Pagina 16 di 25 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 248
[rom] x rom gingerbread rom
  1. #151
    Fagnano Castello (CS)
    Wiko Fever
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    io ho la x rom v3. se volessi aggiornarla alla v4 quale procedura dovrei seguire?
    Senior Droid L'avatar di ke97
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 29 volte in 15 Posts
    Originariamente inviato da pitrazzu
    Basta fare Install zip from sd card senza wipe...però non sono sicuro che facendo cosi NON cancella i dati...quindi ti consiglio di fare un backup..io la v4 l'ho provata formattando tutto in modo tale da non avere problemi con i file
    First device:Acer Liquid Mini E310, xRom v.1,CPU@744mHz,CWM Recovery 5.0.2.8,Link2sD;
    Second Device:Samsung Galaxy S III, JB 4.1.2
  4. #153
    Wiko Fever
    ho trovato un bug: la vpn ha un problema, si connette ma non fa navigare
  5. #154
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da pitrazzu Visualizza il messaggio
    Mm cerco di risolvere
  6. #155
    Samsung Galaxy S3
    credo di aver risolto il problema sto caricando l'update
  7. #156
    Senior Droid L'avatar di stefano91av
    ZOPO 998
    Ringraziato 72 volte in 47 Posts
    ciao, vedi che il link della X ROM V4 (Ultimate Edition) è in realtà il link dell'update...
  8. #157
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da stefano91av Visualizza il messaggio
    Ops e vero...adesso lo modifico, Grazie per avermelo fatto notare
  9. #158
    Samsung Galaxy S3
    Originariamente inviato da ke97
    X ROM Acer Liquid Mini E310
    FLUIDITY,PERFORMANCE AND STABILITY
    Salve Io e androidismylife(Mauro) abbiamo creato questa Custom Rom per l'Acer Liquid Mini E310,anche essa offre qualcosa in piu rispetto alle altre
    Changelog XROM v1:
    Root;
    Busybox;
    Hosts AdAway;
    Boost;
    Task Killer Tweaks;
    Nano Text Editor;
    StatusBar Trasparente,senza Toggle..(Disponibili nella release 4)
    Bash Shell;
    Data/app,Data/local;
    Apps2Sd;
    Render GPU;
    Dalvik cache 64mb;
    Tweaks batteria;
    Scansione wi-fi ogni 2500 secondi x risparmio batteria;
    Qualità jpeg a 100;
    Accelerazione video attiva;
    Mantenuta home in memoria + altri tweaks;
    Numero build;
    Cmwallpapers by sharang;
    Suoni CM10;
    Holo Launcher;
    Download:XROM v1
    Changelog XROM v2:
    StatusBar stile JellyBean;(Non del tutto completa,Mancano Toggle,scorciatoia impostazioni)
    Cambiate Icone in Stile JellyBean;(v3.0)
    Script Adrenaline per le prestazioni;(da installare a parte,Inseriro il link a breve)
    Caratteri Stile Jelly Bean;(v3.0)
    Aggiunte alcune Voci nelle i)mpostazioni,ovvero Changeloag,Overclock e Utilizzo dati(per usare Utilizzo Dati dovete installare come un app normale "MyDataManager.apk");by Gabber98
    Download:XROM v2
    Download:Adrenaline_Engine 4.4
    Download:MyDataManager.apk
    Changelog XROM v3:
    Rimesso Holo Launcher
    Statusbar full trasparent (mancano sempre toggle xk nn riesco a trovare una guida decente xD);
    Tolto(x il momento, li metterò in seguito) programma overclock nelle impostazioni,Changelog e Utilizzo Dati;
    Cambiata la parte grafica;
    Aggiunti vari suoni dell'S3 come (Whistle ecc.);
    Altri Tweaks
    Risolto problema Link2sd(Ancora non ho provato)
    Aggiunto scorciatoia impostazioni nella Statusbar;
    Cambiato il tasto Clear con quello di Cyano;
    Aggiunto rightones dell'OP;
    Aggiunto bootanimation XROM;
    Font quelli di JB;
    Impostazioni Stile ICS;
    Icone Jelly Bean
    Immagine della ROM nelle informazioni telefono;
    Download:X ROM V3
    Download:Update X ROM V3
    Changeloag X ROM V4 (Ultimate Edition):
    Programma Overclock nelle impostazioni;
    Changeloag app nelle impostzioni (stavolta è creata da me);
    AppWallpaper(creata sempre da me);
    App Backup dati nelle impostazioni;
    Impostazioni Launcher nelle impostazioni;
    Altri Tweaks
    Aggiunto Quickboot tra le app di sistema;
    DSPManager nelle impostazioni;
    Download: XROM V4
    Changeloag Update v4.0:
    Toggle nella statusbar (finalmente ci sono riuscito,ci ho messo tempo perchè non avevo una guida);
    Slider della Luminosità nella Statusbar;
    Cambiato lo stile degli slider e della progress_bar in stile ICS;
    Ottimizzate tutte le applicazioni,molta più RAM libera;
    Tolta la trasparenza nella statusbar;
    Stile notifiche ICS;
    Fix Crash VoiceSearch;
    Fix Vpn Error;
    Download:Update X ROM v4.0
    Installazione:
    Entrate in Recovery;
    Fate Wipe data/factory reset,Wipe cache partition e in advanced>Wipe Dalvick-Cache;
    Install zip from sdcard;
    Riavviate;
    Aprite Quickboot e tornate in recovery;
    Scegliete lo zip UPDATE;
    P.S il primo avvio e moolto lungo
    Bug:
    Nessuno,a volte non riconosce la scheda sd il kernel AdvantageMx
    Info&Utilità:
    Al PRIMO AVVIO dopo la bootanimation compare una schermata NERA,tranquilli dipende dalla durata della bootanimation;
    Per avere la statusbar(quella dove ci sono icona Batteria,Segnale ecc.)trasparente dovete usare i wallpaper della rom,oppure se non vi piacciono e ne volete uno personalizzato dovete usare wallpaper 320x480 in modo tale da avere la statusbar trasparente;
    P.S=Ne io,ne Mauro e ne Androidiani ci assumiamo la responsabilità di brick o danni al vostro cellulare,se il nostro lavoro vi è piaciuto cliccate il tasto THANKS
    Modificato il link
    Ultima modifica di ke97; 19-12-13 alle 15:47
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ke97 per il post:
    stefano91av (19-12-13)
  11. #159
    ZOPO 998
    ma figurati, grazie a te che mantieni vivo l'Acer per quando vado a calcetto
  12. #160
    ZOPO 998
    mico potresti creare un unico zip della v4 compreso dell'update?
