Pagina 8 di 25 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 248
[rom] x rom gingerbread rom
  1. #71
    Nov 2013
    I think the reason of crush is advantage mx kernel.
    Nov 2013
    I replaced the boot from this rom to the boot from op custom rom, now the touchscreen doesn't work!
  4. #73
    Senior Droid L'avatar di ke97
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 29 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da PaulISKa
    You can't change the kernel...there is a
    procedure but is very complicated...What crash intend you?
    P.S sorry for my bad english.
    First device:Acer Liquid Mini E310, xRom v.1,CPU@744mHz,CWM Recovery 5.0.2.8,Link2sD;
    Second Device:Samsung Galaxy S III, JB 4.1.2
  5. #74
    Nov 2013
    I'm from russia, my English is bad too. My acer can't stops booting after 30 seconds on the animation, or on the advantage mx kernel, but it boots after changing kernels.
  6. #75
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da PaulISKa Visualizza il messaggio
    The problem is into zip of ROM...I'm upgrading the link of ROM and Update...sorry
    EDIT:Sto aggiornando i link dell'update e della ROM....scusate ma devo aver sbagliato file D:
  7. #76
    Fagnano Castello (CS)
    Wiko Fever
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    non ho capito bene cosa sia successo al nostro amico russo ma vorei chiederti semplicemente se la rom si installa e funziona tranquillamente
  8. #77
    Nov 2013
    The system doesn't work, it instal, but I can't run it!
  9. #78
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da pitrazzu Visualizza il messaggio
    la rom non boota...il problema è il launcher che non si installa quindi nel frattempo che carico la rom puoi estrarre la rom dallo zip e sostituire il launcher scaricandolo da qui ....devi andare in /system/flex cancelli "com.mobint.hololauncher-2" e lo sostituisci con quello scaricato....fatto ciò crea lo zip e lo flashi
    EDIT:Non sostituite il launcher...non lo installa comunque...ho messo il link della rom con nemus che è 100% funzionante
    Ultima modifica di ke97; 18-11-13 alle 17:02
  10. #79
    Samsung Galaxy S3
    PaulISKa while load the rom go here and download the launcher ... extract the rom with winrar or similar ... go to / system / flex and replace "com.mobint.hololauncher-2" with what creates the zip file you just downloaded ... and flash the rom
    EDIT:You don't change the launcher...it will not working,I have put the link of rom with nemus launcher that it is 100% working
    Ultima modifica di ke97; 18-11-13 alle 17:04
  11. #80
    Nov 2013
    Ahmm... I can't download it
