Pagina 53 di 70 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 694
Feiteng H9500 - MT6589 - 1GB RAM - 4GB Flash [Modding]
  1. #521
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    La STOCK originale
    Quella con la quale il telefono mi è arrivato
    Tieni presente che la sim umts deve essere inserita nella slot 1 cioè la micro sim e nelle impostazioni va controllato che sia impostata bene
    p.s. dopo l'incidente nel quale era andato distrutto il mio h9500+ l'ho ricomprato pensando fosse uguale invece ha il nuovo mtk 6589T ed una rom completamente nuova mentre android è rimasto invariato alla 4.2.1................
    ora sto valutando se rimettere la saphyre perchè devo dire che questa rom di bordo va molto ma molto bene ha pure i comandi gesture
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicciopupi Visualizza il messaggio
    Gli slot dell'H9500 sono standard, non esiste il microSIM
    Comunque ho 1 sola SIM 3G su slot UMTS
    Tra l'altro chiedo la differenza che esiste nel caso tra H9500 & H9500+ ...
    Sono le medeime intercambiabili ?
    Comunque il mio ha un comportamento strano ...
    Alle volte si resetta da solo, si blocca e riparte, mi elimina le impostazioni & le applicazioni
    Insomma .... è MATTO !
    Che sia la ROM ? E' stock pura ma con ROOT ed ho eliminato tutte le APP cinesi che ho trovato
    Quasi quasi provo a partire da quella evidenziata nel Thread anche se mi pare sia di APRILE, mentre quella originale del Telefono LUGLIO
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  4. #523
    Scusami non avevo capito, quindi tu hai il 9500 e non il 9500+? Perche io nel + ho la slot micro sim dove è specificato supportare le sim umts
    il tuo tel si comporta in maniera bizzarra io proverei a mettere una rom nuova pulendo bene bene le varie memorie del tel
  5. #524
    Aug 2010
    Si, ho H9500 standard
    Tra l'altro volevo sapere la differenza tra H9500 & H9500+, se esiste
    Se le ROM sono intercambiabili
    Si, scazza qualche volta
    Proverò a pulire e ad inserire la STOCK in prima pagina
  6. #525
    La differenza di base è proprio quella delle sim che ti dicevo prima quindi sei sicuro che il tuo 9500 supporti la tecnologia umts? forse devi solo scegliere su quale sim farla funzionare xchè su tutte e 2 non va
    cmq le rom sono le stesse sia per il 9500 che per il 9500+, prima di provare una nuova rom ti consiglio di mettere la cwm salvare qualla originale e seguire bene la procedura passo passo ;-)
  7. #526
    Aug 2010
    Se è solo una questione di 'dimensione' SIM no problema
    Confermo che sono entrambe standard ...
    Per quanto concerne le anomalie ... Ho solo 1 SIM 3 nello SLOT UMTS e settata regolarmente con APN e DATI
    Non ho idea se effettuando il ROOT e cancellando tutte le APP 'cinesi' alla fine si sia ingolfato e quindi scazzi da solo
    Perchè il comportamento è anomalo
    Comunque ho scaricato la ROM nel Thread originale PAG. 1 e vediamo
    Partiamo da una procedura Standard
  8. #527
    Ho appena fatto il root di questo nuovo telefono ma non riesco a metterci la cwm......... :-( come mai??
    Ripeto, ora ho un feiteng 9500+ ma con mtk6589T
    La procedura con flashtool si ferma mi sfugge qualche cosa?
    non esiste un file zip per la cwm da fargli caricare dal recovery originale come si fa su altri telefoni?
    Grazie ;-)
  9. #528
    Aug 2010
    Grazie ;-)
    Bene
    Ho provato ad installare la ROM in PAG. 1 et ... voilà !
    Mi sa che il phone è in BRICK
    SP_FlashTOOL mi risponde con questo messaggio : BROM ERROR: S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032)
    Ora, la domanda mi sorge spontanea ...
    La ROM e per il 4GB mentre il mio è un 8GB
    Che sia stato questo il problema ?
    In pratica ... il Preloader forse ?
    Ma se così fosse, essendo il mio un 8GB dovrebbe quantomeno installare una 4GB che comunque è più piccina
    Ed invece ... A questo punto mi domando : come posso risolvere ?
    Il terminale viene comunque riconosciuto in PRELOADER da Windows 7
    Accetto consigli e ringrazio
    Cordialmente
  10. #529
    ma il tel non si accende piu?
    se il processo di istallazione non è neanche partito forse è un problema di driver............ ma se lo riconosce win non lo è
    io non ho mai visto fino ad ora rom per il 9500 da 8gb suppongo siano le stesse
    ripeto se il tel ancora va, puoi provare a ricontrollare le impostazioni di flashtool o magari cambiare ver
    Ultima modifica di cicciopupi; 23-10-13 alle 11:39
  11. #530
    Aug 2010
    L'unbrick è stato ripristinato
    Ora il problema è l'IMEI
    Per sbaglio ho formattato la NVRAM e ho perso l'IMEI
    Ora il telefono NON mi va in rete e mi dice sempre 'IMEI NON VALIDO'
    Quindi per ora è inutilizzabile
    Attendo consigli su come ripristinare il tutto perchè altrimenti sono in XXX XXX
