Pagina 35 di 44 primaprima ... 253334353637 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 434
[MT6589] Root generico per i cellulari basati sul MT6589
  1. #341
    Quote Originariamente inviato da salvo68 Visualizza il messaggio
    Eroot funzionante su n9600
    Inviato dal mio N9600 usando Androidiani App
    ciao salvo hai fatto il root sul n9600????? se si mi daresti la procedura corretta? ti irngrazio e correggo e' vero monta il mtk6589t ciao
    Androidiano L'avatar di evvivame
    Quote Originariamente inviato da evvivame Visualizza il messaggio
    Buon giorno a tutti,
    Qualche mese fa ho acquisito i diritti di root su un Samsung GT-S6500 tramite l’apposito e ottimo 3D
    Ora ho venduto il suddetto cellulare e ne ho acquistato un altro che ha le seguenti caratteristiche generiche:
    CELLULARE CECT SMARTPHONE S4 S9500 MTK-6589 DUAL SIM UMTS ANDROID 4.2.1 I9377.
    In particolare, le info dal telefono sono queste:
    Numero modello: 2206_jbla768_f
    Vers. Android: 4.2.2
    Vers. Banda Base: MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V11.P2
    Vers. Kernel 3.4.5
    Numero Build: 2206_jbla768_f_20131107
    I miei obiettivi sono:
    1. acquisire i diritti di root per eseguire un Titanium Backup
    2. poter fare un ndroidbackup ovvero un FULL backup.
    Mi accontenteri anche del punto 2.
    Per favore, vi chiedo qualche MACRO dritta prima di iniziare a smanettare.
    Grazie !!!!!!!!
    Luciana
    Qualcuno mi da una mano....
    Grazie !!!!!
  4. #343
    Salve, per eseguire il root del N9600 funziona eroot 1.3.5 precedentemente vanno installati i drivers del telefono e poi automaticamente il cell viene riconosciuto dal sw dove, anche se scritto in cinese, si evidenzia la scritta "root" la schiacci aspetti 2 minuti e fa tutto da solo. La stessa scritta al termine diventa "-root" se volete tornare indietro.
    Io in questo telefono riscontro problemi di installazione whatsapp mi restituisce sempre il classico errore "il tuo client é stato modificato collegati a google play per scaricare la versione aggiornata" non ne vengo fuori non capisco quale sia il problema....mi potete aiutare?
    Grazie.
  5. #344
    si anche il mio amico ha lo stesso problema non so se lo ha risolto pero io ho trovato questa guida
    Se una volta installata questa versione ricevete il messaggio “Sembra che il tuo client sia stato modificato. Scarica la versione aggiornata.” eseguite uno dei seguenti metodi:
    Primo Metodo
    1. Installate Whatsapp dal Playstore.
    2. Seguite la normale procedura di registrazione inserendo il vostro numero di telefono e il codice di verfica.
    3. Disinstallate la versione originale senza rimuovere i dati.
    4. Installate Whatsapp PLUS ma non avviatelo.
    5. Riavviate il telefono.
    6. Ora dovrebbe funzionare
    Secondo Metodo
    3. Installate Helium - App Sync and Backup e seguite le diverse procedure a seconda del modello e marca del telefono e del fatto che abbiate o meno il vostro device Rooted, per renderlo fuzionante.
    4. Ora con Helium eseguite il backup dei dati di Whatsapp.
    5. Disinstallate la versione originale senza rimuovere i dati.
    6. Installate Whatsapp PLUS ma non avviatelo.
    7. Aprite Helium e eseguite il ripristino dei dati di Whatsapp (quelli che avevamo precedentemente creato dalla versione originale)
    8. Ora avviate Whatsapp PLUS.
    9. Se vi viene richiesto inserite il vostro numero di telefono.
    10. Ora dovrebbe funzionare
  6. #345
    Quote Originariamente inviato da littledick Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Stesso problema ma a me lo da quando faccio la verifica del mio numero
  7. #346
    Vers. Kernel 3.4.5
    Grazie !!!!!!!!
    Luciana
    Ciao!
    Visto che non ho ricevuto nessuna dritta, ho inziato a eseguire la procedura del 1° post.
    1. dopo l'installazione dei driver, il cellulare viene visto correttamente
    2. ho eseguito il run.bat: di seguito è il log
    3. dopo il riavvio del S9500, Run Validator mi da verde solo il "Super User application": le altre sono rosse (Prima erano tutte rosse)
    4. Se lancio Titanium Backup mi dice che non ho i previlegi di root e mi suggerisce di verificare che la rom sia rootata
    Dove ho sbagliato ?
    Per favore mi aiutate ?
    Grazie !!!
  8. #347
    Ciao!
    Dove ho sbagliato ?
    Grazie !!!
    ciao mi spaiace non posso aiutarti non conosco bene la procedura del 6589 ma il tuo cell e' molto diffuso non mancherai di riuscire nell operazione
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mandobs per il post:
    evvivame (01-01-14)
  10. #348
    Ciao!
    Dove ho sbagliato ?
    Grazie !!!
    https://www.androidiani.com/forum/st...-firmware.html
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mandobs per il post:
    evvivame (01-01-14)
  12. #349
    Ciao!
    Dove ho sbagliato ?
    Grazie !!!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mandobs per il post:
    evvivame (02-01-14)
  14. #350
    Baby Droid L'avatar di serenonawilliams
    Aug 2013
    Samsung Galaxy Note 3 N9005
    Finalmente ho fatto questo root!!!
    Certo... non con pochi problemi (e molti tentativi) ma sembra che ce l'abbia fatta.
    Ora invece devo documentarmi per ClockWorkMod e Rom. Ho un problema di intasamento archivio interno dello Star N9500 e vorrei risolvere piuttosto facilmente e velocemente.
    In pratica, in meno di un mese i 0,98 GB di archivio interno s'intasano con le cache delle app e la "pesantezza" delle app stesse (app tipo Maps, Google Play Services, Google Search, Google Play Store... e anche quelle app che si possono spostare su SD, come Whatsapp e facebook). Pur avendo le app (Clean Master e App Cache Cleaner) per la pulizia quotidiana, la memo se ne va lo stesso. Pertanto cerco un modo per avere più spazio, per spostare le cache delle varie app su scheda SD oppure sui 5,41 GB di memoria telefono. Solo che ancora non so cosa fare.
    Devo fare un cambio ROM??? La CWM mi aiuterà su questo fronte???.
    Mi aiutate per favore?
    da Alps Star N9500 rootato.
