Pagina 68 di 70 primaprima ... 18586667686970 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 694
Feiteng H9500 - MT6589 - 1GB RAM - 4GB Flash [Modding]
  1. #671
    Aug 2014
    Ciao crazynurse,
    Ho il tuo stesso problema, ovvero la necessitàa di riportare un h9500 al suo stato originario dopo l'opera incauta di qualche "genio".
    POtresti reinviare i link dai quali scaricare il necessario? O in alternativa, puoi inviarmelo se ti incomoda meno?
    Grazie mille,
    Ale
    Buongiorno a tutti.
    Ho la SIM1 attivata in WCDMA e funziona normalmente.
    La SIM2 attivata in GPRS (non so perchè) ha il segnale che va e viene.
    Riassumendo qualcuno ha trovato il sistema per risolvere i problemi di ricezione della rete GSM con entrambe le SIM con qualche ROM o qualche Patch?
    Mi dispiacerebbe dar via questo interessante H9500+
    Ringrazio anticipatamente
  4. #673
    ciao sciupone...dopo 2 anni ti ricontatto, ascolta io ho i9500, ma appena accendo si blocca cell nella scermata del robootino blu, e poi diventa verde con scritto cancellazione...puoi aiutarmi che devo fare???
  5. #674
    Quote Originariamente inviato da buddylove Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti.
    [RISOLTO]: Smontato il telefono e con sgradita sorpresa ho constatato che uno dei tre contatti dell'antenna GSM era piegato!! Mah!!
    Ripristinato, ora il segnale è perfetto!!
  6. #675
    Jan 2014
    Buonasera a tutti, avendo probemi di spazio di archiviazione per le app, volevo installare su mio feiteng h9500 i permessi di root in modo da poter sfruttare la sd come memoria principale. Sono giorni che leggo thread e discussioni sulle varie procedure, ma c'è qualcosa che non miè chiaro. Ho istallato rom manager sullo smartphone ma non riesco a fare il backup dell'attuale rom tramite cwm perchè non me la fa istallare in quanto non posseggo i permessi di root ma per rootare lo smartphone devo istallare la cwm.... dove sto sbagliando??? mtkdroid non riconosce il telefono e quindi nenache con quel programma riesco a fare il salvataggio dell'attuale rom.... come devo agire????
  7. #676
    Quote Originariamente inviato da DUNCAN7 Visualizza il messaggio
    Prova ad installare King Root..
    FEITENG h9500+ MTK6582 4.2.2
  8. #677
    Jan 2014
    Ci ho provato sia tramite pc che tramite apk ma la procedura non va a buon fine, poi ho scoperto che il king root funziona con android da 4.2.2 in avanti e il mio dispositivo ha il 4.2.1.
    Ho provato anche con one click root ma nn ci riesco....
  9. #678
    Jan 2014
    Altrimenti sapresti indicarmi che versione di king root utilizzare :-) grazie!
  10. #679
    @DUNCAN7
    Fai attenzione che installando il software per root molte volte installi anche del malware. Il sofwtare per root devono essere usati solo se non c'è altro.
    Che versione/data di ROM hai?
    Ultima modifica di bovirus; 13-06-16 alle 07:38
  11. #680
    @megthebest
    Puoi per favroe aggiornare il primo post?
    quello attuale mi sembra che contenga info non aggironate e link non più disponibili. Grazie..
    Scopo del thread
    Questo thread si occupa esclusivamente del solo prodotto
    Feiteng H9500
    e solo in merito a richieste di modding e ROM su questo telefono.
    Questo thread NON si occupa di altri modelli Feiteng se non il modello H9500.
    Questo thread NON si occupa di altri terminali Android.
    Questo thread NON si occupa di richieste pre-acquisto (di telefono o accessori) o di confronti con altri telefoni.
    Per questo scopo esistono thread dedicati
    Postare sempre nei post i dettagli
    Quando postate cercate sempre per favore di postare il massimo livello di dettagli possibile.
    E' fondamentale indicare semrpe in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
    Verifica versione ROM
    Impostazioni -> Info telefono
    Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
    Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
    E' importante per una analisi approfondita del etelfono abilitare l'opzione USB DEBUG.
    L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
    Se il menu Sviluppator enon è presente andare in Imposatzioni -> Info su questo teelfono e fare clic per sette volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup "Menu sviluppatore abilitato".
    A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
    Driver e tool Mediatek
    Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
    Driver e USB Mediatek
    in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
    - Driver USB (collegamento telefono al PC)
    - Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
    - Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
    - Root
    - MTKDroid (tool per rooot/creazione recovery/backup ROM)
    Specifiche prodotto
    Risorse supporto
    Recovery
    Recovery TWRP 2.2.2.0 by biesal - Info (needrom)
    Recovery TWRP 2.2.2.0 by biesal - Download (needrom)
    Recovery CWM carliv 2.4 by biesal - Info (needrom)
    Recovery CWM Carliv v. 2.4 by biesal - Download (needrom)
    ROM ufficiali (stock)
    ROM Stock Androdi 4.2.1 (needrom)
    ROM Stock 01.04.2013 (needrom)
    ROM Stock 22.04.2013 (needrom)
    ROM Stock 11.05.2013 (needrom)
    ROM Custom
    ROM Custom (needrom)
    Root dispositivo
    - Flashare al recovery mod con Flashtool (modo DOWNLAOD ONLY) e lo scatter della ROM stock.
    - Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" i file ZIP per recovery di SuperSU e busybox.
    - usare la versione più recente di SuperSU
    - Copiare i due file ZIP nella memoria del telefono.
    - Spegnere il telefono
    - Avviare il telefono in modo recovery con POWER e VOL+
    - Installare i due file ZIP. Prima SuperSU e poi busybox
    - Riavviare il telefono in modo normale.
    - Nota: SuperSU ha un'icona nell'eelno app. Busybox è un comando di sistema e non ha icona.
    Ultima modifica di bovirus; 13-06-16 alle 07:50
