Pagina 57 di 105 primaprima ... 747555657585967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1041
[THREAD UFFICIALE][MODDING]lenovo p770
  1. #561
    Androidiano VIP L'avatar di Marbas62
    OnePlus 5
    Ringraziato 135 volte in 127 Posts
    Non conosco Win7 e Win8 e lavoro in genere in ambiente linux. Per installare i driver, ho utilizzato una virtual con XP e i driver sono stati installati correttamente. Ogni tanto vengono dimenticati, ma penso sia dovuto al cambio di porta usb virtuale. In ogni caso, durante flash-tool, quando devo inserire il cellulare, se non mi viene riconosciuto, inserisco il percorso dei driver a finita l'installazione (velocissima) prosegue con l'upgrade o il download di flash-tool senza errori.
    Inviato da OnePlus 5 con a bordo AOSP android 8.
    Un thank è sempre gradito!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Marbas62 per il post:
    jollyman (05-09-13)
    Androidiano L'avatar di MarkDroid300
    Sep 2013
    Io ho avuto il tuo stesso problema tre giorni fa sia con w7 che con w8,ti assicuro che il telefono continuerà a disconnettersi anche dopo aver installato correttamente i driver(con w8 ci son riuscito).Ma arrivando al punto 7 poi non riuscirai a continuare per questo problema.
    Con SP flash tool se provi ad installare la Rom Life con la procedura indicata più avanti (quindi cliccando upgrade firmware) il telefono non si stacca e tutta la procedura va a buon fine mentre tutte le altre volte si scollega dopo due secondi,io ho effettuato il root seguendo il consiglio dell'utente emmedi e cioè scarichi l app framaroot ed effettui il root in un minuto di tempo.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato MarkDroid300 per il post:
    jollyman (05-09-13)
  6. #563
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da MarkDroid300 Visualizza il messaggio
    Non posso crederci è tutto il giorno che provo e riprovo, in mezzo secondo ho fatto il root grazie a FRAMAROOT ora provo a installare la rom life.
    Grazie per la dritta Mark
    *edit
    scusa allora con calma, la rom life la installo da smart phone flash tools quello della cartella p770_upgrade tool, poi?
    Ultima modifica di jollyman; 05-09-13 alle 19:14
  7. #564
    Sep 2013
    Quando installi la rom life il file scatter da inserire nello scatter loading lo trovi nella cartella target_bin fai attenzione! Non so come mai non ci sia scritto nella guida...
    Con calma:hai scaricato la rom life?Bene,apri SP flash tools della cartella p770_upgrade tool ok,per lo scatter loading inserisci il file che trovi all'interno della cartella target_bin che si trova a sua volta all'interno della cartella dove hai decompresso la rom life(P770_109_ROW_Life).
    Le opzioni devono essere tutte spuntate(quindi non solo recovery),poi clicchi su upgrade/firmware.
    Nel frattempo il telefono spento(dopo aver staccato la batteria per 10secondi e rimessa)lo ricolleghi DOPO aver cliccato su firmware/upgrade e vedrai che non si disconnette,una volta comparso il bollino verde dopo 3-4minuti puoi staccare il telefono.
    P.S.:che rom monti ora?Non sono un utente esperto ma se non erro con rom cinese(stock lenovo per il mercato cinese) può andare in brick,non voglio allarmarti ma mi pare di aver letto così.
    Ultima modifica di MarkDroid300; 05-09-13 alle 19:28
  8. #565
    Feb 2011
    Si ho la rom cinese! Ne provo a mettere un'altra allora?
  9. #566
    Sep 2013
    Non lo so guarda,ti consiglio di aspettare l'intervento di qualcuno più esperto,forse ricordo male e con la life non ci sono problemi,prova a leggere velocemente nelle prime pagine magari
  10. #567
    Feb 2011
    Ho provato a installare tramite flash tool e mi esce questo:
    Ultima modifica di jollyman; 05-09-13 alle 20:56
  11. #568
    Sep 2013
    Sì in teoria sì ma il problema se esiste rimane,se poi è un falso allarme puoi farlo in teoria.Ma ti ripeto non son sicuro al 100% mi sono avvicinato da poco ad Android perchè non sopportavo l'autonomia indecente degli smartphone...
  12. #569
    Sep 2013
    Allora ho trovato...a pagina 6 un utente sosteneva che installando una rom tramite recovery a partire dalla rom cinese andava in brick mentre con Sp flash tool non ci sono problemi!!!
    Installa la rom tramite pc allora!
  13. #570
    Senior Droid L'avatar di Borto88
    Ringraziato 150 volte in 134 Posts
    Per l'installazione dei driver su windows 7 io ho postato la mia esperienza nelle pagine iniziali!
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
