 10%! comunque mi attira pure a me imparare a smanettare con queste cose... finita la scuola magari mi ci butto!
  11. #20
    Novara (NO)
    Google Nexus 4
    Non per andare ot. Ne approfitto visto la presenza di persone competenti per chiedere se si può modificare il firmware del pannello touch redendolo sensibile anche nell"area della barra di stato. Leggendo la discussione già aperta si ipotizza che sia una cosa voluta da acer. Chiedo anche a chi ha provato cm7 se ha riscontrato il problema.
    Inviato dal mio E310 usando Tapatalk
