Pagina 92 di 105 primaprima ... 42829091929394102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 1041
[THREAD UFFICIALE][MODDING]lenovo p770
  1. #911
    Quote Originariamente inviato da ecus Visualizza il messaggio
    In generale se effettui il flash di una ROM, salvo alcuni casi, la recovery viene sovrascritta.
    Ovviamente, quando parlo di effettuare il flash, intendo utilizzando il PC e in tal caso usando la S110 verrebbe ripristinata la recovery originale.
    Quindi dovresti reinstallare la recovery come passo successivo. Il nome del file è solo per adeguarsi a quello scritto nella guida a cui mi riferivo.
    Provo a farla semplice:
    - Utilizzando il PC effettui il flash di una ROM base (S110 o Life)
    - Sempre tramite PC effettui il flash anche della recovery
    - Copia sulla SD la ROM che vuoi installare (es. manaro)
    - Avvia il telefono in recovery ed installa la ROM dalla scheda SD
    - Riavvia il telefono
    Una volta che tutto è tornato a posto puoi riprocedere a riallargare la memoria con l'apposita applicazione.
    Spero di averti chiarito i dubbi (e di non avertene creato altri ).
    ecus
    in pratica tutto quello che mi dici lo faccio, solo l'installazione della twrp (- Sempre tramite PC effettui il flash anche della recovery ) non la faccio perchè gia c'è nella life, il resto lo faccio ma il risultato non è quello giusto,
    mi sta venendo in mente che forse ho fatto qualche casino quando mettevo le mani sul factory mode in cinese....
    ....ecco proprio adesso ho tentato per l'ennesima volta di installare da twrp la manaro partendo dalla life e mi ritrovo la s110... ma come cacchi è possibile? dove cavolo sbaglio?
    Feb 2014
    Per quanto riguarda il ridimensionare la memoria del telefono, colgo l'occasione per condividere le mie scoperte effettuate tempo addietro, quando avevo provato a tradurre l'applicazione in oggetto (anzhuo365.apk).
    Aprendo il file apk con qualsiasi programma che gestisca gli archivi zip, è possibile individuare una cartella di nome assets contenente diversi file e(N) e m(N) dove (N) è un numero tra i seguenti: 1, 2, 3, 5, 25.
    Questi file rappresentano le diverse dimensioni in cui è possibile ridimensionare la memoria del telefono: (5 -> 500 (Predefinita), 1 -> 1Gb, 2 -> 2Gb, 25 -> 2.5Gb, 3 -> 3Gb) e per utilizzarli basta effettuare il flash (tramite PC) sostituendoli ai file mbr e ebr1 presenti nella cartella della ROM.
    Provo a fare un esempio: volendo portare la partizione ad 2Gb, sarebbe possibile rinominare i file e2 e m2 rispettivamente in EBR1 e MBR e sovrascrivere quelli presenti nella cartella target_bin del flash_tool
    Ovviamente questa operazione dovrebbe essere possibile anche tramite una patch da installare mediante recovery.
    Appena riesco a trovare un pò di tempo provo a realizzarla.
    ecus
    Ultima modifica di ecus; 20-05-14 alle 00:04
  4. #913
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da apatrik Visualizza il messaggio
    Occhio che la manaro è una versione modificata della S110
    Verifica che tra le lingue non appaia anche l'italiano in tal caso è tutto ok perchè nella Life e nella S110 originale non è presente.
    ecus
  5. #914
    ecus
    aspetta tanto per cominciare il telefono mi si avvia in italiano! faccio tutti i settaggi iniziali in italiano!
    allora ho installato la manaro 2.0?????? e non lo sapevo ... scusa ma nelle info sulla versione del telefono non dovevo trovare un qualcosa con la dicitura manaro ?
    anche le icone mi sembrano differenti da quelle che avevevo prima.... che mi stia rincoglionendo ?
  6. #915
    Feb 2014
    Ora non ricordo cosa ci fosse nel build.prop della manaro, ma non mi pare che la stringa identificativa fosse stata modificata rispetto alla S110 originale.
    Tieni presente, inoltre, che la Life è basata sulla S109...
    A volte l'agitazione può fare brutti scherzi
    ecus
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ecus per il post:
    apatrik (20-05-14)
  8. #916
    ecus
    ...mah .... non ci sono degli screenshot da qualche parte della installazione della manaro?
    oppure qualcuno che la monta può dirci cosa c'è scritto in impostazioni/info sul telefono/info versione ?
    io ricordo delle schermate scure
  9. #917
    Feb 2014
    Ho appena finito di scaricare la manaro da mega e nel file build.prop ti confermo che la stringa identificativa è P770_ROW_S110_130122
    Se vuoi controllare, basta che apri il file zip con qualunque applicazione di archivi (winrar, 7zip, ecc) e ti posizioni nella cartella system.
    Non so cosa dirti...
    ecus
  10. #918
    ecus
    ...beh in questo caso sono io che non so cosa dirti... ti ringrazio per l'aiuto innanzitutto :-)
    sono certo però che alcune icone e le schermate non sono quelle che avevo... possibile che avendo installato apex launcher mi si siano cambiate anche le schermate e alcune icone ?
  11. #919
    Feb 2014
    Mi pare molto plausibile. Il launcher di lenovo applica un tema con diverse icone alle applicazioni presenti. Ad esempio nella mia ROM ho aggiunto delle icone per le GApps basandomi su quelle del tema di default.
    Comunque sono contento che alla fine tu abbia risolto
    ecus
    Ultima modifica di ecus; 20-05-14 alle 01:14
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ecus per il post:
    apatrik (20-05-14)
  13. #920
    Comunque sono contento che alla fine tu abbia risolto.
    ecus
    Ps. Nel caso prova a dare una possibilità anche alla mia di ROM
    ma ...veramente ci stavo pensando visto che mi hai detto che la manaro è una s110...la 113 è un'aggiornamento giusto?
    ....la sto installando :-)
    edit
    ho anche rifatto la procedura per allargare la memoria e tutto sembra essere andato per il verso giusto, ora il flash non ha più segreti per me :-)
    Un grazie immenso a tutti quelli che mi hanno supportato e sicuramente ad ecus a cui devo la scoperta che la manaro è una S110 :-)
    ora mi dedicherò alla messa a punto del telefono.....
    volevo scusarmi per aver monopolizzato il forum in questi giorni ....
    grazie e a presto
    Ultima modifica di apatrik; 20-05-14 alle 10:06
