Utente della settimana: bluemask con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 323 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 3221
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo P780
    Piacenza
    Jiayu S3a/Lenovo P780/Jiayu G3
    Ringraziato 207 volte in 171 Posts
    ROOT e MODDING
    Questa discussione si propone di raccogliere guide, nozioni e files utili al modding del Lenovo P780
    Ogni contributo e segnalazione (e correzione) è bene accetto, specie se già pronto da aggiungere
    Prima di tutto però, il disclamer:
    GLI AUTORI DEL VARIO MATERIALE POSTATO NON SI ASSUMONO NESSUNA RESPONSABILITA' IN MERITO ALL'USO CHE FARETE DEL MATERIALE CHE SCARICATE ED USATE, TUTTO CIO' CHE FATE E' SEMPRE E SOLO A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO ED OVVIAMENTE, SOTTO LA VOSTRA PERSONALE RESPONSABILITA'!
    Avviso: ho spostato il mio drive su Mega e aggiornato tutti (spero) i link
    Problemi con i link Mega? usate gli Open DNS sul vostro router
    Sullo smartphone è possibile cambiarli con Rom Toolbox/DNS changer
    Considerando che sembra che in pochi leggano le FAQ e/o i punti fermi, provo a premettere subito dei concetti che devono essere chiari
    Esistono 2 versioni del Lenovo P780: Cinese e ROW (Rest Of World) vedere anche post n°2
    (E' anche uscita una versione con 8Gb di rom)
    Ci sono di conseguenza due tipi di rom: cinesi e ROW
    (in impostazioni-info telefono, se nella versione della rom non compare la scritta ROW, la rom è cinese)
    Le custom recovery sono specifiche per tipo di rom: TWRP 0626 per le rom cinesi e TWRP 2.5.0 per rom row
    Con esse si può installare solo lo stesso tipo di rom. In caso contrario si avra un bootloop; vedere post n°3 per la soluzione del problema
    ATTENZIONE all'uso di flashtools
    Per i telefoni cinesi (non row) prodotti a partire da aprile 2014
    Sui forum russi Lenovo-forums.ru e 4pda (usate il traduttore di google) sono apparsi avvisi che invitano a verificare se il proprio telefono è stato prodotto a partire da aprile 2014 guardando la seguente etichetta (credo sia sotto il coperchio metallico)
    In questo caso, quando si usa flashtools per flashare una rom, BISOGNA DESELEZIONARE LA CASELLA DEL PRELOADER O SOSTITUIRE QUELLO DELLA ROM CON QUESTO NUOVO PRELOADER
    IL RISCHIO E' UN HARD BRICK
    Questi nuovi telefoni sembra abbiano un nuovo preloader che non deve essere sovrascritto dal vecchio, presente nelle rom che finora ci sono in giro
    E' vivamente consigliato fare prima un backup completo e backup della NVRAM (da recovery TWRP)
    Al seguente link trovate una procedura di recupero dal suddetto brick, collaudata da leos71
    NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI: DA USARE A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO
    https://mega.co.nz/#F!kx5TSDZI!adq8IDzv4fcpaIneHBbRUQ
    Diritti di root e custom recovery
    Si possono usare due metodi:
    Classico: root con motochopper e installazione custom recovery
    Flashtools: flash con flashtools di una rom (cinese o row, a scelta) gia root, con la corrispondente recovery e le gapps (da xda: all'autore tutti i crediti)
    In entrambi i casi è necessario installare i drivers per windows
    Nella suddetta cartella trovate vari drivers. I drivers Lenovo sembrano funzionare nella buona parte dei casi. Dagon84 ha scritto una guida (comprende anche quella a flashtools) per win7 64bit perchè sono state riscontrate difficoltà su tale versione (e anche con win8 e in particolare con win8.1).
    Se si fanno vari tentativi, è importante disinstallare quelli installati precedentemente (se tramite file .exe)
    Consiglio il metodo con flashtools: un'esperienza con flashtools evita patemi in caso di problemi successivi.
    Con flashtools è quasi impossibile fare danni; forse l'unico rischio (oltre a crash di windows e mancanza di energia) è quello di flashare una rom di un modello di telefono diverso, un problema facilmente evitabile.........
    Metodo con flashtools
    Necessario:
    Drivers (se non già installati)
    Flashtools di solito è anche presente nel file di archivio (rar, 7z) delle rom
    Rom pre-rooted
    Scompattare le cartelle di flashtools e della rom sotto c:
    Seguire le istruzioni per flashtools di Dagon84 (seconda parte del documento)
    Alla fine si avrà una rom Lenovo in inglese, root, con recovery twrp e gapps.
    Dal playstore installare l'applicazione "morelocale2" e, una volta lanciata, scegliete la lingua italiana.
    In tal modo si avrà in italiano il playstore e le successive applicazioni
    Metodo classico
    (Per Android 4.4 KitKat vedere QUI)
    Necessario
    Files
    Drivers per PC (windows)
    g-apps
    La procedura è elementare e gli unici problemi che potreste avere sono, come al solito, con i driver per windows:
    1. - Installate i drivers sul PC (per win7 e forse xp; per win 8 si attendono notizie). Provare prima con i "drivers giusti"; in caso di problemi, successivamente con quelli per p770 (collaudati funzionanti anche con p780)
    2. - Effettuate il root con Motochopper collegando il device al pc con debug usb attivato e cliccate su run.bat (su linux run.sh) seguendo le istruzioni sul pc. Al termine il telefono si riavvierà.
    Prima di andare avanti con la recovery, è bene sapere che, essendoci due versioni del nostro smatrphone (vedi 2° post), ci sono anche due tipi di rom:
    cinese (quelle con cui, evidentemente, arriva il cell se lo avete comprato in cina)
    ROW (Rest Of the World), sono rom di origine russa
    Per questo motivo bisogna individuare il tipo di rom che si ha. In settings/about phone/version infos guardate "Build number": se non contiene la scritta ROW allora si tratta di una rom cinese.
    A questo punto sapete quale recovery scegliere e continuare la procedura
    3. - Se la Rom è CINESE, copiate nella sd del telefono il file P780-twrprecovery-en-ydss.img in inglese. Se la rom è ROW, copiare nella sd del telefono il file TWRP 2-5-0 recovery.img in inglese.
    4. - Rinominatelo in recovery.img
    5. - Copiate l’ apk di mobile uncle tools sul telefono ed installatelo. Dopo averlo avviato dategli i permessi di root, andate su “ Recovery Update” e in alto dovreste vedere il file .img che abbiamo copiato nel punto precedente. Tappate ed installate la recovery , alla domanda se volete riavviare in recovery dite si. Il telefono si riavvierà entrando in recovery.
    6. - Valutate se è opportuno fare un nandroid backup e riavviate il sistema dal menù della recovery.
    7. - Dopo il riavvio, verificate che la nuova recovery sia ancora presente (riavviando in recovery con mobileuncle o accedendovi da spento). Questo perchè, dopo il primo riavvio, può accadere che si ripresenti la recovery stock.
    In questo caso bisogna riavviare.
    Se non si riesce a capire come farlo dalla recovery stock ( io sinceramente non lo ricordo), si può provare a spegnere tenendo premuto il tasto Power per 10 secondi o riavviare con il tasto reset nel vano batteria.
    Una volta riavviato, proseguire con il punto 8
    8. - Ripetere il punto 5 (installate di nuovo la recovery con mobileuncle, riavviate in recovery e riavviate il sistema)
    9. - Con un file manager con capacità root (root explorer, es file manager abilitando le funzioni di root) andare in /system/ e individuate il file "recovery-from-boot.p" . Dopo aver abilitato in scrittura, rinominate tale file aggiungendo .bak
    10. - Riavviate normalmente e poi verificate che ora la custom recovery che avete installato ora sia presente (riavviando in recovery con mobileuncle o altro programma, o accedendovi da telefono spento)
    A questo punto si possono installare le gapps (market, gmail, ecc) flashando il file .zip da recovery
    Se avete una rom solo in inglese, scaricate dal market e installate “morelocale2”. Permetterà di avere il market, tutte le app già installate che ne hanno la possibilità in italiano e tutte le app di successiva installazione.
    Per entrare in recovery da telefono SPENTO DEL TUTTO:
    Tasto power + entrambi i tasti volume
    Si invita a leggere i "Punti fermi", cioè quello che finora si è capito sul flash di rom cinesi, ROW e relative recovery:
    https://mega.co.nz/#!IoginB6Y!NeFE6y...ZKww2KXhm-KwPo
    F.A.Q.
    by Leos.71 (in gran parte!) e yatta
    Altre guide e materiale raccolto grazie agli utenti di questo forum potete trovarlo nel drive
    https://mega.co.nz/#F!8hBCHBQT!E2KP2yrOojNpLC6EbviU_Q
    Il link è sempre presente nella mia firma
    Ultima modifica di yatta; 22-02-15 alle 17:15 - Motivo: Aggiunto link per root con 4.4 KitKat
    Jiayu S3 advance
    Rom: Ultima MM Jiayu.de
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato yatta per il post:
    3dicola (27-12-13),bertumelin (18-02-15),carx (04-09-15),Dagon84 (06-03-14),stefano673 (19-10-13),wonderdroid (08-07-14)
    Piacenza
    E' bene sapere che
    Ci sono due versioni di Lenovo P780: una cinese e una russo-europea.
    La versione russo-europea si trova, per ora, solo in russia. I nostri, comprati in cina, evidentemente sono di versione cinese.
    CINESE
    Russo-europea (ROW)
    Esse hanno un modulo GSM differente.
    Installare Rom ROW (Rest Of the World), che di solito si trovano sui forum russi, su un telefono di versione cinese significa, quasi certamente, installare anche una banda base che lavora perciò con un modulo gsm differente.
    Conseguenze: cattiva ricezione in particolare sulle bande GSM e sulla seconda sim
    Soluzione: cambiare la banda base con una di provenienza cinese (cioè estratta da una rom cinese - NON ROW)
    Ultima modifica di yatta; 08-03-14 alle 23:35
    Jiayu S3 advance
  5. #3
    Piacenza
    Problemi e soluzioni
    Drive
    Recupero da bootloop
    Visto che diversi utenti sono incorsi in questo problema(dovuto al 99% da un non corretto abbinamento tra rom cinese o ROW e recovery, vedere faq e punti fermi) e che la cosa genera una comprensibile apprensione, di seguito trovate la procedura per risolvere il problema.
    0 Il telefono deve essere spento. Per farlo, dal bootloop, tenere premuto il tasto power (a lungo) finchè non si spegne
    1 Installazione drivers (link nel primo post e comunque sul drive), se non è stato già fatto. Drivers testati su XP e Seven
    2 Scaricamento di una rom pre-rooted (cinese o row, secondo necessità) o qualsiasi altra rom (cinese o ROW) in formato per flastool
    3 Scompattare e mettere tutto sotto c:
    4 Togliere la copertura posteriore e collegare il telefono SPENTO con un cavetto usb (meglio il suo, per andare sicuri)
    5 Andare nella cartella FlashTools e fare doppio click su Flash_tool.exe
    6 Cliccare su "Scatter-loading" e nella finestra che si apre, andare nella cartella "target_bin", selezionare il file "MT6589_Android_scatter_emmc.txt" e dare ok
    7 La parte inferiore della schermata di flashtool si popola di diverse voci: controllare che siano tutte selezionate
    8 Nella parte alta verso il centro, mettere la spunta a " DA DL All Win Check Sum "
    9 Cliccare su Firmware-Upgrade
    10 In basso cominciano a scorrere diverse barre di vario colore che a un certo punto (quasi subito) si fermano
    11 A questo punto premere il tasto reset del telefono (è a destra delle sim, piccolo tasto rosso da premere con una punta)
    12 In basso a destra della schermata di flashtool dovrebbero comparire delle scritte tipo (mtk preloader, o simili, non ricordo) che testimoniano che flashtool ha riconosciuto il telefono e subito dopo le barre colorate riprendono a scorrere (alcune lentamente); il processo impiega 5 - 10 minuti e si conclude con un cerchio verde che appare al centro.
    13 Solo dopo che è comparso il cerchio verde, si può staccare il telefono e avviarlo (il primo avvio è più lungo)
    Thetering
    Il thetering si avvia, il pc si connette al telefono ma non naviga
    Soluzioni qui
    La più semplice è probabilmente quella di molivedualsim
    Rom cinesi
    SMS in conversazioni diverse
    Una mancata traduzione in inglese, probabilmente di qualcosa relativo alla nazionalità, fa sembrare che la risposta a un nostro messaggio sia proveniente da un' contatto diverso da quello a cui lo si era inviato e perciò viene messo in una nuova conversazione.
    Soluzioni (thanks a stefano673):
    Soluzione 1: Aggiungere a tutti i numeri in rubrica +39
    Soluzione 2: Installare e usare un applicazione tipo "preFacile"
    Problema client email stock su 4.2.2
    Soluzione
    Trovata da cimmci, file creato da Marbas62
    Luminosità automatica
    Se non siete soddisfatti di come si comporta la luminosità automatica, una soluzione semplice è disabilitarla e installare VELIS AUTO BRIGHTNEES (gratis sul play store)
    Ultima modifica di yatta; 08-03-14 alle 23:41
    Jiayu S3 advance
  6. #4
    allora riprendo il discorso qua delle bande basi.
    Dunque ho il p780 cinese cinese.
    Ho provato:
    - La v23-s920 SEMBRA abbia abilitati i 900 mhz su UMTS (almeno così mi dice mobileuncle) ma la ricezione sulla seconda sim è disastrosa (ma a me questo non importa minimamente) ma probabilmente perché è ROW.
    - La v16-A820, quella estratta dalla rom Samsung di paesani, ha gli stessi problemi della v23_s920 (ma ha i 900mhz abilitati in teoria...).
    - La v51-S820 riceve da paura su entrambe le sim, penso sia una derivata della solita v16-p780 se non la stessa in pratica ma non ha i 900mhz abilitati.
    Ultima modifica di nexin; 18-10-13 alle 21:13
  7. #5
    Piacenza
    Da post #1209 del thread generale
    Quote Originariamente inviato da leos. Visualizza il messaggio
    anche altre rom nulla da fare, sempre loopboot, magari sbaglio qualcosa usando il TWRP!
    qualcuno l'ha utilizzato con successo e mi puo' dire che operazioni ha svolto?
    Se hai fatto full wipe, non dovrebbe esserci altro, credo
    Altre, cinesi o ROW?
    Non'è che hanno un partizionamento diverso, che avviene solo flashando con flashtool ?
    Per cui da recovery si riesce a flashare solo ROW su ROW e cinesi su cinesi
    ...e influisce anche su quali recovery funzionano....
    nexin ha mica flashato la s135 con TWRP partendo da una rom cinese preinstallata, osbaglio?
    c'è questa dal forum russo che sembra cinese, flashabile con flashtool.
    Poi forse dopo si riesce a flashare le rom cinesi anche con TWRP
    Ultima modifica di yatta; 18-10-13 alle 23:35
    Jiayu S3 advance
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da yatta Visualizza il messaggio
    Ho usato la recovery di paesani partendo dalla rom cinese originale brandizzata da china mobile.
  9. #7
    Piacenza
    Mi sa che partendo da rom cinesi bisogna usare la recovery cinese per flashare rom cinesi.
    Partendo da rom ROW bisogna usare TWRP (o forse anche la cwm in inglese ) per flashare rom ROW formato zip (se ci sono).
    Per passare da ROW a Cinese bisogna usare flashtool e recovery corrispondente.
    ....almeno finchè non arrivi qualcuno che possa risolvere...
    Jiayu S3 advance
  10. #8
    Samsung SM-G950F
    Ringraziato 112 volte in 101 Posts
    Penso pure io sia cosi'.
    L'idea che mi sono fatto e' che essendoci (probabilmente) un partizionamento differente, non tanto quanto dimensioni ma proprio a livello di device e mountpoint, l'una non e' compatibile con l'altra.
    Adesso ho su la P780_ROW_S119_130930 (upgrade automatico appena acceso il cell con la S116 ROW flashata con flashtools) mi sono copiato i due file fstab (come detto in un altro post sono le mappature delle partizioni e come devono essere gestite) ma purtroppo vedo che sono identici!
    abbiamo due file:
    vold.fstab e vold.fstab.nand
    sia sulle cinesi, sia sulle ROW sono perfettamente identici. se fosse stata qui la differenza di gestione delle partizioni sarebbe stato (probabilmente) semplice rendere le rom compatibili tra loro. al momento non mi viene in mente altro
  11. #9
    Samsung SM-G950F
    Provo a riordinare le varie cose emerse e esperienze personali cosi' possiamo metterle sul drive:
    Sistema di Recovery:
    Abbiamo due tipi di recovery: quello di Paesani, con le scritte in cinese e TWRP in inglese.
    ROM cinese: possiamo usare la recovery di Paesani (non so se si puo' utilizzare il TWRP)
    ROM ROW (rest of world): la recovery di Paesani va in bootloop, non ho ancora capito il motivo, ma l'unica che funziona e' la TWRP (quella in inglese)
    Installazione ROM:
    Se abbiamo una ROM cinese possiamo utilizzare il "recovery" SOLO per installare altre ROM cinesi, questo perche' (probabilmente) hanno un partizionamento particolare
    Se abbiamo una ROM ROW possiamo utilizzare il "recovery" SOLO per installare altre ROM ROW, stesso motivo di cui sopra.
    Per passare da una ROM ROW a una ROM cinese e viceversa siamo DOBBIAMO usare Flash Tools, perche' queso e' l'unico che forza il ripartizionamento del telefono.
    (Attualmente NON abbiamo a disposizione una ROM cinese da flashare con Flash Tools quindi chi e' passato a ROW puo' solo utilizzare questa tipologia.)
    RETTIFICA: io ho una ROM cinese (inteso: quando parte e' tutta in cinese!!!) flashabile con Flash Tools, e' una classica 4.2.1 versione S125
    Se qualcuno volesse provare le altre "combinazioni" perche' deve flashare e' gia' stata uploaded da me sul drive di Yatta
    https://drive.google.com/#folders/0B...kFLRk82amNZU2c
    trasformarla in inglese e' molto semplice, alla "cieca" si va sui settings, poi classico terzo tab che sarebbe "all setting" scendiamo in basso fin quando troviamo la voce con una matitina davanti (e' language & inputs) da li la prima voce e' la lingua, cliccata vedremo che ci saranno due scelte in ideogrammi e una "english" cliccato li siamo a posto.
    la ROM comprende un casino di software cinesi praticamente tutti rimuovibili da system settings.
    la ROM alla partenza propone l'upgrade alla S135 scaricando una 90ina di mega.
    Ultima modifica di leos.71; 19-10-13 alle 12:50
  12. #10
    Samsung SM-G950F
    Come giocare con la vibrazione:
    se volete giocare col vibratore (si effettivamente detta cosi' suona un po' strana) potete usare:
    /sys/class/timed_output/vibrator/enable
    il comando classico e':
    echo X > /sys/class/timed_output/vibrator/enable
    questo comando fa vibrare il telefono per X millisecondi, quindi:
    echo 1000 > /sys/class/timed_output/vibrator/enable
    fara' vibrare il tel per un secondo
  13. Il seguente Utente ha ringraziato leos.71 per il post:
    Dagon84 (01-03-14)
