[Guida]Come usare Apktool??
    Senior Droid L'avatar di ke97
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 29 volte in 15 Posts
    Exclamation
    Salve spero ci sia qualcuno che potrebbe darmi una mano per risolvere questo preoblema
    io voglio modificare alcune cose del framework-res.apk e per farlo mi serve Apk multitool...
    ho installato gia con l'applicazione il framework-res.apk ma quando apro lo Script.bat mi dice:java was not found you will not be able to sign apks or use apktool
    premere un tasto per continuare...ora vi posto degli screenshot...
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da ke97
    Raga ho risolto grazie lo stesso..alla fine dovevo cambiare la variabile PATH in C:\Program Files\Java\jdk7\bin
    Ora funziona mi decompila gli apk ora devo solo vedere come modificare i file all'interno..non riesco a trovare una guida
    Inviato dal mio E310 usando Androidiani App
    First device:Acer Liquid Mini E310, xRom v.1,CPU@744mHz,CWM Recovery 5.0.2.8,Link2sD;
    Second Device:Samsung Galaxy S III, JB 4.1.2
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    ho anch'io lo stesso problema ma non riescoa risolvere... cosa devo cambiare? quando installo sdk doce devo installarlo? C:\Program Files\Java\jdk7\bin non lo trovo... e un ultima domanda ma apktool multi tool che sia, vanno installati in c: oppure dov voglio?
    grazie per i consigli
    Samsung Galaxy S3
    L'sdk puoi installarlo dove vuoi, o in /Program Files oppure in /Program Files (x86)..dipende dalla versione di windows se 32bit oppure 64bit...per quanto riguarda apktool ti consiglio di tenerlo in C:\
