Pagina 70 di 105 primaprima ... 2060686970717280 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 1041
[THREAD UFFICIALE][MODDING]lenovo p770
  1. #691
    Jan 2011
    Potrebbe essere DADL All with check sum ? Ho provato ma non funziona ! Grazie mille per il consiglio comunque ! È confortante sapere di non essere solo ! ;-) Ma non esiste un modo per fare un factory resect in modo da poterlo rendere almeno utilizzabile anche se non riesco a cambiare la rom ?
    Ultima modifica di dagh; 11-10-13 alle 18:18
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da jollyman Visualizza il messaggio
    Ho fatto la procedura e non mi sembrava fosse cambiato nulla, poi ho riprovato a usare flash tool e istallare la rom russa e con mia grande sorpresa alle 3 di notte (dalle 12) quindi in sole 15h di lavoro e saltando due pasti ce l'ho fatta anche io, ringrazio tutti gli utenti che mi hanno seguito pazientemente e se nelle mie possibilità farò lo stesso per i nuovi!
    Come hai fatto ?? Io ho provato a seguire la procedura ma si connette disconnete di continuo !!!
    In pratica ogni volta che arrivo al punto di usare il Flash Tools la linea rossa poi però il cellulare si disconette e mi chiede di installare i driver. In più c'è un'altra cosa strana, non quando trova la periferica non vieni riconosciuto con il nome del cellulare ma come una comune periferica usb. Ci sarebbe qualche sant'uomo di Torino disposto ad operare il mio piccolino (posso offrire anche piccola ricompensa) ?? O eventualmente disponibile a sentirsi via skype ?
    Ultima modifica di dagh; 12-10-13 alle 02:05
  4. #693
    Ma qualcuno con la fox ha problemi con instagram? Io riesco ad usarlo ma se vado nella scheda notizie/segui già crash a....
    Inviato dal mio Lenovo P770 usando Androidiani App
  5. #694
    Sassari (provincia)
    Redmi Note 3 Pro (Kenzo)
    Ringraziato 51 volte in 47 Posts
    A proposito della fox, ma è uscita una nuova versione?
    ROM AOSP Foxtrot 010 | [Custom]-[Updated] add the 10/01/2013 on Needrom
  6. #695
    Aug 2013
    Ciao ragazzi , complimenti anche per questo Thread ottimamente ben fatto!!
    Io ho la Eto 4.2.2 , volevo per favore chiedervi se sapete come rimuovere la vibrazione quando si effettua una chiamata e il mittente risponde. Tra le opzioni del dial di default non c'è, e se uso un dial diverso poi cmq prima della kiamata ritorna a quello di default e la vibrazione rimane.
    Grazieee!!
  7. #696
    Oct 2013
    ragazzi salve a tutti! vi spiego semplicemente il mio problema...nell'installare la recovery ho un problema Ba****do in pratica appena collego il cellulare spento dopo aver fatto partire il flashing questo si connette inizia il flash e poi si disconnette (con il suono classico di disconnessione di windows) e non mi fa terminare l'installazione della recovery.
    Ho windows 7 64bit e collegando il cellulare spento si sente il suono di connessione di win e due secondi dopo quello di disconnessione e in gestione dispositivi non c'e. come cavolo risolvo questo problema? qualcuno ci è riuscito?
  8. #697
    Quote Originariamente inviato da emmedi
    Qualcuno l'ha provata?
  9. #698
    Oct 2013
    Buonasera,
    acquistato P770 da etotalk. Dopo aver erroneamente cancellato "calendar" di sistema, reinstallo la ROM (S128 V6) di etotalk. Il calendario funziona ma ora la WiFi è morta.
    Anche provando a reinstallare nuovamente la ROM di etotalk ho sempre lo stesso problema, come vado a mettere su on la WiFi resta fissa sul messaggio "Attivazione Wi-Fi" e lampeggia l'icona del WiFi. Ho provato pure a fare le 3 Wipe ma senza risultato. E ogni opzione inerente la WiFi non mi è possibile "clickarla"...
    Potete aiutarmi?
  10. #699
    ciao a tutti ho un problema con la foxtrot 010 almeno una volta al giorno si impalla tutto e mi dice "l'applicazione contatti si è bloccata in modo anomalo" come posso risolverlo in quanto è molto fastidioso e si blocca tutto il telefono
  11. #700
    Senior Droid L'avatar di Borto88
    Ringraziato 150 volte in 134 Posts
    Quote Originariamente inviato da aringo
    Buonasera,
    Potete aiutarmi?
    Ok... Io la butto lì come risposta probabilmente un po' stupida... Dopo aver reinstallato la rom hai rifatto l'accesso alla rete wifi con le credenziali di accesso, giusto?
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
