Terminale venduto come SMARTPHONE I9377 4,7" AMOLED CAPACITIVO! UMTS 3G DUAL SIM ANDROID 4.1.1... ecc. ecc.
Tutto bene fino ad ora ma adesso da Google Play mi dice (spesso) "Impossibile installare nell’archivio USB o sulla scheda SD" : siccome ho notato che in rete i forum sono pieni di queste segnalazioni e che per (tentare) di risolvere il problema si deve cancellare un file temporaneo nel telefono E PER TALE MOTIVO SI DEVE SBLOCCARE (permessi Root), vorrei avere qualche consiglio riguardo al thread GIUSTO da seguire. Non vorrei sbagliare nello scegliere le applicazioni da eseguire/installare/flashare (se sono sbagliate potrei danneggiare il telefono).
Dato che NON SONO AFFATTO SICURO che si tratti di un I9377, allego 3 foto nella speranza che qualcuno mi sappia dare indicazioni più precise riguardo all'identità REALE del terminale.
Un'altra domanda (forse stupida): per eliminare l'errore SENZA ROOT potrei resettare completamente il telefono (da menù Android) riportandolo alle IMPOSTAZIONI ORIGINALI DI FABBRICA ? Lo so, dopo devo reinstallare tutto e perdere un sacco di tempo ma non mi importerebbe pur di non rischiare di danneggiare lo smartphone !
Ringrazio anticipatamente per le risposte e spero di aver postato nella categoria appropriata.
PS: Per maggiore chiarezza includo un report Hardware/software creato con una app scaricata dal market
Alps 9300
System (Android 4.1.1)
*Model* 9300
*Manufacturer* alps
*Device* qishang77_cu_ics2
*Product* qishang77_cu_ics2
*Brand* alps
*Android Version* 4.1.1 (Ice Cream Sandwich)
*API Level* 15
*Build ID* IMM76D
*Fingerprint*
alps/qishang77_cu_ics2/qishang77_cu_ics2:4.0.4/IMM76D/1361501598:user/test-keys
Display (854x480)
*Size* 854x480
*Refresh Rate* 52,32 Hz
*Default Orientation* Portrait
*Physical Size* 4,08" (10,37 cm)
*Logical Size* Normal
*Density* 240 dpi (High)
*Pixels Per Inch* X: 240; Y: 240
Processor (ARMv7)
*Processor* ARMv7 Processor rev 0 (v7l)
*Cores* 2
*Max Frequency* 1001 Mhz
*Instruction Sets* armeabi-v7a, armeabi
*SIMD Instructions* NEON
Memory (470 MB)
*System RAM* 470 MB
*JVM Max Memory* 64 MB
*Internal Storage* 429 MB
*External Storage* 14854 MB (Removable)
Back Camera (8 megapixel)
Front Camera (0,3 megapixel)
Sensors (3)
ADXL345 3-axis Accelerometer
*Vendor* The Android Open Source Project
*Range* 32.0 m/s²
*Resolution* 0.00390625 m/s²
*Power* 0.13 mA
CM3623 Proximity Sensor
*Vendor* Capella
*Range* 1.0 cm
*Resolution* 1.0 cm
*Power* 0.13 mA
CM3623 Light Sensor
*Vendor* Capella
*Range* 10240.0 lx
*Resolution* 1.0 lx
*Power* 0.13 mA
OpenGL 1.X (PowerVR SGX 531)
OpenGL 2.0 (PowerVR SGX 531)
Graphic Modes (RGBA 32bit)
Alpha 8bit, Non-Conformant
Alpha 8bit, Depth 16bit, Non-Conformant
RGB 16bit (565)
RGB 16bit (565), Non-Conformant
RGB 16bit (565), Depth 16bit, Non-Conformant
RGB 16bit (565), Depth 24bit, Stencil 8bit
RGB 16bit (565), Depth 24bit, Stencil 8bit, Samples x4
RGB 32bit (888)
RGB 32bit (888), Non-Conformant
RGB 32bit (888), Depth 16bit, Non-Conformant
RGB 32bit (888), Depth 24bit, Stencil 8bit
RGB 32bit (888), Depth 24bit, Stencil 8bit, Samples x4
RGBA 32bit (8888)
RGBA 32bit (8888), Non-Conformant
RGBA 32bit (8888), Depth 16bit, Non-Conformant
RGBA 32bit (8888), Depth 24bit, Stencil 8bit
RGBA 32bit (8888), Depth 24bit, Stencil 8bit, Samples x4
Features (29)
Graphics
OpenGL 2.0
Android Hardware
android.hardware.bluetooth
android.hardware.camera
android.hardware.camera.autofocus
android.hardware.camera.front
android.hardware.faketouch
android.hardware.location
android.hardware.location.gps
android.hardware.location.network
android.hardware.microphone
android.hardware.screen.landscape
android.hardware.screen.portrait
android.hardware.sensor.accelerometer
android.hardware.sensor.compass
android.hardware.sensor.light
android.hardware.sensor.proximity
android.hardware.telephony
android.hardware.telephony.gsm
android.hardware.touchscreen
android.hardware.touchscreen.multitouch
android.hardware.touchscreen.multitouch.distinct
android.hardware.touchscreen.multitouch.jazzhand
android.hardware.usb.accessory
android.hardware.wifi
android.hardware.wifi.direct
Android Software
android.software.live_wallpaper
android.software.sip
android.software.sip.voip
com.google.android.feature.GOOGLE_BUILD
Created with Hardware Info 2.1.7
 LinkBack URL
 About LinkBacks
						Ultima modifica di sanaccor;  23-09-13 alle
