Pagina 206 di 318 primaprima ... 106156196204205206207208216256306 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,051 a 2,060 su 3173
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo A806
  1. #2051
    Oct 2010
    da CWM a twmp ok, poi inst. rom e poi caos --- HELP per piacere
    Ciao ragazzi, ho cercato di risolvere ma sono andato in peggiorando...
    ho preso questo telefono usato con una CWM installata il root fatto ma una vecchia rom Vibeui...
    navigando sono arrivato qui e ho visto la rom Lenovo 1508 multy SMART by AndreiSBlaksS&UltimaCorsa che mi semprava una buona cosa visto che la mia non mi soddisfava... poichè avevo un CWM ed il post diceva che era meglio farlo con una TWMP cambiai seguendo le istruzioni e con successo misi anche il tema con la lingua inglese.Back up fatto. A questo punto dovevo installare lo zip della ROM tramite recovery TWMP che avevo preventivamente messo sulla SD. nell'installazione ... non andata a buon fine con vari errori... il telefono con partiva più fermandosi sulla prima schermata del logo LENOVO per spegnerlo potevo solo togliere la batteria, se lo caricavo si accendeva da solo sulla solita scritta fissa.
    niente... a quel punto ho iniziato a leggere le guide per il flash tool ed ho provato a flashare la recovery TWMP (seguendo questa guida senza root e usando flash) per poi installare nuovamente la ROM... flash tool mi ha dato l'ok ... ho staccato il telefono e boom... non si è piu acceso nemmeno alla scritta LENOVO, collegandolo al caricabatterie non fa nulla...
    ho provato a togliere la batteria e collegarlo al computer con flash tool attivo, si sente il rumore di attivazione USB ma Flash tool non parte...
    rispetto alla situazione di quando lo collegavo prima che faceva anche una vibrazione ora non la fa più... ma attacca e stacca la usb... si sente il suono dello scollegamento e della connessione come se staccassi il cavo e lo riattaccassi... se cambio porta usb non mi trova un driver che si chiama "erca il driver Alcatel single Rndis Interface" e poi fa uguale connessione/riconnessione USB
    praticamente ho un telefono quasi morto ma non ho capito a che livello di distruzione sono arrivato... potreste aiutarmi a muovermi per piacere ?
    oppure ormai posso buttarlo ?
    grazie in anticipo
    Ultima modifica di Reset; 06-08-15 alle 01:05
    Senior Droid L'avatar di AndreiSBlaksS
    May 2014
    Asus Zenfone 2 (ex Lenovo A806
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da Reset Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo
    Allora per tua fortuna non si tratta di un brick anche perche il lenovo non va in brick adesso ti dico come fare :
    -download driver preloader QUI se caso mai non sai come si installa ecco anche un video che ho trovato QUI
    -Dowload SPflashtool (quello giusto ) QUI
    -dowload room per flashare con sp flash tool QUI
    Adesso ti cito il post che e a inizio thread :
    INSTALLARE ROOM/firmawer/Recovery
    nella schermata di flash tools cliccate la voce Scatter-loading (in alto a destra) e cercate il file MT6592_Android_scatter_emmc.txt che è dentro la directory dove avete scompattato il firmware da flashare
    A questo punto in flash tools verranno fuori delle linee con il segno di spunta all'inizio, di solito quando si flasha un firmware completo tutte le linee hanno il segno di spunta attivo
    cliccate sul bottone Download (o premete il tasto F9), cliccate su yes a una eventuale richiesta e collegate il cellulare spento all' usb del pc(nel tuo caso schiaccia download togli la batteria al telefono collega e rimetti subito la batteria )
    se tutto è a posto il cellulare viene riconosciuto e la procedura inizia, si noterà una barra rossa e poi gialla avanzare nella parte bassa di flash tools. a fine procedura verrà fuori una finestrella con un cerchio verde.
    scollegare il cellulare e accenderlo
    Spero sia stato utile spero almeno che tu abbia fatto un nvrambackup
    Ricordati il Thanks se ti sono stato utile
    Zenfone 2 ze551ml (4gb ram 32gb room)
    Official helper to : LENOVO A806 MODDING CLICK HERE
  4. #2053
    Androidiano L'avatar di Papagnol
    Lenovo A806
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndreiSBlaksS Visualizza il messaggio
    Link driver per windows 8.1, niente?
  5. #2054
    Oct 2010
    Ok, perfetto, avevo fatto tutto di questo, cmq ho disinstallato tutto, riavviato il PC, e reinstallato tutto
    [QUOTE=AndreiSBlaksS;7007886]
    [...] Adesso ti cito il post che e a inizio thread :
    INSTALLARE ROOM/firmawer/Recovery [...]
    Fatto e tutto ha proceduto nel modo giusto... il telefono è ripartito, GRAZIE !
    Ora però vorrei provare a mettere la tua ROM e non questa... quindi posso seguire nuovamente la guida per aggiornare la recovery e quindi poi installare da recovery la tua ROM giusto ?
    May 2014
    [quote name="AndreiSBlaksS" post=7007886]Allora per tua fortuna non si tratta di un brick anche perche il lenovo non va in brick adesso ti dico come fare :
    Grazie [/QUOTE]
    Usa la cwm va benissimo lascia stare la twrp usa quella che è installata adesso
    Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App
  7. #2056
    Feb 2015
    Frosinone
    Lenovo A8 A806
    AndreiSblacks hai risolto il problema sulla tua ROM 1508 il problema del wifi che rallenta molto e la chiusura anomala sulle impostazioni wifi? Ti prego di risolvere questo problemaa perche è un ottima rom! Grazie milleee
  8. #2057
    Oct 2010
    Sto provando ad entrare in CWM con quella rom che ho installato (da te linkata) ma non ci si riesce, quando lo accendo premo il tasto volume-UP e poi accendo, mi va in una modalità completamente scritta in chinese... la prima riga mi fa un test hardware e l'ultima riavvia il telefono, le altre ho paura a provarle alla cieca...
    mi tocca riprovare a farlo con flash tools la recovery ... sbaglio io la procedura per entrare in recovery CWM ?
    ma della tua rom non ce n'è una versione anche per flash tools cosi evito installazioni successive ?
  9. #2058
    Oct 2010
    UPDATE del post precedente...
    poichè non sono capace a stare fermo ho fatto altre prove e sono riuscito finalmente ad entrare un recovery (anche se non ho capito bene come, ho premuto a caso una decina di volte i volumi UP-DOWN mentre accendevo e a volte entrava nel menu cinese descritto sopra e altre entrava in CWM... cmq alla fine sono riuscito a mettere la ROM...
    come mi aspettavo la trovo molto bella... e... nell'attesa che esca Lollipop anche per questo device questa qui tutta fixata come da guida per ora mi piace...
    mi manca solo di provare il GPS ma sono molto fiducioso
    Grazie quindi per l'aiuto... unica cosa... ma dove trovo la procedura esatta per andare in CWM ?
    su una pagina ho trovato solo: "volume UP + Volume Down e tasto di accensione" ... ... ma mi sembra poco chiara... facendolo a me nemmeno si accende, devo rilasciare i volumi per accendere il telefono... chi mi aiuta a capire ?
    Grazie.
  10. #2059
    Feb 2015
    Frosinone
    Lenovo A8 A806
    Come va la 1508 di Andrei? É stato risolto il problema wifi?
  11. #2060
    Jan 2015
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Grazie.
    premi prima i tasti volume, poi quello di accensione e tienili tutti e 3 premuti per qualche secondo e dovrebbe accendersi in recovery se hai installato tutto correttamente...
