per chi è a conoscenza del modo di rootare il g9300 prego rispondere
vorrei avere risposta da chi lo ha già fatto su questo modello di telefono specifico (chiaramente con esito positivo sensa compremettere il sistema)
Che marca é?
Inviato dal mio GT-i9377 con Tapatalk 2
Sposto in sezione mtk.
inviato dal mio iphone 5s 3D
poi volevo sapere anche come aggiornare jelly bean 4.1.1 a versioni superiori poichè volevo il multiwindow
Originariamente inviato da andreamor
Ciao sei riuscito a fare il root sul g9300??quello senza il +...se si,per favore potresti mandarmi una guida passo passo su come farlo al mio indirizzo e-mail?? giuseppepap89@libero.it
Inviato dal mio star G9300
Possibile ke non ce nessuno in grado di aiutarmi??
Dove si legge??
Ah si eccola...e1920_v77_zlh_fwvga_20130408
Ti posto tutto il necessario per eseguire il root;
in allegato trovi:
1- scatter file
2- recovery.img
3- superuser+busybox.
Procedimento:
apri spflashtool, carichi lo scatter file ed in automatico ti caricherà solo ed esclusivamente la recovery moddata, fai un flash e dopo di cio entri in recovery (volume su + power) e flash del file zip con superuser e busybox.
scatter: Allegato 83546
recovery: Zippyshare.com - recovery.img
superuser + busybox: Zippyshare.com - Root_Superuser_3.1.3_Busybox_1.20.2-Update1-signed.zip
dimmi se hai problemi o non ti è chiaro qualcosa.
Il procedimento è valido solo per i g9300 con la seguente build "e1920_v77_zlh_fwvga"
Non mi fa scaricare lo scatter...non si è allegato bene ...pomeriggio ci provo e se ho problemi ti faccio sapere...grazie mille...
Mi rimetti il sito da dove scaricare lo scatter??
Niente,mi fa scaricare solo la recovery e busybox...lo scatter no..Cmq a me purtroppo servirebbe una guida passo passo su come farlo,del tipo,quando devo collegare il cell al PC e quando scollegarlo...ti prego aiutami. Se ti va inviami la procedura sulla e-mail:giuseppepap89@libero.it
Ti ringrazio...sto uscendo pazzo co sto root
Bersarak non dimenticarti la guida miraccomando ...grazie
Bersarak come mai non rispondi più?? Per favore aiutami
Aiutoooo...vorrei la procedura per effettuare il root sul g9300 ( senza +)
Eccomi qua Mastro scusa per il ritardo.
Dopo aver scaricato tutto il necessario, mettiamo i file dentro una stessa cartella e per eseguire l'operazione di root disponiamo il nostro telefono nel seguente modo:
Spento, batteria scollegata, coperchio aperto e cavo dati a portata di mano.
adesso apriamo Spflashtool e carichiamo il file scatter.
Allegato 84666
dopo carichiamo la recovery CWM.
N.b. se i file sono nella stessa cartella la recovery viene caricata automaticamente!!!!!
Allegato 84667
adesso premere il pulsante download premere il pulsante si sulla finestra di avviso di errore e collegare il cellulare.
n.b. se è la prima volta che collegate il cellulare in questa modalità sarebbe meglio anticipare il riconoscimento dei driver da parte del sistema!
Allegato 84668
a questo punto se avete eseguito tutte le operazioni alla lettera la procedura partità e si completerà con una finestra di avviso.
Allegato 84669
Adesso disponiamo il telefono per effettuare il root, carichiamo il file .zip contenente root e busybox all'interno della micro sd del nostro telefono ed avviamo il cellulare in recovery mod:
a telefono spento premere contemporaneamente VOL-SU + POWER e tenerli pressati fono a questa schermata:
Allegato 84674
a questo punto selezioniamo "INSTALL ZIP FROM SDCARD" e carichiamo il file "su+superuser+busybox.zip"
finita l'installazione riavviate ed avrete il vostro g9300 rooted!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
se vi è stata utile magari qualche thank's sarebbe gradito
Ma il file scatter non ce l'ho... quindi il debug non lo devo proprio attivare??
No per queste operazioni il debug non ti serve, comunque nel dubbio lascialo sempre attivo. non succede nulla al telefono. per far riconoscere i driver al pc prima di effettuare le operazioni devi collegare il cell spento al pc.
il file scatter te l'ho mandato via email visto che non riesci a scaricarlo.
Quindi prima di tt, collego il cell spento al pc e poi lo stacco e inizio con le operazioni??ma poi nel momento in cui lo devo ricollegare dopo aver premuto su download il cell deve essere sempre spento??
Mastro dopo il flash della recovery lo devi collegare solo per passare sulla sd il file.zip da flashare per il root. il telefono si collega spento senza batteria solo per spflashtool. se segui la guida in maniera dettagliata vedrai che nn ci saranno problemi.
Ok spero di riudvirci..e che tasti drvo premere contemporaneamente? Vol-SU+POWER..che vuol dire?? Volume meno o su??
Un ultima cosa,io ho scaricato direttamente dal cell il file.zip...quindi in automatico è già sulla sd??
Mastro vol su e power significa quello che è scritto. È chiarissimo. Poi per favore nn mi chiedere cose del tipo dove hai scaricato i file. Se li hai scaricati con il cell è logico che sono la. Io ti consiglierei se nn ti sentinsicuro di evitare la procedura di root. E ti prego di farmi solo domande valide e utili per tutta la community.
Ti chiedo scusa..è che per sto root ci ho perso la testa...devo farlo per forza perché voglio fare la partizione della sd per avere più mamoria,o mi consigli di aumentare la memoria del cell?? scusa ancora
scusa ancora purtroppo sto effettuando il root ma a cell spento e senza batteria il pc nn mi riconosce il cell anche se i driver sono installati...si attacca e si stacca...ti prego aiutami
Bersarak per favore aiutami..
Perché io non ci riesco..??
scusate questa procedura puo andar bene x questo cell: Smartphone S3 N9300 plus 4.7 pollici mtk6577 android 4.1.1 Jelly Bean umts dual SIM gps wifi DISPONIBILE NEI COLORI BIANCO E BLUdi Arcapel?
l'ho acquistato su amazon e si blocca spesso risolverei cosi'?
Ce qualcuno che,sotto pagamento naturalmente,mi effettuerebbe il root sul mio cell g9300 ??
Nn ci riesco...sto impazzendo...pee favore aiutatemi a fare il root sul g9300 (senza +)
