Pagina 22 di 318 primaprima ... 1220212223243272122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 3173
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo A806
  1. #211
    Senior Droid L'avatar di AndreiSBlaksS
    May 2014
    Asus Zenfone 2 (ex Lenovo A806
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da Twinsunianshadow Visualizza il messaggio
    Bene, da un veloce test la MIUI v5 sembra un tantino buggata. Manca di Lockscreen e di tasto home, inoltre la grafica si blocca qui e la.
    Passo a testare QUESTA che è la v6 sempre MIUI, vi faccio sapere
    OK grazie per la collaborazione e la disponibilità facci sapere le novità su quello che scopri ed prova scrivere anche nel thread di XDA li avranno sicuramente una risposta
    Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App
    Ricordati il Thanks se ti sono stato utile
    Zenfone 2 ze551ml (4gb ram 32gb room)
    Official helper to : LENOVO A806 MODDING CLICK HERE
    May 2014
    Scusa non ho visto l'ultima cosa praticamente con la room 1447 di qualsiasi di sia originale sia modificata le notifiche non arrivano se l'app viene spenta
  4. #213
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da AndreiSBlaksS Visualizza il messaggio
    Scusa non ho visto l'ultima cosa praticamente con la room 1447 di qualsiasi di sia originale sia modificata incluso tutte le altre VIBEUI le notifiche non arrivano se l'app viene spenta
  5. #214
    May 2014
    [quote name="AndreiSBlaksS" post=6564938]Scusa non ho visto l'ultima cosa praticamente con la room 1447 qualsiasi di sia originale sia modificata incluso tutte le altre VIBEUI le notifiche non arrivano se l'app viene spenta
    Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App[/QUOTE]
  6. #215
    May 2014
    Scusa non ho visto l'ultima cosa praticamente con la room 1447 qualsiasi sia originale sia modificata incluso tutte le altre VIBEUI le notifiche non arrivano se l'app viene spenta
    Edit: ho avuto un piccolo problema con l'app scusate per la ripetizione del post provedero appena arrivo al PC
    Ultima modifica di AndreiSBlaksS; 01-02-15 alle 20:55
  7. #216
    Androidiano L'avatar di Twinsunianshadow
    Anzio
    Lenovo A806
    Ringraziato 21 volte in 12 Posts
    Non ti preoccupare XD
    Comunque credo faccia parte dell'ottimizzazione Kernel-Side, in pratica quando si chiude l'app, lui la chiude e basta. Questo per evitare il consumo di batteria sui vecchi device, si faceva per limitare al minimo i wakelock. Su questo però non credo serva poi così tanto... Se avrò il source vedrò di fare qualcosa, se il problema è quello.
    Se ti sono utile, ricorda il THANKS
    Se hai bisogno di me contattami sul mio KiK: twinwastaken
    LENOVO A806 GOLDEN WARRIOR
    IN CERCA DI SORGENTI.
    SAMSUNG GALAXY S3 MINI
    ROM: MIUI v5 KK 4.4.4
    KERNEL: cropol r_1.1 modificato
    La peggior batteria del mondo.
  8. #217
    EDIT: spiegami il problema delle notifiche? Avendolo da poco non l'ho notato
    Potresti vedere se funzionano i moduli xda tipo gravitybox? Nella 1447 al reboot il device non si riaccende.
  9. #218
    Anzio
    Lenovo A806
    Devo risolvere un problemino un po più grosso prima, non riconosce la sim
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Twinsunianshadow per il post:
    ultimacorsa (01-02-15)
  11. #219
    May 2014
    [quote name="AndreiSBlaksS" post=6564946]Scusa non ho visto l'ultima cosa praticamente con la room 1447 qualsiasi sia originale sia modificata incluso tutte le altre VIBEUI le notifiche non arrivano se l'app viene spenta
    Comunque credo faccia parte dell'ottimizzazione Kernel-Side, in pratica quando si chiude l'app, lui la chiude e basta. Questo per evitare il consumo di batteria sui vecchi device, si faceva per limitare al minimo i wakelock. Su questo però non credo serva poi così tanto... Se avrò il source vedrò di fare qualcosa, se il problema è quello.[/QUOTE]
    Questo problema sembra essere stato risolto comunque nella AOSP quindi penso da quello che hai detto loro hanno sicuramente il source
  12. #220
    Quote Originariamente inviato da arigh Visualizza il messaggio
    I consumi sono equivalenti alla 1447 mod spagnola, comunque tra qualche giorno potrò aggiornarti meglio.
    Io sono passato a quella ufficiale perchè avevo problemi con le gapps di quella spagnola, mentre con con quelle che ho flashato io è tutto perfetto. Ho solo congelato le app cinesi e non eliminate, per paura di eliminare processi che magari sono utili o indispensabili (es. lo store lenovo, id lenovo ecc)
    Io ho flashato questa: gapps-kk-20140606-signed, tu?
    Le app cinesi ne ho disinstallate un bel pò ;-), quelle con il simbolo android e la dicitura in cinese non le ho toccate.
    Con la tastiera virtuale come ti sei regolato? La mia alcuni menu, quello dei simboli, sono in cinese.
    Ciao
    S.
