[RISOLTO] passaggio da custom rom 2.3.5 francese a custom rom ACE
    ciao ragazzi come da titolo..volevo cambiare la rom..passare dalla rom francese 5.0.39...alla rom ace per provarla..
    il problema è che non so se dovevo prima disistallare quella francese??,xkè una volta installata la rom ace..con il debug e tutto.. quando la avvio nella schermata home mi lampeggia..e non mi fà fare niente..
    non so come risolvere questo problema:\..aiutatemi please grazie
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    Allora.. parli della rom francese di android 2.3.5? se sì, ti dico che io ho installato quella, poi messo cwm e amx kernel e infine installato la ace senza levarla.. quindi se hai problemi deve essere andato storto qualcosa nell'installazione.. Puoi spiegarci che vuol dire "nella schermata home mi lampeggia" ? se intendi che ti rimane la scritta ace verde, prova a riavviarlo più volte (tu calcola che dopo qualche secondo dalla fine dei suoni il cellulare deve darti un colpo di vibrazione sennò non si avvia).. sennò prova a reinstallarla..
    Phantom - Knowledge is freedom - False wisdom is the worst kind
    ciao hoxene!si parlo della rom francese...anche io ho messo cwm ma l'amx kernel non l'ho messo xkè mi si bloccava con la schermata advantage mx kernel...-.- quindi volevo provare a installare la rom ace..(in caso con questa mi si installa)e adesso mi ritrovo così in pratica metto il pin,diventa nera la schermata mi si riaccende e cosi via..e si riavvia a volte da solo..magari come dici tu si sarà installato male...in caso come la reistallo??grazie..
    Allora metti il telefono in download mode:
    spegni (telefono SCOLLEGATO dal pc)
    accendi tienenendo premuto power vol+ e vol-
    attacchi cavo a telefono e pc
    reinstalli la ace..
    se non va reinstalla la rom francese e poi la ace.. successivamente cwm e kernel (del kernel assicurati che sia l'ultima versione!)
    allora ho provato a reistallarla ma niente..mi fà di nuovo come prima-.-'...
    allora adesso provo come dici tu..
    cmq sia per quanto riguarda la recovery ce ne è solo una? cioè la cwm giusto?..
    wow grande adesso funziona tutto!..senti come kernel ho scaricato questo:08.03.12: acer_e310_AdvantageMXkernel_b080312.zip dimmi in caso tu quale hai e se va bene..ti ringrazio!
    ah!..poi senti per quanto riguarda anche la cpu volevo alzarla un pò..vedo che tu ce l'hai a 691 ma si può alzarla di piu volendo?..poi cos'è quello che leggo da te smartassv2??
    Ultima modifica di rickyruck91; 10-04-12 alle 22:22
    Senior Droid L'avatar di attila16881
    Acer Liquid Mini E310
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    proseguiamo la discussione su overclock e kernel nella discussione apposita grazie
    Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
